Bi-amping filter tussen AH209 en 309?
16 dec 2017, 21:51
Ik ook, ik wacht nog op de 4 voudige potmeter.
Deze komt op de connector in het midden (in het midden? wat een onzin...)
16 dec 2017, 23:12
Ik zie helemaal geen passende connector voor zoiets op het printje? Dat zal wel draadjes solderen worden.
Welk type versterker-IC's zitten er trouwens in?
17 dec 2017, 11:41
Met draadjes, klopt. Opamp is de NE5532AP lownoise type. Eindtrappen de TDA7293
17 dec 2017, 11:49
Dat zijn nette opamps, moet zo toch wel een goed filter worden :)
17 dec 2017, 17:53
Harry schreef:Zoals ik het lees kan ik dan wellicht het beste meten bij de frequentie die ik als wisselfrequentie voor het filter wil gebruiken?
Bij het nalezen van het topic kwam ik deze vraag nog tegen, Harry.
Het gaat hier om het vereenvoudigen van het rekenwerk door met een weerstand ipv de werkelijke (complexe) impedantie te rekenen.
De "vervangingsweerstand" van een filter is het meest constant in de "horizontale stukken" van de doorlaatkarakteristiek. Of beter gezegd: de verandering als functie van de frequentie, is dan relatief het kleinst en heeft niet veel invloed op het resultaat.
Zoals al eerder gezegd is de impedantie van een filter complex, maar in de rechte stukken kun je een redelijk stabiele "weerstand" (als vervanging van de impedantie) aannemen voor de ruwe berekeningen. Ga daarbij minstens twee oktaven boven (hoogdoorlaat) of onder (laagdoorlaat) het kantelpunt zitten.
Bij de wisselfrequentie wijzigt die versimpelde weerstand (impedantie) net het snelst met de frequentie.
Samengevat antwoord op jouw vraag: nee, kun je net niet doen. En let op het blijven grove benaderingen.
17 dec 2017, 18:24
Helemaal duidelijk, nogmaals dank Will! Dat het een grove benadering blijft is niet zo erg, deze manier van filtering vergt maar een paar componenten dus is niet bepaald duur. En ook nog eens heel simpel aan te passen. Ga ik t.z.t. dus gewoon maar eens proberen :)
23 dec 2017, 01:42
Harry schreef: Lijkt me een interessant project! Zo krijg je een breedbandsysteem met aanvulling in het laag en hoog maar zonder storende filterinvloeden in het belangrijkste frequentiebereik. Alleen zou ik je aanbevelen om niet twee maar slechts een 7063M te gebruiken, alleen dan krijg je een mooie puntbron.
Ik heb nu een 7083 en 0163 gecrossed op 10K 2e orde RL met 1uF en 27mH op beide units.
Grappig om te horen hoe de tweeter toch nog een duidelijk hoger hoog toevoegt, met wizzer op de 7083 gelaten.
Het is een hele kleine subtile toevoeging.
