R6905 reverse engineering
29 dec 2018, 15:16
Bouwpakket R6905 was een handige universele voorversterker, impedantie aanpassing voor microfoon of M.M. phono e.d. signalen. Bovendien werkt de versterker met een enkelvoudige voeding van 9V of 18V (ook apart in te stellen). Kortom een handige universeel printje.
Gelukkig heb ik een PDF van de gebruiksaanwijzing gevonden en in de Hobbyskoop vind je dan tevens de printafmetingen. Met PSE even bewerken en dan 1:1 afdrukken (87mm lengte) op een papiertje, even omvouwen en dan heb je meteen een 1:1 print ontwerp. :D Een kind kan de was doen.
https://www.eliveld.nl/themes/versterke ... /R6905.pdf
Nog even de PCB iets aanpassen voor C8 naar een MKP uitvoering en klaar is je ontwerp. Hierover leg je een transparant die je met stift en inkt verder netjes invult. En hiermee belicht je eenvoudig een nieuwe foto print. Ontwikkelen met Natrium Hydroxide en etsen met Natrium Persulfaat of Ijzer (III) Chloride.
Philips 22RH550+Teufel Ultima-20mk2, 22RH426, 22AH489. N4511, N4450, N2521, N2520, 22GA(1)408, 212, 312, 222 +GP401/412mk2 Shibata/MC-3 Turbo/AT-OC9XEN. CD204. NAD C352, C422, C521BEE+FB820. 22RH743+22RH544/79R. 900: CDF-200, FA-911, FC-931.
30 dec 2018, 18:19
Vooruitgang ...
30 dec 2018, 18:43
Trauma's aan overgehouden...dat geklieder met Rotring pennen,kalkpapier en scheermesjes... :roll:
30 dec 2018, 19:39
De pennen heb ik nog, de onderstukken weggedonderd, verstopt natuurlijk en de inkt is nu na ruim 30 jaar niet meer bruikbaar. Voor dit projectje heb ik de PCB op kalk overgetekend en met een zwarte watervaste stift ingekleurd. We zullen wel zien wat dit gaat worden.
26 jan 2019, 21:21
P.C.B. in progress ....
Aangezien dat Ijzer(III)Chloride niet meer verkocht mag worden noodgedwongen overgestapt op Natriumpersulfaat wat wel weer handig is omdat het een heldere vloeistof is maar je temperatuur bereik is beperkt. Bij Ijzer(III)Chloride gaat de etssnelheid omhoog met de temperatuur en die kan hoog zijn 70C, maar bij Natriumpersulfaat is de optimale etstemperatuur 40C-45C waarbij het Persulfaat wordt afgebroken bij een temperatuur >65C. Verder is het etsmiddel 3x de prijs van wat Ijzer(III)Chloride was.
26 jan 2019, 22:46
Eur. 18,95 voor een 1 liter Ijzer(III)Chloride (ca. 700g) te maken is natuurlijk een absurde prijs.
Het was vroeger iets van NLG. 3 per kg.
26 jan 2019, 22:49
Nog wel te krijgen:
https://www.deoplosmiddelspecialist.nl/ ... ide-40-20l
Eur. 1,14 per liter.
Voor 600g Natriumpersulfaat betaal ik Eur. 7,50. 100g/500ml oplossen.
Afin de printen zijn klaar.
Laatst gewijzigd door Fotohuis op 26 jan 2019, 23:20, 1 keer totaal gewijzigd.
26 jan 2019, 23:18
https://jlcpcb.com/
hier had je er 10 printjes gehad voor 2 usd
26 jan 2019, 23:27
Moet je wel een paar weken geduld hebben. Bovendien moet je een programma hebben om de optische lay out in te scannen en over te zetten in een format wat ze daar in China ook nog snappen. Of je PCB. met een lay out programma opnieuw ontwerpen.
Allemaal veel te lastig en ik heb ook geen 10 printen nodig, twee is genoeg en die kosten Eur. 0,40 per stuk aan print materiaal.
27 jan 2019, 00:04
Fotohuis schreef: 26 jan 2019, 23:27 Moet je wel een paar weken geduld hebben.
Valt heel erg mee in de praktijk
Fotohuis schreef: 26 jan 2019, 23:27 in een format wat ze daar in China ook nog snappen.
Gerber... en dat snapt de rest van de wereld ook.
Fotohuis schreef: 26 jan 2019, 23:27 Of je PCB. met een lay out programma opnieuw ontwerpen. Allemaal veel te lastig
Dat was een goede keuze geweest. Dit is een leuk circuit om eens te oefenen met een pakket als KiCad bijvoorbeeld. Als je dat onder de pet hebt, ga je nooit meer op een kalkvelletje zitten knoeien en zelf je printjes soppen. Lastig krijgt dan 180 graden fasedraaiing. :wink:
Fotohuis schreef: 26 jan 2019, 23:27 en ik heb ook geen 10 printen nodig, twee is genoeg en die kosten Eur. 0,40 per stuk aan print materiaal.
Met alle respect, maar het prijsargument is met deze bedragen nou niet zo steekhoudend. Voor $2,- een stapel printjes met soldeermasker en componentenopdruk v.s. €0,80 voor kaal enkelzijdig + kosten etsmiddel, ontwikkelaar, boortjes... :doh:
27 jan 2019, 00:17
Ontwikkelaar = Natrium Hydroxide, iets goedkopers in de chemie is nauwelijks te vinden. Eur. 1 per kg of zo. 10 gram nodig.
Boortjes: 30 jaar geleden in geinvesteerd 0,5-0,7-1,0-1,5mm, dus tot mijn pensioen kan ik zeker nog wel vooruit.
Ja, in China is alles nog heel goedkoop. Voor een PCB ontwerp en het laten maken daarvan kun je hier nog niet eens een layout gaan maken.
Gerber ... Kijk dat snap IK nu net niet. :mrgreen:
27 jan 2019, 00:21
Fotohuis schreef: 27 jan 2019, 00:17 Gerber ... Kijk dat snap IK nu net niet. :mrgreen:
Bestandsformaat voor fotoplotters :shhh:
30 jan 2019, 22:13
Vooruitgang:
01 feb 2019, 17:59
Klaar en getest:
