Toevallig zag ik net de forse Mpl-vraagprijs van een DAC960 langskomen. Nou is dat een prachtig ding, maar de eigenlijke DAC-chip is “gewoon” een TDA1541A. Goed, in S1 uitvoering, maar dan nog. Ik vroeg me vervolgens af of het niet relatief eenvoudig mogelijk zou zijn om een van de vele Philips CD-spelers met deze chip tot stand-alone DAC om te bouwen, heeft iemand dat misschien wel eens geprobeerd?
Wellicht heb je dan, i.t.t. bij de DAC960, alleen de 16-bit optie maar dat hoeft niet bezwaarlijk te zijn.
Philips DCC-spelers zijn ook als losse DAC bruikbaar (hier ter plekke staat uitsluitend daarvoor een Marantz DD82) maar toen was de TDA1541 al uitgefaseerd.
TDA1541 CD-speler als DAC?
Het analoge deel zal ook wel wat beter zijn dan de gemiddelde speler (hoop ik). Je zou dus een SPDIF in moeten omzetten naar de interne bus, was dat toen al I²C? Klok is misschien ook een issue, de CD-speler kan het toerental regelen, en dus de snelheid van de binnenkomende data, bij een externe bron is dat regelen lastig, moet dus geklokt op input.
Er heeft hier ooit iemand een FT950 (of FT990), digitale satelliet radio receiver, omgebouwd naar een DAC, misschien kan die wat info geven?
- bramjacobse
- Donateur
- Contacteer:
Inderdaad, dat topic had ik toen ook gezien!
Nu is deze tuner relatief zeldzaam denk ik, CD-spelers met deze chip zijn er daarentegen nog plenty te vinden. Vandaar ook de vraag.
Voor de duidelijkheid: mijn vraag was vooral uit nieuwsgierigheid, ik ben zelf in de verste verte niet handig genoeg om iets anders dan een luidsprekerbox om te bouwen.
Is dit misschien iets?
DFA888 prints
viewtopic.php?f=10&t=14554
Foto’s had ik geüpload met een houdbaarheid van één maand, die zijn er nu niet meer. De twee prints heb ik nog wel.
DFA888 prints
~ Mark ~
Vast wel, als je een handige Harry bent! Maar dat ben ik niet, zie het tweede deel van mijn vorige post.
Ah, die had ik net gemist.
Tja, dan wordt het een stukje lastiger.
Wat eigenlijk alleen nog nodig is bij die print, is een voeding en misschien wat schakelaartjes/ledjes en twee RCA bussen voor de analoge uitgang.
Ik heb de oorspronkelijke voeding al eens in Eagle nagetekend en was van plan om er ooit een printje voor te maken+bestellen. Dat project is een beetje ondergesneeuwd door alle andere projectjes.
Als je dus zo’n voeding hebt/bouwt, dan is het bijna een bouwpakket. Moet je je alleen nog uitleven op een mooie behuizing waar je alles in kwijt kan.
Mocht je daar nu dan toch wel interesse in hebben, dan kan ik je wel op weg helpen.
Een S1 heb ik zelfs op dit moment ook nog te koop.
~ Mark ~
Is de TDA1541 in die dac960 een S1? Ik lees t niet terug in de advertentie...
- ChromeMaximaII
- Donateur
Nog even en de advertentiekoppen beginnen eerst met TDA154** en dan pas het typenummer van het ding waar ze in zitten.
Er staat me iets van bij dat in de DAC960 in principe altijd een S1 werd gemonteerd, maar ik kan het mis hebben?
Volgens mij heeft een dac960 standaard een normale 1541Harry schreef: ↑08 jan 2021, 15:52Er staat me iets van bij dat in de DAC960 in principe altijd een S1 werd gemonteerd, maar ik kan het mis hebben?De verkoper van dit exemplaar heeft daar wellicht nooit op gelet, het ding nooit opengeschroefd of weet niet wat een S1 is, zo’n advertentie zegt niet alles.
Volgens mijn samengestelde database van diverse bronnen op internet heeft de CD960 een non-A 1541.
De DAC960 zou dan wel een TDA1541A hebben. Maar of daar dan een S1 in zit...
Ik denk het niet of misschien zoals bij de DFA888 dat sommige een S1 hebben en sommige een gewone TDA1541A.
~ Mark ~
Zoals ik al schreef,
Een A versie lijkt het in ieder geval wel te zijn?
En ik ruil mijn mening altijd graag voor een betere, bedankt voor de correctie heren DAC specialisten!
De precieze verschillen weet ik zo niet uit mijn hoofd. Ik weet wel dat er een andere SAA bij hoort. De SAA7220P/A matcht met de TDA1541 en de SAA7220P/B matcht met de TDA1541A.
Als ik het goed heb, was de A versie er alleen in de gewone, S1 en S2 uitvoering. De R1 uitvoering was er in zowel de A als non-A uitvoering.
Volgens mij was er iets met een clock of DEM mod/reclock mogelijkheid dat alleen met de A variant zou kunnen, of zo iets...
~ Mark ~
