Voorversterker: klasse A
30 aug 2016, 17:05
Fotohuis schreef:Daar ga je dan als kennis economie.
Dan is niet alleen kennis noodzakelijk, maar ook de vaardigheden (en inzicht) om die kennis toe te passen.
rob040 schreef:Alles wat bij ons wordt aangenomen heeft iets met communicatie of marketing gedaan.
Kan tot op zekere hoogte ook nuttig zijn, maar als je niets hebt om te verkopen, zijn die gasten uiteindelijk alleen maar apen in een pakkie en een leasehok. Van "marketing", "reclame" etc. heb ik totaal geen hoge pet op. De helft hoort m.i. in de GGZ thuis (als patient).
rob040 schreef:Plan is om mijn 70FA931 om te bouwen naar een klasse A mfb uitgang.
lijkt me geen onoverkomelijke opgaaf... zat koelprofiel, dus je kunt er ook zéér laag-Ohmige hoofdtelefoons mee aansturen ;)
movieman schreef:Ik stem toch weer SP bij de volgende verkiezingen want die "marktwerking" van de VVD en de PvdA hoeft voor mij niet meer... Terug naar toen...
In het opzicht van herinvoering van een goed praktisch curriculum, zeker...
30 aug 2016, 19:59
https://flic.kr/p/LkWJVw
Nog een inkijkje van de klasse A versterker.
Op naar het volgende project:
https://flic.kr/p/KxEbGP
01 sep 2016, 16:58
Wat zijn de specs en wil je de stuklijst publiceren?
De beloofde lijst:
Voeding:
Specs:
THD< 0,05%
f = 5Hz-540kHz (-3dB)
Z out < 0,5 Ohm.
rob040
02 sep 2016, 11:58
Dank voor het plaatsen.
Overigens mag je er best trots op zijn dat jouw ontwerp destijds (februari 1983) Elektuur gehaald heeft. :clap:
02 sep 2016, 12:46
Dat was een aangepast ontwerp.
rob040
02 sep 2016, 13:13
Schema en print zijn hetzelfde.
02 sep 2016, 13:17
Klopt, maar in het hierboven gepubliseerde ontwerp zijn een aantal zaken weggelaten. Derhalve wat meer draadbruggen en een kortere onderdelenlijst. :)
rob040
02 sep 2016, 13:32
In dit geval geldt: Less is more.
Zoals je al schreef is het nodig om een tweetal torren te selecteren. Daarmee voorkom je een gelijkspanningscomponent op de uitgang. Alternatief is een paar extra componenten om een afregeling te kunnen maken, maar die schakeling heeft een wat groter kans op verloop bij veroudering van onderdelen.
Elektuur had ook dat stukje ook optioneel gemaakt.
Ik zal deze ook eens bouwen, eigenlijk stond dat al in de planning, zoals gezegd voor mijn FA931.
02 sep 2016, 14:21
Ja, je moet de actieve componenten matchen op Hfe. Op zich geen probleem want bijna elke moderne MM heeft nu zo'n mogelijkheid.
In de tijd van dit ontwerp werkte ik met een Hfe tester 6 jaar eerder gebouwd van Philips. Ze verkochten toen van die kitjes voor bepaalde meetinstrumenten. Ik heb het apparaat nog steeds, er zit ook een diode tester op.
02 sep 2016, 14:43
Het is een traditioneel opgezet ontwerp en wijkt toch wel op een aantal punten af van de Prelude XL wat ik zo zie. Wat degeneratie van het ingangspaar met kleine weerstandjes aan de emitters zou het een stuk minder kritisch qua matching maken en de lineariteit ook verbeteren.
Wel erg leuk om in de tijd van het hedendaagse CAD-geweld weer eens alles op kalkvellen te zien. Maar als ik de vloekmomenten met de set Rotringpennen weer voor me haal ben ik ook weer blij dat dat verleden tijd is. :)
02 sep 2016, 14:57
Fotohuis schreef:Ja, je moet de actieve componenten matchen op Hfe.
vergeet de Vbe niet....
het werkpunt is even belangrijk als de "helling".
NB. De voeding ziet er niet zo heftig uit, misschien is het dan een optie om ieder kanaal separaat te voeden met eigen spanningsregelaars.. de stoor-onderdrukking van klasse A versterkers was, meen ik, door de bank genomen niet zo subliem...
02 sep 2016, 15:01
Ik kan me wel nog een Rotring profiel herinneren, na twee keer gebruiken in de hoek gegooid... Wat een vreselijk ding! Heeft een vermogen gekost ooit volgens mij...
02 sep 2016, 15:54
Ik heb die rommel nog. Goed schoongemaakt en nog steeds inzetbaar. Met beleid behandelen he! :mrgreen:
02 sep 2016, 16:21
Ligt ergens gesloopt in een doos. Ik had de plastic nodig voor een project. :lol:
motoindo
04 okt 2016, 19:07
ChromeMaximaII schreef:Maar als ik de vloekmomenten met de set Rotringpennen weer voor me haal ben ik ook weer blij dat dat verleden tijd is. :)
Zo echt wel, dat geëtter met zo'n glasvezel pen om een correctie door te voeren of die dunne pennetjes die altijd verstopt raakten.
