100 Watt Elektuur versterker, April 1982
07 jan 2017, 15:48
Op verzoek van Loewi dit draadje.
Voor de verzendkosten zijn deze PCB's van eigenaar verwisseld:
Ontwerp: Elektuur April 1982:
Eindtrap met 2x Darlington transistors: BDX67C and BDX66C.
Ik heb ook nog een paar 10.000uF/100V liggen maar die zijn inmiddels ook al bejaard.
Morgen ga ik een 2x30V - 5A 300VA ringkern trafo ophalen. Misschien ook nog een 4-tal Vishay 4700uF-63V 105BC beker elco's.
Misschien wel leuk voor de Carnaval .... :mrgreen:
Wel even de open, niet belaste spanning in de gaten houden ivm. de maximale spanning van 50V voor de Darlington eindtrap. 30V +5% * V2 = rond de 45Volt (als het een goede ringkern trafo is). Mm, versie C = 60V dus nog wat extra ruimte mocht de onbelaste spanning wat hoger uitvallen.
Laatst gewijzigd door Fotohuis op 08 jan 2017, 19:44, 2 keer totaal gewijzigd.
07 jan 2017, 15:53
Even opgezocht: HIER staat alles in.
07 jan 2017, 16:06
Ik kan het steeds niet aan zien, je bent fotograaf, maak eens fatsoenlijke foto's!
MFB Collectie: Aanwezig...
07 jan 2017, 16:24
Het is ter illustratie. Goede foto's maak ik analoog op film en die print ik ook analoog met een vergroter. Aangezien mijn iPhone mijn enig digitaal medium is zie je meteen het verschil tussen analoog (Koffiecorner-fotografie) en digitaal (iPhone-4).
En als het je stoort: Dan lees je dit toch niet. :twisted:
07 jan 2017, 17:33
Fotohuis schreef:Ontwerp: Elektuur April 1982:
Als dat maar goed gaat.... doorgaans ga je bij vermogens boven de 50 a 70 Watt over op een dubbel paar trasistoren/darlingtons in verband met de SOA...
Vuistmaat is : totaal vermogen uitgangstransistoren / 5 = Pmax
Ik neem aan dat de BDX67C en BDX66C geen 200 Watt typen zijn, maar maximaal tot 150 Watt gaan.
07 jan 2017, 17:39
Bij 120W (clip niveau) zit je daar wel tegenaan. Bij 100W aan 4 Ohm zal het nog net gaan maar bij 70W aan 8 Ohm is het zeker geen probleem.
Maar eens kijken hoe de voeding in praktijk uitpakt. Deze versterker komt uit de Philips hoek en is vrij robuust opgebouwd.
07 jan 2017, 18:09
Fotohuis schreef:Aangezien mijn iPhone mijn enig digitaal medium is zie je meteen het verschil tussen analoog (Koffiecorner-fotografie) en digitaal (iPhone-4).
Al ben ik dan geen Apple-fan, de aaifoon-4 camera is zo slecht niet hoor. Maak de lens eens schoon en zet er wat licht op. Kleine moeite lijkt me. Een lensdoekje en een fotolampje zul je wel hebben toch?
Als jij voortaan in je topic title bij zet als je er "foto's" bij hebt dan zal ik het niet lezen :mrgreen:
07 jan 2017, 18:16
De iPad2 is iets beter, ruist wat minder.
Ja, op de werkplaats heb ik TL-licht het meest beroerde licht wat je kunt hebben in de fotografie. Die iPhone4 foto's gaan met 1 druk op de knop automatisch naar Flickr en met een paar muisklikken staat het hier dan op het forum. Daar besteed ik verder geen tijd aan. Het is hier tenslotte geen foto forum. :think:
08 jan 2017, 18:46
Het project kan weer verder ........
Een mooie 2x 30V - 300VA ringkern trafo voor Eur. 25 op de kop getikt.
09 jan 2017, 16:18
Fotohuis schreef:Bij 120W (clip niveau) zit je daar wel tegenaan. Bij 100W aan 4 Ohm zal het nog net gaan maar bij 70W aan 8 Ohm is het zeker geen probleem.
Luidsprekers zijn niet puur resistief. Als je zo'n versterker gaat belasten met een sterker inductieve of capacitatieve belasting (stroom uit fase ten opzichte van de spanning) dan gaat zo'n enkele set uitgangstorren onherroepelijk kapot (zie SOA).
Dat is de reden van de formule die ik eerder gaf.
Om de zaak heel te houden gaat een enkel paar uitgangstransistoren daarom niet boven de 50 a 70 Watt (voor zowel 4 als 8 ohm). Wil je zwaarder gaan, loop je onherroepelijk risico's, tenzij de uitgangstrap van een grondige bescherming voorzien is.
Een zwaardere voeding (meer VA) maakt de problemen voor zo'n eindtrap alleen maar erger. Persoonlijk zou ik hier voor maximaal 200VA gegaan zijn. Dan helt het inzakken van de voedingsspanning nog een beetje bij het heelhouden van de eindtrap. In korte pieken kan dan wel ca. 100 W geleverd worden.
Laatst gewijzigd door esgigt op 09 jan 2017, 16:21, 1 keer totaal gewijzigd.
09 jan 2017, 16:20
Om het verhaal van esgigt kort samen te vatten: na Carnaval zal-ie dus wel stuk zijn... :lol:
09 jan 2017, 16:22
movieman schreef:Om het verhaal van esgigt kort samen te vatten: na Carnaval zal-ie dus wel stuk zijn... :lol:
Met een weerstand (2 ohm / 25 Watt) in de voedingsrails loopt het misschien nog wel los...
09 jan 2017, 17:55
Kijk eerst eens naar welke emitterweerstanden in deze eindtrap zitten en doe dan nog eens opnieuw de SOA-analyse. Specifiek deze eindtrap heeft carnaval en erger met gemak achter zich gehad. 8) :mrgreen:
09 jan 2017, 18:41
Er kan/mag een 450VA voeding aan (bijv. 2x 225VA voor elk kanaal apart). Met een BDX67C - BDX66C zou de spanning rond 2x50V mogen zijn. Maar dan wordt het wel te krap. Als hier 42V-44V onbelast uit gaat komen is er bij 8 Ohm gezien de SOA niets aan de hand. De koelblokken zijn er ook ruim op gedimensioneerd.
We spreken elkaar nog wel NA de Carnaval. :)
09 jan 2017, 19:28
Het is een ontwerp waar aan alle kanten is te zien dat het op nabouwzekerheid en betrouwbaarheid is geoptimaliseerd, niet op prestaties. De gekozen emitterweerstanden aan de eindtorren zijn maar liefst 1 Ohm. Ongebruikelijk hoog voor een versterker van dit vermogen. Dat is absoluut niet gunstig voor het rendement maar zorgt er wel voor dat bij moeilijke belastingen een substantieel deel van het gedissipeerde vermogen in deze weerstanden verdwijnt en dat niet alles in de torren gaat zitten. Thermische stabiliteit is nu ook veel eenvoudiger te handhaven. Zo goed dat de biastransistor niet op het koelblok hoeft te zitten. Kortom: Technisch niet perfect maar wel behoorlijk voorspelbaar.
