561 versterker
sando
12 feb 2020, 09:30
ik heb stuurversterker 551 met mfb aansluiting. mijn vraag is ben bezig met een 561 versterker hoe krijg ik mijn mfb544 daarop aangesloten .op 551 zit de aansluiting mfb. Maar hoe sliut ik de 544 aan op de 561? Verloop kabel maar welke aansluiting ? pick up of ??? Alvast bedankt.
12 feb 2020, 11:44
Daar is een verloop voor nodig. Die staan hier : https://shop.mfbfreaks.com/product-cate ... diokabels/
En wellicht heb je deze nodig : https://shop.mfbfreaks.com/product/5p-d ... luitkabel/
Je MFB's moet je met de knop achterop omschakelen naar het hoogste voltage.
12 feb 2020, 19:07
Een 551 = 561 -/- eindtrap. Uiteraard kun je een MFB ook op een eindtrap aansluiten en de ingangs verzwakker op maximaal zetten. Alleen zit daar geen enkele logica in. Verder uiteindelijk een slechtere audio kwaliteit want in een 544 zitten de eindtrappen ingebouwd.
Philips 22RH550 + Teufel Ultima-20Mk2, Theater 500-16. N4504, N4511, N4450, N2521, (1)408, 212, 312, 222, draaitafels + GP401/412 Mk2 Shibata/MC-3. CD204, CDF200. NAD C352, C422, C521BEE + FB820. 22RH743+22RH544/79R
correltje
13 feb 2020, 14:04
Zucht.....
Daar gaan we weer....
14 feb 2020, 13:26
yep terugkerende vraag bij gebrek aan instructieboekje bij zoveelstehandse aankoop.
Normaliter zou een leek dan dit vrij makkelijk moeten vinden:
https://www.mfbfreaks.com/documentatie/ ... wijzingen/
maar ik zie geen actieve link meer op Thomas zijn pagina (of ligt dat weer aan mijn ouwe kleptob met firefox?)
das toch jammer want aankoop van een kabeltje in de webshop samen met instructies voor de MFB gevoeligheid instelling zou altijd moeten werken.
uiteraard ken ik de interne snelkoppeling naar die boekkieslijst
http://docs.mfbfreaks.com/um/
maar een passant vindt die nooit... alhoewel ergens bovenaan al sticky maar wie vindt dat meteen. logisch dat er een hier een posting wordt gezet.
ik zou wel willen pleiten voor voldoende geduld met nieuwkomers, zo zijn we allemaal begonnen en de leercurve is steil. misschien dat een nieuwe sticky in deze afdeling ''hoe sluit ik MFB boxen aan op een conventionele eindversterker'' een hoop typewerk kan vermijden. :idea:
14 feb 2020, 13:40
:handgestures-thumbupleft:
Cdp710, 22ah708, translator impact 5
14 feb 2020, 15:07
Ik zal het Ministry of Funny Talks eens activeren
correltje
14 feb 2020, 17:54
Even mijn excuses aan de TS. Mijn opmerking was niet voor hem bedoeld, maar eigenlijk als antwoord op de opmerking van Fotohuis. Ik was bang dat we weer zo'n ellenlange discussie zouden krijgen over het aansluiten van MFB's op een eindversterker...
15 feb 2020, 12:28
Da's netjes Cor! Inderdaad begreep ik je ook pas na het doorlezen van de aangegeven link en heb dus ditmaal GEEN verwijzing gedaan naar de gromsoundmod om hetzelfde te voorkomen. gewoon het standaard kabeltje en de instelling van Philips gebruiken, solderen kan altijd later nog een keer.
laat onverlet dat ik dit toch wel een keer -apart topic in de afdeling eigenbouw!- uitgezocht wil hebben met echte meetgegevens bv door Mae of Will, en evt onderlegde backing van Hans of David. Ik hoor echt geen verschil tussen de officiele weg en de gegromsounde weg. En bij de laatste ARBO test was mijn gehoor nog geheel conform DIN 45500 :lol:
Hopelijk heeft de topicstarter inmiddels de zaak aan de gang, we horen het altijd graag.
