Stereo lampje 22RH550
19 jun 2020, 21:13
Weet iemand toevallig de waarde van het stereo lampje van de 22RH550. Kennelijk is in mijn SM dat stukje er af gevallen.
Dynavox TPR-3 6N3P-EV voorversterker, ET-100+Teufel Ultima-20, Theater 500. N4504, N4511, N4450, N2521, (1)408, 212, 312, 222, draaitafels +GP401/412 Mk2 Sh./MC-3. CD204, CDF200. NAD C352, C422, C521BEE+FB820. 22RH743+22RH544/79R
19 jun 2020, 21:32
Bij een 520 is hij 50mA 6v
19 jun 2020, 21:42
Inmiddels toch gevonden in de stuklijst: 6,3V-44mA was het orginele E-10 lampje.
20 jun 2020, 00:05
Vervangen door een 24V led. Werkt prima, Ongeveer even helder als het lampje.
21 jun 2020, 17:49
Inmiddels ook een orginele knop kunnen vinden bij een collega in de UK.
En de 22RH550 is al bijna compleet gereviseerd. Nou ja, twee elco's. IPA op de potmeters en smeren met RS-contactvet. Ook de ruststromen opnieuw ingesteld, die instel-potmeters lopen dan perfect, beter dan bij bv. Revox, daar breken ze af. 50mV over de Emitter- weerstanden. Het wachten is op de mooie knop.
Het moeilijkste, zijkanten even gedeeltelijk herplakken. Pritt, universele lijm.
01 jul 2020, 15:28
De knop inmiddels versterkt, eerst ultra soon COVID-19 vrij gereinigd en gevuld met hete lijm, epoxy kan natuurlijk ook wat bij een kleine bodempje al door de vorige eigenaar was gedaan. Dit type knop die in de volume regeling veel gebruikt wordt breekt vaak af en dan wordt het weggegooid. Ook de versterker nagelopen op slechte elco’s, twee vervangen maar zelfs die zaten nog binnen de spec. De twee uitgangspunt elco’s 3300uF , gemeten bijna 3900uF esr 0,02 Ohm als nieuw, nou ja de kast eigenlijk ook, deze versterker heeft duidelijk ergens lang werkeloos gestaan. Hoe mooi de phono-RIAA versterker gemaakt met een verzilverde contacten insteek print en helemaal afgeschermd in een u-metalen doosje. Kwaliteit “Made in Holland” 1975, komt nooit meer terug!
01 jul 2020, 15:29
Toch bezig, ook nog een 712 knop op dezelfde manier gerepareerd.
01 jul 2020, 18:19
Fotohuis schreef:
01 jul 2020, 15:28
Gezien de gemeten uF waarde zou ik ze, afhankelijk van de specs van de elko, toch even checken op lekken... Meer dan 20% boven de nominale waarde is voor mij doorgaans een waarschuwingssignaal.
Aangezien het de ontkoppel elko's voor de luidsprekers zijn, lijkt het mij makkelijk te checken: meet rechtstreeks op de LS uitgang de DC mV waarde en herleid die naar mA. Die uitgang is met ca. 212 Ohm belast (150 + 62). 1mA lekstroom geeft dus ca. 212mV uitgangsspanning op een open uitgang.
03 jul 2020, 15:58
3,0mV en 3,4mV dus dat zit wel goed. Deze 22RH550 gaat richting huiskamer!
03 jul 2020, 17:11
Fotohuis schreef:
01 jul 2020, 15:28
ja dan gaat ie wel steigeren... die μ metalen doosjes kun je voor je zelfbouw riaatjes ook hier verkrijgen...
https://nl.rs-online.com/web/p/audio-tr ... lsrc=aw.ds
03 jul 2020, 18:45
Hoe herken je eigenlijk mumetaal?
04 jul 2020, 10:42
https://en.wikipedia.org/wiki/Mu-metal
04 jul 2020, 10:44
Dat had ik al gelezen.
Het geeft geen antwoord op mijn vraag:
als ik een stukje blik in mijn handen heb, of in de versterker zit, hoe herken ik dan of het mumetaal, of blikjesblik is?
04 jul 2020, 10:49
Ervaring, of een analyse dmv. een I.C.P. (metaal analyse), of A.A.S.
04 jul 2020, 11:15
Je kunt het dus met het blote oog niet herkennen... :snooty:
