DFA888 lampjes naar led's
marcrolfes
06 apr 2021, 23:20
Heren technici, help mij eens even op weg aub.
Ik ben simpel van geest en wellicht door vorige discussies over lampjes naar led's veranderen op het verkeerde been gezet maar ik heb niet met zoveel woorden begrepen dat ik eerst de spanning naar de lampjes moet gelijkrichten alvorens ik de lampjes van mijn DFA888 kan vervangen voor led's.
In tegenstelling tot mijn FA890 alwaar mij een volt of 45 aan gelijkspanning ter beschikking gesteld werd, heb ik in de DFA888 wisselspanning bij de lampjes. Ik begreep uit vorig advies dat alleen een weerstand erbij voldoende was om de boel naar led om te bouwen maar ik moet toch eerst gelijkrichten? Zo ja, kan ik dan niet beter elders gelijkspanning uit de versterker vandaan toveren i.p.v. de nu aangeboden wisselspanning gelijk te richten?
Ik kan op eigen houtje een beslissing nemen maar jullie hebben dit vast vaker gedaan én kunnen mij behoeden voor een verkeerde beslissing.
Dus heren technici, help mij eens op weg aub. :pray:
Nu stop ik er echt even mee :whistle:
07 apr 2021, 07:58
Het eenvoudigste: de aansluiting verplaatsen van J803 naar J804, dan heb je ca 9V gelijkspanning. Misschien net genoeg voor 3 LEDs in serie.
Anders zet je de volume leds in serie en geef je de power led een eigen circuitje.
Edit: het ligt er een beetje aan wat er door J804 gevoed wordt. Als dat te veel belast wordt dan heb je kans dat er iets niet meer heel lekker werkt.
In dat geval heb je weer twee mogelijheden:
1) je takt tussen massa en 23V (D802 en D809) af dan heb je ruim 20V en dat is ruim voldoende om de 3 lampjes te vervangen en een grotere weerstand in RZ01 te zetten
2) achter J803 een bruggelijkrichtertje en een elco van ca 100uF, dan heb je daar ca 45-50V en RZ01 vervangen door een berekende weerstand.
marcrolfes
07 apr 2021, 09:53
bedankt Will. Zoals ikzelf ook al logisch vond, elders gelijkspanning aftakken en gebruiken. :handgestures-thumbupright:
07 apr 2021, 10:29
J804 voedt het digitale board. Met 3300 µF heeft-ie stroom zat. Neem van die hi-brite groene LEDs, en dan de lage 5mm exemplaten. Die hoedjes zeg maar. Ik heb "ocean green" exemplaren gebruikt die ook in stoplichten zitten. Verkeerslichten dus eigenlijk. Zet ze per twee in serie en dan nog een weerstand van 270 ohm (iets meer of minder mag ook) en een halve watt ook mee in serie. Bij de netschakelaar past geloof ik maar één en dan moet de weerstand 560 ohm/1 W worden. Alledrie in serie gaat niet want dan is er te weinig spanning over om weg te stoken.
Je kan ook kijken of je cyan LEDs kan krijgen. Die zijn zeldzamer en blauwer en hebben misschien te weinig lichtopbrengst. Ik heb dat niet geprobeerd want ik vind dat ocean green prima.
07 apr 2021, 13:59
Je kunt er ook warm witte LED's inzetten en het kousje gebruiken, wat over de lampjes zat. Gebruik dan ook LED's met een brede stralingshoek.
Bij de volume knop de LED's niet te ver in de licht geleider steken.
marcrolfes
07 apr 2021, 15:13
Heren, wekelijk fantastisch geholpen. Ik ga d'r helemaal uitkomen. :clap:
Ook meteen mijn initiële gedachte bevestigd gekregen dat ik beter ergens gelijkspanning kan aftappen, dan de aangeboden wisselspanning gelijk te richten. :wink:
marcrolfes
08 apr 2021, 22:59
Inmiddels de DFA888 en FA890 omgebouwd naar led. Ziet er netjes uit al zeg ik het zelf.
Vol goede moed schroef ik dus ook mijn FA880 open om deze van led's te voorzien.
Ik heb deze versterker in december 2020 laten controleren bij een "specialist" in Soest met de vraag de lampjes te vervangen en specifiek gevraagd te kijken of de elco's vervangen moeten worden. Alleen lampjes en relais was nodig. De rest in topconditie.
:shock: Waar moet dat toch naar toe met de mensheid. :roll:
08 apr 2021, 23:03
Dat is gewoon lijm. Niets mis met de elkos. Wat wel kan is dat de lijm corosief gaat werken op de draadjes van de componenten dus eventueel wegkrabben.
08 apr 2021, 23:05
Wat voor LEDs zijn het nu geworden?
Die elco's zijn inderdaad gewoon goed. Vieze lijm moet wel weg.
marcrolfes
08 apr 2021, 23:11
snameroc schreef: 08 apr 2021, 23:03 Dat is gewoon lijm. Niets mis met de elkos. Wat wel kan is dat de lijm corosief gaat werken op de draadjes van de componenten dus eventueel wegkrabben.
Ik met mijn grote mond. :roll: Bedankt voor de opheldering. Bijna iemand vals beschuldigd door mijn onwetendheid. :whistle:
marcrolfes
08 apr 2021, 23:12
Regenpak schreef: 08 apr 2021, 23:05 Wat voor LEDs zijn het nu geworden?
08 apr 2021, 23:14
Die lijm kan ook vocht aantrekken, echt wel zooi. zo veel mogelijk weghalen idd.
Ik kan me goed voorstellen dat je dacht dat het zuur was
09 apr 2021, 06:16
marcrolfes schreef: 08 apr 2021, 23:12Afbeelding
Toch wel een smalle afstraalhoek. Lastig goed te krijgen. Maar wel gelukt zo te zien.
marcrolfes
09 apr 2021, 10:35
Ja, die smalle afstraalhoek had ik eerst niet zo in de gaten. Gelukkig pakt het goed uit maar ik zou de volgende keer toch voor een bredere hoek kiezen.
Ik meen dat Bram mij led's met een hoek van 20° meegegeven heeft. Ik heb een paar FT880's. Ik zal eens eentje met een led van 15° en de andere met 20° led ombouwen en naast elkaar zetten.
09 apr 2021, 10:41
Als het goed is zou ik het zo laten.
Het verschil tussen 15 en 20 graden is zo goed als niks, daar hoef je geen moeite voor te doen.
Om verschil te zien moet je minstens richting 60 graden gaan.
De beproefde truuk is even met een fijn schuurpapiertje over de led gaan.
