KPN kastje op 22 RH 551
pol97
28 mei 2019, 11:49
Beste liefhebbers weet iemand of er een aux ingang te creëren op de philips 22 rh 551 ? ( ik wil ook graag m'n KPN kastje er op aansluiten)
28 mei 2019, 12:20
Je kan een van de ingangen als aux gebruiken, zolang het maar niet de PU-ingang is.
Gewoon een verloopsnoerje uit de webshop en klaar.
pol97
28 mei 2019, 12:32
Heb ik geprobeerd (tape) maar dat geeft een brom, zou microfoon kunnen ?
28 mei 2019, 14:46
Klinkt als : Behoefte aan galvanische scheiding.....
28 mei 2019, 21:33
Of er hangt een massadraadje los...
Microfoon kan zeker niet, die ingang is 10 keer zo gevoelig.
Wat komt er uit het kastje?
29 mei 2019, 08:34
Ik heb hier het kastje gewoon op de tuner ingang van de 551 zitten. Radio luisteren wij via het KPN kastje, vandaar.
Maar een tape-ingang zou ook gewoon moeten werken. Je zou ook de monitor ingang kunnen proberen.
Als de boel bromt zit er ergens iets los, of je hebt een aardlus.
Cor
pol97
29 mei 2019, 10:02
Cassette recorder werkt er goed op, ga de radio ingang proberen. Tot nu toe iedereen bedankt alvast :clap:
29 mei 2019, 10:52
Soms wil het omdraaien van de netstekker de hoeveelheid brom verminderen.
29 mei 2019, 12:14
De tuner ingang is wat gevoeliger dan de tape ingangen (100mV tov 250mV).
Op beide ingangen zou het eigenlijk zonder problemen moeten lukken.
29 mei 2019, 13:36
Misschien ook even het volume van het KPN kastje iets harder zetten; het uiteindelijke luistervolume regel je dan met de volumeknop van de 551.
09 jun 2019, 11:04
Precies, je moet op zo'n 80% van de ingangs gevoeligheid uitkomen (rond de 200mV als het kan).
