Volumeknop
Ary Braakman
09 jul 2019, 09:38
Hallo allemaal,
Wat ik bij de vissenoogversterkers een lastig dingetje vindt (en eigenlijk een ontwerpfout) is dat de volumeknop geen aanduiding heeft hoe hard hij staat. Een puntje of een streepje of zo. Die staan wel op de front, maar niet op de knop.
Voor mij is het altijd zoeken hoe hard hij nu precies ingesteld is.
Ik zat te denken dat je met een dun kwastje en witte verf een puntje op de knop kunt verven, maar misschien hebben jullie andere trucs.
ZIjn hier ideeën of tips voor? Hoe hebben jullie dit opgelost?
Of aanvaarden jullie dit 'schoonheidsfoutje' als iets wat bij deze versterkers hoort?
09 jul 2019, 10:04
Mijn beide PM KI Pearl Lite-versterkers hebben een zwarte volumeknop met een inkeping (die je dus niet ziet :roll: ). Op beide exemplaren zit een reepje van een wit etiket geplakt. Mocht ik ze weer origineel willen maken is het een kwestie van pulken en poetsen. :wink:
09 jul 2019, 10:36
Als het goed is zit er een rood streepje op de knop. Het is zelfs een gleufje (iets verdiept), waar de rode verf in zit.
Misschien zit er bij jou exemplaar een afstem-knop op van een tuner, die heeft dat idd niet.
Zie hieronder een foto van de knop van mijn 22RH551:
Cor
09 jul 2019, 10:45
correltje schreef:
09 jul 2019, 10:36
Ik ben er vrijwel zeker van dat dat het geval is. Soms is de rode streep weggepoetst door jarenlange liefkozingen van eega's.
09 jul 2019, 17:48
correltje schreef:
09 jul 2019, 10:36
Dat zal hier lijkt mij wel het geval zijn, vaak gaat die knop stuk omdat het plastic om het asje uitbreekt en dan is de knop gammel.
Ik zet er meestal uit voorzorg een krimpkous omheen, dan blijft het wel heel.
10 jul 2019, 09:52
Remi schreef:
09 jul 2019, 17:48
Ik doe er meestal een stukje slang van de waterleiding van een caravan overheen, past er lekker strak omheen en is dikwandig. Dat doe ik, uit voorzorg, ook bij knoppen die nog wel helemaal heel zijn.
