AH380 DC protectie
BTPaul
01 jun 2021, 22:20
Regenpak schreef: 16 mei 2021, 11:53 Even voor de goede orde een paar punten:
  • Zit de versterker op een gloeilamp?
In afwachting van de onderdelen is bij deze de kortsluittester :idea: gerealiseerd. Zo waar nog een echte gloeilamp gevonden en doet het ook nog... :D
Wat is het aanbevolen vermogen: 60W ok?
Regenpak
02 jun 2021, 10:15
BTPaul schreef: 01 jun 2021, 22:20Wat is het aanbevolen vermogen: 60W ok?
Altijd met een laag vermogen beginnen. 60 W is een mooie waarde, 40 W zal te weinig zijn. Sommige versterkers willen niet goed werken op DBT maar dat merk je gauw genoeg. Bijvoorbeeld mijn DFA888 komt niet uit protect, die heeft een zwaardere gloeilamp nodig.
Tjerk
BTPaul
02 jun 2021, 21:01
Ok. Nog een paar gloeilampen rochelen. Djw.
BTPaul
07 jun 2021, 21:30
  • Zijn de eindtorren heel?
Het lijssie is moeilijk leesbaar. Wat ik in dit soort gevallen (stukke driver) altijd doe is de eindtorren loshalen, in ieder geval de basis, en dan van één eindtor de eilandjes van de basis en de emitter doorverbinden. Hierdoor is het terugkoppelpad weer intact en kan éérst de driver worden gefixt. Als met aangesloten eindtorren en zonder DBT (Dim Bulb Tester, die gloeilamp dus) componenten worden vervangen zonder onderliggende oorzaken/defecten op te lossen vliegen de torren je weer om de oren.
Eindtorren moeten allemaal heel zijn. Ze moeten worden nagemeten. B-E en B-C diodes checken is voldoende. E-C en C-E moeten OL zijn. Pas dan mogen ze, mits de driver goed gerepareerd is en de ruststroom op minimaal staat, worden aangesloten.
Tjerk
TS 606a/607a/608a/609a en div defecte weerstanden vervangen.
Voordat ik verder ga met de DBT en de luie methode: is het een kwestie van het doorverbinden van BE op 1x een D732 of op beide eindtorren? Dus BE doorverbinden op TS 651a of op TS 651a en TS652a (op de print zoals gezegd)? Ik schat zo in dat het beoogde terugkoppelpad alleen met TS651a gerealiseerd kan worden? Maar ik ben geen expert dus toch even navragen om rooksporen te voorkomen...
Regenpak
07 jun 2021, 22:09
BTPaul schreef: 07 jun 2021, 21:30is het een kwestie van het doorverbinden van BE op 1x een D732 of op beide eindtorren?
Regenpak schreef: 16 mei 2021, 11:53(...) van één eindtor de eilandjes van de basis en de emitter doorverbinden
Maakt niet uit welke als het terugkoppelpad maar intact is.
Tjerk
BTPaul
07 jun 2021, 22:18
Djw. DBT werkt. Geen rooksporen maar ook zoals het lijkt geen werkende stuurtorren. Idle en ruststroom zijn niet instelbaar met de betreffende instelpotmeters (beide vervangen) en blijven 0V. DC protectie blijft in. Morgenavond maar weer eens een rondje meten rondom de vervangen torren.
BTPaul
07 jun 2021, 22:29
Regenpak schreef: 07 jun 2021, 22:09
Tjerk
Dat neem ik graag van je aan en betekent dat ik het nog niet begrijp: als ik meet volgens schema bij wiebertje 1 en 3 , dan lukt dat toch alleen vlg deze methode bij EB doorverbonden op TS 651A?
BTPaul
08 jun 2021, 21:40
Zoals aangegeven uitgevoerd met terugkoppelpad+ DBT. Ruststroom en offset zijn niet instelbaar met de potmeters. Waarde blijft 0V. DC protectie blijft in.
Waarden nagemeten bij:
TS606a
E(55,6V) 37,6V
B(55V) 37,1V
C(1,1V) 1,9V
TS607a
E(-55V) -37,5V
B(-55,6V) -37V
C(1,1V) 0V
TS608a
E(0,55V) 1,4V
B(1,1V) 1,9V
C(56V) 38,7V
TS609a
E(-0,55V) 0,5V
B(-1,1V) 0V
C(-56V) -38,4V
Helaas wel "veel" spalken bij deze torren. Printbanen /soldeer eilandjes enigszins hersteld maar mi geen duurzame reparatie. De waardes tussen haakjes zijn de waardes vlg schema.
Wat kan ik nog meer nameten?
Regenpak
09 jun 2021, 06:14
BTPaul schreef: 08 jun 2021, 21:40 TS607a
<knip>
C(1,1V) 0V
Dat klopt niet. Welke padjes heb je doorverbonden? BIAS en offset moeten WEL instelbaar zijn. Dat is nu juist het hele idee van de luie methode!
Tjerk
BTPaul
09 jun 2021, 20:14
Ik kon niet eerder reageren. Werk kost veel vrije tijd.... TS652a BE => 6 en 11 op de print doorverbonden
TS651a BE (4 en 7) toch ook geprobeerd zelfde resultaat en niet instelbaar.
TS605 gecontroleerd obv Hfe 75 ok
Printbanen van pin 6 en 11 tot aan de volgende componenten gecontroleerd met DMM en ok
D605a en 606a ook ok
R628 33 ohm vervangen ivm verkleuring (zou groen moeten zijn maar is bruin). Maakt ook niet uit en nog geen resultaat...
R646 gecontroleerd en vervangen door een 1Kohm versie is ok.
R647 door een 250ohm versie (ipv 300 Ohm) vervangen maar zou niet uit mogen maken
En is mogelijk de vraag of de combi 2SA1360/2SC3423 (TS606-607) en 2SA968B/2SC2238B (TS608/609) wel goede vervangers zijn voor de originelen?
Regenpak
09 jun 2021, 22:38
Je hebt TS652a B-E doorverbonden. Nu zou van TS608a de emitter nul moeten zijn. Maar die is +1.4 V. Hoe kan dat nou? De luie methode is nog niet klaar. Haal hem eens van de DBT af. Die is nu niet nodig zonder eindtorren maar zit wel in de weg. Meet de spanningen op TS601-607. TS608/9 geloof ik wel.
Tjerk
BTPaul
09 jun 2021, 23:11
Zonder dbt. Waarden tussen haakjes vlg schema; daarachter de gemeten waarde.
TS 601:
d (12) 11,17
g (-0,3) 0
s (1) 0,7
u (12) 11,19
s (0,95) 0,69
g (-1,15) 0,02
d (12) 11,2
TS 602:
b1 (0,5) 0,6
e (1,0) 0,0 c1 (1,0) 50,6
b2 (56) 0,7 (?) c2 (56) 50,6
Dat lijkt al niet ok voor TS601 (G) en TS 602?
TS604:
e (55,6) 51,1
b (55) 50,5
c(-55) -50,7
TS605:
e (55,6) 37,6
b (55) 50,7
c (-55) -51,3
TS606:
e (55,6) 51,5
b (55) 51
c (1,1) 1,9
TS607:
e (-55) -51,7
b (-55,6) -51,1
c (-1,1) -0,02
Aanvulling:
Rechts (waar ik overigens ver uit de buurt ben gebleven) geeft nu een zodanige warmte ontwikkeling op de stuur-eindtorren dat ik stop met meten. (Speakerselector en potmeters voorzijde staan uit) Met dbt blijft lamp overigens zeer zwak branden. Lijkt dus net goed te gaan. Daar eerst maar eens naar kijken voordat R (ook) in rook op gaat.
Regenpak
10 jun 2021, 06:45
BTPaul schreef: 09 jun 2021, 23:11 TS605:
e (55,6) 37,6
Check R620a. De metingen rond TS601/2 kloppen niet maar ik denk dat je gewoon de verkeerde pennetjes hebt gekozen dus daar zit waarschijnlijk niet nog een fout.
Tjerk
BTPaul
10 jun 2021, 07:30
Vanavond laat zal ik nog een keer controleren. Txs
Regenpak
10 jun 2021, 08:21
Okay
Tjerk
