philips 22AH561
Frenkel
01 feb 2016, 23:07
Vandaag heb ik mijn philips 22rh561 eens onderhanden genomen; het linker kanaal werkt niet (zekering brand steeds door). Nadat ik enige onderdelen had vervangen (je moet wat), kwam ik er achter dat aan de achterzijde, één van de plastic thules (voor isolatie?) kapot/gebroken was. Misschien weet een van jullie of die dingen nog te krijgen zijn?
Laatst gewijzigd door Frenkel op 29 mei 2017, 22:10, 1 keer totaal gewijzigd.
01 feb 2016, 23:33
Dat is een isolatie ring waarmee je een transistor icm een mica of siliconenplaatje geisoleerd op een koelelement monteert.
Deze zijn bij de betere electronicazaak verkrijgbaar. Tenminste hier in Hengelo wel.
:mrgreen:
02 feb 2016, 09:57
... of voor een grijpstuiver een hele zak in azië bestellen... :whistle:
JohnP
02 feb 2016, 10:56
Als je even een PB stuurt met adres stuur ik je er wel wat.
Groeten,
JohnP
Frenkel
02 feb 2016, 11:37
JohnP schreef:Als je even een PB stuurt met adres stuur ik je er wel wat.
Dat is heel aardig van je John! Ik stuur je zo meteen een pb.
Laatst gewijzigd door Frenkel op 29 mei 2017, 22:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Frenkel
21 mei 2017, 22:34
Een dik jaar geleden heb ik de 561 aan de kant geschoven maar afgelopen week ben ik er weer aan begonnen.. Na de thule van John geplaatst te hebben (nogmaals dank) en alles weer gemonteerd te hebben, heb ik 'm maar 's aangezet. Links werkt, geeft geluid en de zekering blijft intakt. Maar wat schetst mijn verbazing: nu werkt rechts niet meer en hoor ik daar alleen gekraak alsof ik een hele zwakke radiozender heb geselecteerd die pruttelt. Rechts zijn de vermogentransistoren volgens mij als eens vervangen want daar zitten al 2 x 2n3055 in. Ik heb op de print zowat alles al vervangen, behalve de twee 'grote' elco's van 1000uF 25v, de twee instelpotmeters voor de ruststroom en de emitterweerstanden. Alle andere printen zijn nog origineel bestückt. Volgens de transistorset in de webshop zijn er in totaal 8 emitterweerstanden (= toch hetzelfde als vermogensweerstanden?) benodigd, vier aan elke zijde (hoewel ik in het schema bij de onderdelenlijst er 9 tel van 1ohm 1watt). Weet iemand waar ik deze dingen het beste kan bestellen (webshop is dicht t/m 28 mei)?
JohnP
22 mei 2017, 09:45
Radio centrum electronica een componenten winkel in Utrecht.
Conrad, Distrelec en nog vele andere electronica winkels.
Bij Distrelec kun voor zover ik weet de bestelling ook ophalen.
Je kan 1 Ohm 1 of 2 Watt weerstanden gebruiken. De huidige 2 Watt weerstanden hebben de afmeting van de vroegere 1 Watt uitvoering. Daar komt bij dat de 2 Watt uitvoeringen minder warmte produceren.
Groeten,
JohnP
22 mei 2017, 10:07
Wij hebben ook 2watt weerstanden op voorraad.
Frenkel
22 mei 2017, 16:47
Thanks mannen! Het bleek dat vandaag van Hove in Amersfoort open was en daar heb ik ze in de middagpauze gehaald. Ik lees je bericht nu net pas, John, anders had ik wellicht naar de 2 watt versies gevraagd. Ik heb nu 1 watters en die zijn inderdaad klein. Ook gelijk maar de trimmers en de e10 bulbs meegenomen. Wordt vervolgd.
Laatst gewijzigd door Frenkel op 29 mei 2017, 22:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Frenkel
25 mei 2017, 23:06
Ik heb de 1 watters er nog niet ingesoldeerd, maar wat ik wel gedaan heb is beide trimmers vervangen en de 1000 uF 35 V elco's vervangen door Antel versies (die had ik nog liggen). Beide trimmers heb ik volledig dichtgedraaid (tegen de klok in). Ik heb ook de lampjes vervangen. Wat blijkt? Hij werkt! Waarschijnlijk was de trimmer aan de rechterzijde over z'n houdbaarheidsdatum heen.. Wat ik wel nog niet begrijp, is waarom de rechterzijde erg warm wordt en links amper warm wordt.
Frenkel
25 mei 2017, 23:22
Nu zitten er op de print van die dikke condensatoren, die er uitzien als een kussentje en volgens de moeilijk te lezen service manual is de waarde 1,8 nF, 47 nF, 100 nF en 470 nF. Het voltage van de 470 nF condensator is nog een raadsel.
100 nF, 100 V;
470 nF, ? V;
Laatst gewijzigd door Frenkel op 29 mei 2017, 22:12, 6 keer totaal gewijzigd.
Frenkel
25 mei 2017, 23:43
En de laatste twee. Zien vervangers er trouwens ook zo uit of hebben die een ander jasje?
1,8 nF, 630 V;
47 nF, 100 V;
Laatst gewijzigd door Frenkel op 29 mei 2017, 22:13, 3 keer totaal gewijzigd.
Rob
26 mei 2017, 00:22
Ik zou ze lekker laten zitten. In tegenstelling tot elko's lopen deze niet terug.
26 mei 2017, 07:43
Hoi frenkel,
Mooi ding die 561,ik zie dat je er antel condensators bij hebt zitten.
Deze zijn hier niet zo geliefd omdat ze vroegtijdig de geest hebben gegeven.
Tis maar een tip, suc7
Frenkel
26 mei 2017, 09:53
Is bekend inderdaad, daarom schreef ik ook 'die had ik nog liggen', maar bedankt voor de tip :D Het zou misschien de oorzaak kunnen zijn van het warmteverschil. Ze worden sowieso asap vervangen!
Laatst gewijzigd door Frenkel op 29 mei 2017, 22:13, 1 keer totaal gewijzigd.
