welke eenvoudig voorversterker voor 541 boxen
23 mei 2016, 08:34
Diversen testen waren bijzonder goed, zelfs verder afgezien van de prijs van deze voorversterker. De enige kritiek was de MC voorversterker, maar ja zoals al eerder vermeld een goede MC pre-pre amp kost normaal alleen al Eur. 200,- of meer. Bovendien lang niet iedereen gebruikt een MC element in de draaitafel.
Een nieuwe versterkerbuis moet overigens nog inbranden dus die is pas optimaal na enig gebruik. G.E. 5670W is ook nog leverbaar als matched pair. Dat wordt meestal gedaan als er twee buizen als pull en push zijn ingezet in één eindtrap. In deze pre amp wordt per kanaal één buis gebruikt. Wil je het linker EN rechter kanaal exact hetzelfde hebben dan zou je hier ook nog voor kunnen kiezen maar ik betwijfel of je dat gaat horen. Kost Eur. 10,- meer als set. De setjes zijn destijds na de productie bij G.E. getest en dus bij elkaar uitgezocht binnen nauwere tolerantie's. Het werd vroeger ook nog wel eens gedaan met transistoren van een ontwerp in een gebalanceerde eindtrap om dezelfde reden.
BaseLine
23 mei 2016, 11:02
Deze tubes zijn: Balanced en de kostprijs is 24.95 euro.
Veronderstel dat ik de juiste keuze gemaakt heb?
Klank heeft meer punch volgens de reviews over dit type buis.
Verstand komt met de jaren, dus, je sterft met een volle (harde) schijf!
23 mei 2016, 11:14
Je moet het horen om er wat over te kunnen zeggen.... geldt al helemaal voor termen als "punch" etcetera...
23 mei 2016, 11:26
Gematchte of balanced buizen en/of transistors zijn interessant in een ontwerp van een gebalanceerde eindtrap waarbij elke buis- en/of transistor de helft van het signaal voor zijn rekening neemt. Je hebt dan minder vervorming en de eindtrap is symmetrisch uit te sturen tot aan het maximum niveau.
In deze voorversterker wordt daar geen gebruik van gemaakt. Het is natuurlijk wel zo dat met een gematched of balance type het linker en rechter kanaal binnen nauwkeurige tolerantie's hetzelfde zijn, maar nogmaals ik betwijfel of je dat zult horen. Dus die Eur. 10,- (meerprijs voor twee buizen) had je jezelf kunnen besparen.
BaseLine
23 mei 2016, 11:42
Fotohuis, ik had de buisjes alsnog niet besteld,
ging dit pas doen wanneer ik jullie reacties had verkregen.
Ga voor de 20.00 euro versie, bedankt voor de info!
Laatst gewijzigd door BaseLine op 23 mei 2016, 12:38, 1 keer totaal gewijzigd.
23 mei 2016, 12:04
Fotohuis, ik had de buisje alsnog niet besteld,
Slimme Belg! :D
23 mei 2016, 12:39
Fotohuis schreef:Gematchte of balanced buizen en/of transistors zijn interessant in een ontwerp van een gebalanceerde eindtrap waarbij elke buis- en/of transistor de helft van het signaal voor zijn rekening neemt.
Ook prettig als je parallel wilt werken met zo min mogelijk aanpassing
BaseLine
29 mei 2016, 14:47
Ben net aan't luisteren naar mijn opstelling.
Dynavox TPR3 samen met de 22AH587.
Nog even een reserve cd speler ingezet van Sony.
De volgende keer krijgt de Onkyo C 70-70 de eer.
De eerste cd is van de 'Gorillaz' single collection 2001-2011.
Een cd met grote uitersten van hoge naar extreem lage tonen.
Klink goed, pre-amp op 50%, laag heeft geen probleem, geen boomeffect ben ik gelukkig mee.
Mid goed en hoog geen schril geluid maar mooi afgelijnd.
Had eerst wat reserve omdat ik geen balance of controle over laag en hoog had.
Heb mijn bestelde buizen nog niet binnen, morgen is de levering voorzien.
Ben, zoals men zelden hoort dezer dagen, een gelukkig mens.
onmogelijkhier
29 mei 2016, 18:29
Fijn te horen dat het bevalt, heb ik toch een goede suggestie gedaan.
Nu ik nog maar dat gaat nog even duren.
BaseLine
29 mei 2016, 21:10
Inderdaad, bedankt voor de hint.
Zou graag binnen enkele tijd mijn kasten volledig willen laten reviseren.
Ben opzoek naar een goed adres dat niet te ver over de grens in Nederland ligt.
In Vlaanderen weet ik niet juist te zoeken, bij jullie is deze expertise wel in huis.
Heb ook het adres van Thomas natuurlijk, dan zou ik de kasten moeten verzenden.
En een site, Piratelogic, die te Diemen gevestigd is, al iets dichter.
Laatst gewijzigd door BaseLine op 29 mei 2016, 21:34, 1 keer totaal gewijzigd.
onmogelijkhier
29 mei 2016, 21:26
In Diemen dat is Chris, zit hier onder de naam Motoindo.
Kan je prima terecht. Even een pb zenden naar hem.
Hoeveel wil je ze laten reviseren?
JanJ
29 mei 2016, 21:34
Misschien zijn er kundige freaks in het zuiden des lands die het voor je willen doen?
BaseLine
29 mei 2016, 21:36
heb net een mail verstuurd naar Diemen om een prijs van min. tot max.
Ik zou een volledige revisie willen doorvoeren.
Zoals je aangeeft ga ik morgen ook is op zoek hier bij ons.
onmogelijkhier
29 mei 2016, 21:45
Een revisie van elko's, zwartpoot transistoren en din aansluitingen kan ik wel voor je uitvoeren.
29 mei 2016, 23:00
Ik kan het ook wel voor je doen.
