welke eenvoudig voorversterker voor 541 boxen
30 mei 2016, 20:08
Uiteindelijk ook hier de kogel door de kerk. Een TPR-3 zilver heb ik besteld wat straks samen gaat met een 544 MFB set, BT DAC (streaming), TV audio en een B&O tangentiaal draaitafel. Ik heb er eigenlijk spijt van dat ik ooit die Philips 312 met GP401 heb weggedaan. Wie weet loop ik er nog een keer tegenaan.
Sandrowski
02 jun 2016, 20:54
Leuk ding die TPR-3. Zit zo weinig in dat je naar hartelust onderdelen kunt vervangen door betere. Hoe zit het met de ruisch? vaak ruisen de wat simpelere buizen-ontwerpen nogal is mijn ervaring.
Als vervanging van de phono preamp, wat geen vermogen hoeft te kosten, zou deze van Rod Elliot kunnen zijn. Hij heeft er zelfs een mooi compact printje voor in de aanbieding. Alleen voor MM elementen, dat wel...
Groet,
Sander
Groet,
Sandrowski
02 jun 2016, 21:11
Volgens mij twee triode buisjes.
Deze G.E. buizen worden aangeraden:
https://www.tonefactory.nl/catalogsearc ... t/?q=5670w
Van de phono preamp is alleen de MC gedeelte niet ruisarm genoeg. Het MM gedeelte schijnt wel mee te vallen. Dat zit in een apart afgeschermd doosje. Misschien zou je daar een paar opamps kunnen vervangen voor wat exclusieve Analog Devices ultra lage ruis types. Moet dan natuurlijk wel als het even kan, pin compatible zijn.
Het apparaat wordt, als het goed is, morgen afgeleverd.
03 jun 2016, 15:21
Inmiddels draaiend:
BaseLine
04 jun 2016, 21:10
Proficiat met je aankoop, veel plezier met de TPR3!
Einde van de maand naar Diemen om mijn 587 te laten reviseren.
Ben benieuwd naar het resultaat, nog even nagelbijten.
Verstand komt met de jaren, dus, je sterft met een volle (harde) schijf!
07 jun 2016, 13:56
Het apparaat klinkt erg goed, geen ruis of brom. De phono heb ik niet getest want ik heb een draaitafel met ingebouwde RIAA, op lijnuitgang nivo. De THD zit van 20Hz-50kHz onder de 0,2% wat ruim onder de opgegeven 0,5% is. Verder zit er op dit apparaat geen toeters en bellen.
Ik ben overigens nog op zoek naar een Philips 312 met GP401 element.
07 jun 2016, 15:17
BaseLine schreef:Einde van de maand naar Diemen om mijn 587 te laten reviseren
Antwerpen-A'dam is een stukje rijden, tja, je moet wat over hebben voor je hobby... Respect hoor!
07 jun 2016, 16:10
Hopelijk morgen opgelost ...... 8)
07 jun 2016, 17:13
Da's mooi! :D
08 jun 2016, 15:01
Nog wat informatie, van de fabrikant Dynavox over buizen:
https://www.tube-town.net/info/doc/tt-faq-roehren.html
Behoudens de orginele Chineese 6N3 kunnen ook gebruikt worden: G.E. 5670W en Wester Electric 2C51. De laatste schijnt helemaal het neusje van de zalm te zijn alhoewel de fabriek zelf daar geen echte uitspraak over doet.
Maar zoals met alles heeft dit zijn prijs. Deze dubbele Triode buisjes zijn te krijgen vanaf Eur. 15,00 tot Eur. 65,00 afhankelijk van het merk.
08 jun 2016, 22:52
Jawel, de enige echte 312. Met GP400 element. Een net exemplaar uit 1976 incl. boekje.
BaseLine
10 jun 2016, 21:00
Heb deze week nog een paar 22ah587 op de kop kunnen tikken.
Moet er wel een eindje voor rijden om ze op te halen,
Tiel (Nederland) is nu ook het einde van de wereld niet, toch.
Voel me gelukkig :dance:
10 jun 2016, 23:32
Een aanradertje de TPR-3, ook de MM Phono pre-amp. Met de Philips 312 een uitstekend geluid.
13 jun 2016, 20:17
In de pre-pre amp (RIAA) wordt overigens gebruik gemaakt van twee (T.I.) NE 5534 N/P ultra lage ruis opamps per kanaal met bijna allemaal metaalfilm weerstanden en de voeding hiervoor met een 7812/7912 volledig gescheiden van de rest van de versterker. In het buizen gedeelte zitten niet veel componenten. Verder erg netjes bedraad en op de juiste punten alles naar een centrale massa uitgevoerd. Ik sta er echt van te kijken dat ze dit kunnen produceren voor €200,-. Ook de kast mag er wezen. Van een gebogen metalen frame met een 5mm alu frontplaat. Zelfs de schakelaars zijn nog van behoorlijke kwaliteit.
Laatst gewijzigd door Fotohuis op 13 jun 2016, 22:04, 2 keer totaal gewijzigd.
onmogelijkhier
13 jun 2016, 20:31
Waar heb je hem eigenlijk gekocht?
