welke eenvoudig voorversterker voor 541 boxen
11 aug 2016, 15:32
Ja, dat was mij ook al opgevallen. Maar wel symmetrisch gebruikt. Nu in ieder geval 2x Linear Technology en 2x Texas Instruments.
31 aug 2016, 12:05
Ook nog maar eens de RIAA nagemeten (nu met de LT1028) zowel voor het Linker- als Rechter- kanaal. Dat is toch netjes gedaan, binnen nauwkeurige tolerantie hetzelfde. Daarover is eigenlijk niks aan te merken.
Nu gaan we nog even in de achterkant boren, 15mm voor een DIN chasis deel.
31 aug 2016, 21:21
Fotohuis schreef: de RIAA nagemeten
Wat bedoel je hiermee? en hoe meet je dat?
31 aug 2016, 21:53
Robertvs schreef:Wat bedoel je hiermee? en hoe meet je dat?
toongenerator -> reverse RIAA -> RIAA ... en dan moet het tussen 20 en 20kHz ongeveer vlak zijn.
Over die reverse RIAA staat het een en ander in het draadje over de nabouw AH208
31 aug 2016, 21:56
Met een (nauwkeurige) anti-RIAA schakeling. De onderlinge verschillen tussen Links en Rechts kun je met een nauwkeurige VAC meter en een toongenerator meten.
31 aug 2016, 21:59
oh... met "de RIAA" bedoelt ie dus de RIAA voorversterker.
Ik denk dat Robert die vraag zelf wel had willen beantwoorden.
BTW...heb je je stickers nog van die DAC afgehaald ;-)
01 sep 2016, 12:00
Hier gaat het allemaal om.
Ook interessant de s/n meteen te meten vooral op een M.C. ingangstrap modificatie wat dat nu echt aan winst gaat opleveren.
Voor mijn GA312 draaitafel adviseert Ortofon als M.C. een Quintet Blue (of Quintet Red) te monteren, een moving coil element met een uitgangsspanning van ca. 500uV icm. de TPR-3. (of een S.U.T. te gebruiken).
http://www.hnny.nl/prijslijsten/Ortofon.pdf
01 sep 2016, 13:55
OK, het principe van RIAA correctie tijdens het snijden van de master / en weergave is me bekend.
Het meten van een RIAA correctie versterker is me dan nu ook duidelijk.
Zitten overigens wel hele dure elementjes tussen bij Ortofon :roll:
01 sep 2016, 15:16
Fotohuis schreef:Voor mijn GA312 draaitafel adviseert Ortofon als M.C. een Quintet Blue (of Quintet Red) te monteren
Als ik vragen mag, is dat een persoonlijk advies aan jou geweest of bestaat er een lijst met aanbevolen types?
01 sep 2016, 15:35
Een persoonlijk advies wat ook gestaafd wordt door de gegevens van de draaitafel/arm in te geven op de website van Ortofon.
Voor een M.M. komt er dan de 2M Red of Blue uit en voor M.C. de Quintet Red of Blue. Het verschil tussen Red en Blue is dat de tip (Diamond) van Red is verlijmd en de Blue een nude Diamond is.
Het advies van de importeur van Ortofon in NL (Dhr. Henny Groenendijk) is dat alleen met een S.U.T. een M.C. van Ortofon interessant is. Een nieuwe low cost S.U.T. is de Ortofon ST-7 die dan Eur. 600,- kost. Samen met een Quintet Blue komt alles op Eur. 1040,- en dan zit je in de middenmoot mbt. Ortofon M.C. elementen.
Zonder S.U.T. heb je mbt. de hoge tonen teveel vervorming in bijna alle M.C. VV. en natuurlijk het probleem met de s/n in de M.C. VV. voor een 500uV signaal of minder (sommige types geven slechts 300uV).
Dit advies wordt min of meer ook gegeven door Ortofon zelf (Katarina H. Nielsen, Ortofon Denemarken) alleen minder zwart/wit.
Dus een 2M Red (Eur. 110,-) zou beter klinken dan een Quintet Red (Eur. 299,-) op een M.M. resp. M.C. electronische RIAA VV.
Alleen in NL is er NIEMAND die e.e.a. echt kan laten horen want niemand heeft de betreffende typen ergens in een draaitafel zitten. Je kunt het alleen bestellen en dan hopen dat het goed zit. :(
01 sep 2016, 17:17
Bedankt! Wel erg veel prijsverschil tussen de M.M. en de M.C. op deze manier!
Heb zelf wel eens een Ortofon high-output M.C. element overwogen, was me al duur genoeg. Maar tot nu toe nog niets van gekomen, een goede Philips (GP420-III) is eigenlijk ook wel mooi genoeg.
01 sep 2016, 17:18
Inderdaad, hoe gek wil je het hebben?
M.C. element Anna in een wel heel mooi doosje: Eur. 6950,00.
Een mooie bijbehorende S.U.T. Step Up Trafo: Eur. 1578,00 (ST-80 SE).
Toonarm kabeltje van Rodium: Eur. 575,00
12" toonarm TA-210 : Eur. 1575,00.
En ik maar aantobben met een Philips 22GA312 "made in Holland" van Eur. 40,00 met arm en GP401 element. :arrow:
Wel helemaal gereviseerd natuurlijk. En een goed element mag best wel iets kosten (de prijs van zo'n Rodium toonarm kabeltje? ) :)
01 sep 2016, 17:21
Wel high output voor een M.C. element maar weer een hogere tipmassa, en die high output is nu net geen 6mV-5,5mV zoals bij een M.M. als resp. een GP4xx of Ortofon 2M xx.
02 sep 2016, 16:00
Nog even een DIN chassis deel geplaatst, gaat net. Die kan weer in elkaar worden gezet. :wink:
03 jan 2017, 19:54
Ik heb ook nog even contact gehad met Niko van A.M.A.A. Hij adviseert een MM in een 212/312 omdat de MC van Ortofon niet goed genoeg aansluit mbt. compliantie.
Er zijn nog GP422 kopieën zoals de Nagaoka JT-322 Quadra. 10Hz-45kHz en een Shibata naald. Het element met naald wordt verkocht voor Eur. 159,- op zich voor zo'n element een erg goede prijs.
Nadeel is dat dit element slechts 2,5mV afgeeft ipv. de 5mV-6mV van de Philips GP elementen. Nu kun je dat bij de ingangstrap van de meeste MM RIAA gemakkelijk aanpassen door een weerstand met een factor 2 aan te passen in de versterkingstrap van de OPAMP.
