welke eenvoudig voorversterker voor 541 boxen
01 feb 2017, 18:15
De laatste, meer "mooi" zijn modificatie's:
Oranje LED's ipv. Rode LED's achter die triode buisjes. En mooie alu knoppen (ipv. plastic) met kartels zodat je de selector gemakkelijk kan verdraaien.
Project inmiddels helemaal afgerond. :D
01 feb 2017, 20:52
Fotohuis schreef:Oranje LED's ipv. Rode LED's achter die triode buisjes. :)
Dat oogt inderdaad natuurlijker! :D
01 feb 2017, 20:59
Ook een beetje grotere genomen: 8mm ipv. de standaard 5mm. Voor Eur. 0,12ct maakt dat natuurlijk ook niet veel meer uit.
De alu geribbelde knoppen zijn nog het duurste: Eur. 1,50 p.st. 21-6 AL. Passen echt precies!
01 feb 2017, 21:00
Als set:
01 feb 2017, 21:56
Mooi setje Robert! :D
01 feb 2017, 22:11
Klinkt nu ook erg goed.
Het volgende project: Visaton Zyklop met de (high end) B80-8 breedbander en een MFB woofer 20cm. Maar eens kijken wat Hans M. voor mij heeft mbt. MFB printen en actieve filters. Overname punt 270Hz. Met de MFB woofer moet het -3dB punt gemakkelijk op 28Hz-30Hz komen in een 25 liter kast.
01 feb 2017, 22:45
Misschien tijd voor een luister-middagje? (Kan ook in Veghel). 8)
10 feb 2018, 21:51
Nog wat laatste aanpassingen gedaan. Panasonic elco's er in gezet en de bedrading van de output verlegd. In eerste instantie nog gezocht of de 6,3VAC gloeispanning (maar die was netjes getwist) het stoorsignaaltje (een 50Hz brommetje) veroorzaakte maar het was de bedrading langs de ringkern van het output signaal wat het probleem was. Netjes naar achteren gelegd onder het kastje van de RIAA pre-amp.
Audyn MKP 400V condensatoren in de ontkoppelcondensatoren naar de output.
Ja, er zit niet zoveel in dus erg veel fout kan er ook niet gaan. Bovendien voor mij een eerste kennismaking met een buizen versterker.
De TPR-3 is een mooi ontwerp, alleen hier en daar zijn er wat te goedkope componenten gebruikt of veranderd naar een goedkopere uitvoering.
01 mar 2018, 20:12
Een paar laatste modificatie's:
Extra 10nF MKP 630V over de bruggelijkrichter diodes van de RIAA pre-amp. Boven geen ruimte dus dan maar aan de onderkant.
Een 8mm gat + een extra gaatje voor de Alps (log) volume potentiometer.
Moet ook even opnieuw bedraad worden.
De klus is weer gebeurd en de kast kan weer dicht. In ieder geval een kraakvrije volume potmeter met een lange levensduur.
01 mar 2018, 20:50
Fotohuis schreef:Extra 10nF MKP 630V over de bruggelijkrichter diodes van de RIAA pre-amp. Boven geen ruimte dus dan maar aan de onderkant.
Vier C'tjes over de gelijkrichter kan behoorlijk effectief zijn, afhankelijk van bedrading, trafo- en diode-eigenschappen. Maar waarom heb je hiervoor MKP's gepakt?
01 mar 2018, 20:58
Omdat ik ze nog had liggen en omdat ze een kleine maat hebben (alleen plaats aan de onderkant van de print). Bovendien hebben MKP's van 630V een lage ESR en het dielectricum is zelf herstellend bij overbelasting en ze hebben goede puls eigenschappen.
01 mar 2018, 21:24
Dat vermoeden had ik al. :wink:
Maar op deze plek kan een lage ESR en mooi dielectricum averechts werken. Samen met de lekinductie van de voedingstrafo heb je een mooie seriekring die flink kan blijven naslingeren. na elke gelijkrichtfase. Een condensator met wat meer verliezen is gunstiger omdat die oscillaties dan beter worden gedempt. Je ziet soms wel eens dat elke c een kleine weerstand in serie heeft om goede demping te behalen.
01 mar 2018, 21:38
10nF op een electrische belasting van rond 10mA van de stroomkring en 2x 1000uF afvlak elco's zal weinig doen behalve de eventuele stoorimpulsen die van het net binnenkomen wat onderdrukken. Je ziet deze toepassing wel vaker voor voedingen voor M.C. of M.M. toepassingen die storings gevoelig zijn. Het mooiste is een batterij of accu dan werk je 100% storingsvrij maar dat is weer niet echt handig.
01 mar 2018, 22:21
Die condensatoren zijn niet bedoeld voor het onderdrukken van netstoringen, al is dat deels wel een prettige bijkomend resultaat. Ze zijn bedoeld om het uitschakelgedrag van de gelijkrichterdioden te temmen. Bij de overgang van geleiding naar sperrichting moet nog een deel restlading uit de diode worden afgevoerd. Het gevolg is dat de diode nog even blijft geleiden in sperrichting en dan abrupt stopt. In de datasheet zal je dat terugvinden als reverse recovery. Zo'n plotselinge stroomsprong zorgt met alle parasitaire inducties en capaciteiten rondom de gelijkrichter voor hoogfrequente slingers, telkens aangeslagen in het ritme van 50 of 100Hz. Vaak eenvoudig waar te nemen als een geratel met een AM ontvanger. De condensatoren over de gelijkrichtdiodes vangen deze stroomsprong op. Daarom werden ze vroeger ook wel eens (anti)ratelcondensatoren genoemd. Onder de puristen zijn Schottky-diodes populair om dat deze veel minder last hebben van reverse recovery als 'gewone' siliciumdiodes.
01 mar 2018, 22:26
In dit ontwerp zitten de veelgebruikte 1N4007 diodes. Niets speciaal aan en vaak gebruikt in voedingen tot een piekstroom van 1A.
