Aristona AR 5702 - Erres RS 2523 Tuner
Nicanda
13 nov 2019, 22:16
Deze is ook Erres uitvoering. De luidspreker stekker maakt slecht contact, ik heb de klemmetjes voorzichtig verbogen maar helpt niet. kan het in de stekkerdoos zelf liggen? Het werkt wel maar moet teveel met de stekker rommelen. aan de onderkant van print is niets te zien. Maar toch even de soldeerbout tegen gehouden, geen resultaat. Kan ik dat doosje open maken en er een andere aan solderen?
Laatst gewijzigd door Nicanda op 09 dec 2019, 23:16, 2 keer totaal gewijzigd.
Philips 22 GA 222 met eigen gemaakte zwarte houten rand, Denon CD speler DCD 680, Denon Cassette Deck DRW 830, Denon Receiver DRA 545 RD RDS.
Cassettebandje
15 nov 2019, 16:32
Het kan zijn dat de klemmetjes zwarte aanslag hebben waardoor er ook slecht contact ontstaat. Als bijbuigen en doorsolderen niet helpt en schoonmaken ook niet, dan vervangen door een ander exemplaar.
MFB 541,541,541,532,532,544,544,544,sx6544,567 Heel veel luisterplezier.
Nicanda
15 nov 2019, 21:25
Door het peuteren in de aansluiting werden de twee slechte solderingen beter zichtbaar, ik heb de eerste keer solderen zeker de verkeerde gehad. dat waren zeker de bevestiging punten, De slechte solderingen gesoldeerd en het probleem is nu opgelost. Ik zie nu ook dat het gemakkelijk te vervangen is.
Cassettebandje
16 nov 2019, 22:43
Mooi opgelost! Die aansluitingen werken zichzelf vaak gewoon los. Goed gevonden dat er toch nog gebroken solderingen waren die een probleem veroorzaakten.
Nicanda
21 nov 2019, 23:03
De tuner kraakt bij het aanzetten, maar niet altijd en de balance regeling is ook niet kraak vrij. Is dit op te lossen met spiritus, of is het ook weer een moeilijke klus?
Blijkbaar kraken die tuners graag, ook de 741 heeft een kraak. Wordt een winter project, maar ik wou ze graag snel kwijt via MP.
Cassettebandje
22 nov 2019, 20:57
Hangt er vanaf waar je gekraak vandaan komt. Als je de potmeters verdenkt kun je die met IPA spoelen of 96% alcohol, dat kan ook. Spiritus laat residu achter en dat is niet zo heel handig. Al ik heb ik wel een een potmeter schoongemaakt met spiritus, dus het kan wel.
Kijk ook even of je verlichting met het kraken meeknippert, dan is de voedingselco aan het eind van z'n levensduur. Soms groeit er al iets uit, maar dat hoeft nog niet het geval te zijn.
Winterprojecten, daar is niets mis mee toch :wink:
Nicanda
22 nov 2019, 23:55
Verlichting knippert niet mee. Ik verdenk ook de aan/uit schakelaar. Ik heb ook remmenreiniger van Action, ergens gelezen. Laat geen residu achter.
Cassettebandje
23 nov 2019, 13:17
Remmenreiniger zou ik mee oppassen, ik weet niet wat dat doet met die koolbanen van je potmeter.
De tapeschakelaar zou je ook eens kunnen reinigen, want dat is de schakelaar met de meeste contactjes en bijna al je audiosignalen lopen daar doorheen. Monoschakelaar van mijn 702 heeft ook wel eens voor kraakjes en uitval van signaal gezorgd.
Nicanda
09 dec 2019, 23:15
Kan de kraak in de aan/uit zitten, en kan ik die schoonmaken zonder demontage?
Nicanda
22 mar 2020, 23:19
Kraak in voeding elco? Heeft wat langer aangestaan als ik hem dan uit of aanzet knallen de luidsprekers.
Cassettebandje
25 mar 2020, 09:16
Het is heel normaal dat je plof of zoem krijgt als je de receiver aanzet, kan geen kwaad, zo is het ontwerp. Bij uitzetten ruisen de speakers nog heel kort even na. Dus als dat je klacht is, niks aan doen, zo hoort het.
Ik zou de netschakelaar niet schoonmaken, daar valt niet veel aan schoon te maken. Potmeters, inputschakelaars en monoschakelaar kun je wel reinigen met eerder genoemde middelen.
25 mar 2020, 10:11
Inderdaad zit dat in het ontwerp, daar is wellicht iets teveel op bezuinigd. Mijn Erres exemplaar deed dat ook. Ik zette 'm daarom altijd aan met de koptelefoonschakelaar in ingedrukte stand, en voor het uitzetten drukte ik opnieuw die schakelaar in.
