PHILIPS TUNER 180
David
14 mar 2020, 19:09
bramsat schreef:
14 mar 2020, 14:23
Niks geen last van weinig laag,kan ook zijn dat je in een te kleine ruimte zit dan kan dat zomaar zijn.
Trouwens ontvang hier ook piratenzenders prima sound,of hebben die ook last van een loudnes sound zoals de NL zenders? :?:
Tsja als je niet eens kunt vaststellen dat een apparaat laagweergave mist dan zijn je opmerkingen over laag nietszeggend.
Dat je er geen last van hebt kan, maar dat is een ander verhaal.
MFB Collectie: Aanwezig...
16 mar 2020, 17:45
David schreef:
14 mar 2020, 10:55
De 180 is een prima tuner, alleen heeft deze laag afval onder de pakweg 50Hz.
Hoi, David, dit roept toch wel een vraag bij me op omdat Philips zelf opgeeft dat het laag tot 20 hz doorloopt. Kun je misschien uitleggen hoe dat precies zit? Is de Philips claim incorrect?
David
16 mar 2020, 19:48
Ik ken de Philips claim niet. Ik heb wel gemeten aan de 180, met als bron een professionele FM modulator die echt recht is (op andere tuners wel recht tot 20Hz).
Overigens ben ik het gaan meten omdat ik enkele mij bekende nummers hoorde en het laag miste bij de 180. Het bleek inderdaad de ontvanger te zijn. Volgens mij was het eerder 40Hz op -3dB (begint bij 50Hz dus al af te rollen), maar weet dat niet helemaal zeker meer - en ik had de meting ook niet opgeslagen. Het was dacht ik ook MET AFC niet goed, en zonder wel iets beter, maar helaas dus geen gegevens meer van.
Ik vond en vind het ook echt jammer, want het is echt een pracht apparaat, super gevoelig, ik had die graag in mijn 19"rack gehad! Ik had ook een hele puntgave te pakken (plus een voor eventuele parts..)
Toen ik dat kantelpunt echter tegenkwam heb ik ze weer van de hand gedaan :cry:
Qua Philips claims: de F9638 haalt volgens Philips 27Hz op -3dB, wat eerder 40Hz is. Dus sja claims....
16 mar 2020, 21:26
Ok, David... dank voor de uigebreide uitleg. Meten is tenslotte weten.
Ik had al een vermoeden van "optimistische" claims toen ik jouw eerdere opmerking naast de cijfers zag.
Bert1964
04 mei 2020, 15:33
Mijn Philips (AS)180 doet het prima.
Heeft een ingebouwde antenne. Hoef je dus niet met moeilijke richtantennes te klooien.
AM en FM kristal helder ontvangst, ook nog na 46 jaar...
Heeft geen last van afval onder de 50 Hz, want daar komt hij nooit...
En het display heeft geen enkele uitval. Alles is nog goed af te lezen.
Je zou hem toch zo bij de rest van de X80 set zetten... :lol: :lol: :lol: :lol:
Groetjes, Bert
When nothing goes right, go left.
04 mei 2020, 17:24
:lol: :mrgreen:
Yde
05 mei 2020, 19:37
De X80 set blijft mooi om te zien alleen zijn de componenten nogal duur in aanschaf.
Ik heb er enige tijd over gedaan om de set bij elkaar te krijgen, alleen het originele rack mist nog.
Na revisie klinkt de set zeer gedetailleerd, ook de 180 tuner werkt zeer goed en is er zijn hier veel zenders te ontvangen op een draadje van 2 meter. Op de buitenantenne kan ik bijna geheel Noord en Oost Nederland ontvangen inclusief de piraatjes :D
05 mei 2020, 21:11
Ik vind dit rack misschien nog wel mooier dan het originele
Bert1964
08 mei 2020, 15:10
Ziet er inderdaad mooi uit in dat meubeltje. :handgestures-thumbupleft:
Echt Philips in zijn hoogtijdagen wat consumenten audio betreft.
Alleen jammer dat je altijd op je knieën moet als je de boel wilt bedienen, maar dat was bij het origenele rack ook al het geval.
En goed uitkijken, want de onderste apparaten zijn stofhappers zo dicht bij de grond...
08 mei 2020, 18:48
Er was toch ook een rack met ruimte voor LP's onderin en de set daarboven? :think:
08 mei 2020, 23:46
Ja klopt. Rack zonder schroefgaten aan de voorzijde. Onderin plek voor LP's, een stukje onder de bovenkant een schap. Op dat schap zou een 2e cassettedeck passen.
Ik ken 3 soorten racks:
- standaard rack voor complete serie (x70: 220V schakelbox/tuner/voorversterker/eindversterker/cassettedeck/opvulstripje, x80: timer/tuner/voorversterker/eindversterker/cassettedeck)
- lager rack, voor dezelfde sets maar dan met MFB, dus zonder eindversterker
- opbergrack voor LP's, met daarboven een vak. Hoogte gelijk aan standaard rack.
09 mei 2020, 00:49
idd ik heb een rack waar onder lp passen achter een glazen deur en daarop staat een 2e rack waar de apparatuur in geschroefd wordt.
Staat ook in de folder
