Mijn Philips klokradio uit begin jaren '90 loopt sinds de verhuizing zo'n 25 minuten per etmaal voor.
Dit komt mogelijk door vervuiling op het net van zonnepanelen, omvormer etc.
Deze klokradio telt het aantal Herz voor de tijd.
Hoe krijg ik een zuivere spanning, zodat ik werkelijk weet wat de juiste tijd is?
Klokradio loopt per dag 25 min. voor
- PatrickVB
Heb hier ook een wekkerradio gehad die steeds verder voor ging lopen.
Waren een aantal elco's in kapot.
ADK2525/541(3)/752/762/580/690/421(2)/720/4307/4308(2)/4407/4416/4418/4510/4511/EL3787/EL3302/N2511/DCC900/EM2200(2)/GA212/GA312/GA532/CD1380/CD1482/AR9123/SX5702
Dat vervuiling dat veroorzaakt, zou me eerlijk gezegd verbazen. Ik zou eerder denken dat de elco's in de voeding op hun laatste benen lopen.
De laatste weken is de net frequentie veel te laag. Maar zelfs dat is niet merkbaar in de tijd van zo'n klok, want de afwijking is enkele seconden op jaarbasis.
Welke wekker is het trouwens? Misschien kunnen we een schema vinden?
Type is AJ3710.
Ik heb al diverse elco's vervangen.
Ik heb vorig jaar hetzelfde type op Marktplaats gekocht om te zien of het aan de mijne lag. Ook die loopt per 24 uur behoorlijk in tijd voor.
In de vorige woning geen centje pijn, toen liep de klokradio precies op tijd.
Ik heb hier een 3 fase aansluiting in huis (geen idee of dat uit maakt) en tevens krachtstroom (400v).
- Bijlagen
- Philips AJ3710 klokradio schema.pdf
- (287.02 KiB) 18 keer gedownload
- ChromeMaximaII
Ik heb vorig jaar de relevante elco's in de voeding en rondom het klok IC vervangen.
Gisteren ontdekte ik het volgende:
Ik heb een stekkerblok onder het bed liggen, waar ook de klokradio in zit. De stekker van de klokradio zat er losjes in, de helderheid van de display wijzigde door het stekkerblok te bewegen. Dat is natuurlijk niet goed en zelfs gevaarlijk.
Ik heb de stekker gisteren gewisseld, door hem op een andere plaats in het stekkerblok te drukken waar hij wel stevig vast zit.
vanmorgen (dus 12 uur later) was de klok exact op tijd.
Ik krijg dus het sterke vermoeden, dat ik het stekkerblok moet gaan vervangen.
Zo zie je maar hoe lang het soms duurt voor je achter het probleem bent.
Ik wil het nog even aan zien, maar ik ben er vrijwel zeker van, dat dit de oorzaak is.
- ChromeMaximaII
Met zo'n stekkerblok mag je blij zijn dat er slechts een wekkerradio aan zit.
Het probleem is nu gereduceerd tot het voorlopen van zo'n 2 minuten per 24 uur.
Dat vind ik echter nóg teveel.
Ik moet C45 nog vervangen voor 1Nf zoals Will aan gaf.
Helaas zijn de winkels gesloten op dit moment.
- ChromeMaximaII
Dat kan je inderdaad proberen.
Toevallig een mobiele telefoon in de buurt van de wekkerradio liggen?
Wat heb je gedaan om het tot 2m/24h te reduceren?
De stekker zat in een rotte contactdoos. Die heb ik er tussenuit gehaald.
Voorts heb ik de elco's van de voeding en rondom het klok IC vervangen.
Er ligt geen mobiele telefoon in de buurt. Aan de ander kant van de kamer wel een DECT telefoon, maar daar hadden we in de vorige woning ook nooit last van.
Nu nog de laatste 2 minuten per 24 uur.
Deze klokradio verwacht 220v spanning, op het net staat echter 232v.
Kan dat nog invloed hebben?
Dat zou niet uit mogen maken. Ik verwacht toch dat er teveel storing op het net zit, daar helpt C45 tegen.
Je zou het ook nog even een weekje af kunnen wachten. Als je pech hebt, komt het voorlopen doordat de netfrequentie wat aan de hoge kant is geweest als reactie op een dip die er laatst geweest is. Ik verwacht van niet, maar een dag is wel een wat korte meettijd.
- Will
De netspanning wordt onafhankelijk van de netfrequentie geregeld. 210, 220, 230 of 250V is allemaal 50Hz.
De netfrequentie hangt voor heel Europa aan elkaar, die is lokaal niet bij te sturen.
Bovendien is de netfrequentie iets wat de productiebedrijven (centrales) regelen, niet de netbeheerders. De spanning is wel iets van de netbeheerders.
En een afwijking van 120 seconden op 24 uur is voor de netfrequentie enorm veel. En dan zullen meer klokjes in huis afwijken ofin de straat, want vergis je niet hoeveel er nog op 50Hz synchroon loopt.
Het is toch 2-3 minuten voor lopen per 24 uur.
Ik moet nog zien waar ik 2 condensators van 1nF op de kop kan tikken om in de klokradio te vervangen.
De lokale elektronicazaak is dicht op dit moment.
