Goedemorgen heren en misschien ook dames,
Voor mijn thuiskantoor mijn ouwe, trouwe Marantz SR-53 receiver uit de mottenballen gehaald.
Samen met de Wharfdale 415 speakers en mijn 312 staat deze tevreden te knorren
Helaas is de tuner onbruikbaar.
Deze gaat met digitale stapjes van 0.05, dus van 92.50, via 92.55 naar 92.60.
Helaas is de tuner verlopen, ik kan dus geen goede ontvangst krijgen omdat de exacte frequentie ergens tussen de stapjes in zit.
Heb de servicemanual inmiddels maar daar wordt gesproken over het gebruik van een signaal generator ( zendertje dus ).
Is dit ook zonder te doen, heeft iemand hier ervaring mee ?
Marantz SR-53 verloopt
- ChromeMaximaII
Zonder meten, niet weten, maar ik durf wel voorzichtig de gok aan dat de FM-discriminator verlopen is.
Nee, dat is niet makkelijk zonder te doen. Gelukkig kun je in azie voor een paar Euro een fm-zendertje met zeer laag vermogen kopen.
Zoiets als dit : https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
Die dingen zijn"bruikbaar" voor een grove afstelling van een FM-ontvanger en doen nog stereo ook!
CD880, FT880, FA880, RH544, PM2519, BX510A, 22RH720, GA312 (Aristona)
Dit is een PLL synthesizer tuner. Die kijkt naar de output van de demodulator (zal die LA1266 wel zijn). Die heeft twee spoeltjes waarvan er één is verlopen. Daardoor kan de controller het nulpunt in de afstemming niet vinden. Om dit af te regelen heb je geen meetzender nodig hoewel natuurlijk nooit weg. Deze fout komt vaak voor bij dit soort tuners. Zal eens in de doc kijken waar je (voorzichtig!) aan moet zwengelen. Neem vooral een plastieken tool, anders kan het kerntje breken en ben je verder van huis.
Edit: Oh, het werkt anders. Er gaat een midfrequentsignaal naar de PLL (LM7000). Die doet er wat mee. Kennelijk gaat dat niet goed. Ik begrijp de werking (nog) niet om zinvol te kunnen zeggen waar dat aan ligt. Laat staan hoe je dit fixt. Misschien dat X701 ernaast staat en dat het signaal op pin#12 niet op de juiste frequentie komt. Zal eens kijken of ik het datasheet van die LM kan vinden. Normaliter wordt naar het AFC signaal gekeken maar niet hier. Die spoeltjes moet je in ieder geval met rust laten...
Hemeltjelief, wat doen ze dat ingewikkeld:
- Controller: ik wil zoeken! Want mijn baasje heeft op SEARCH gerost.
- LM: OK, ik heb geloof ik een signaal (!SIG)
- Controller: Ga dat eens tellen? (STRQ)
- LM: Ja, ik heb nu een goed signaal (!STOUT)
- Controller: Dan stop ik met zoeken.
- Baasje: wat een rotmuziek...
Kennelijk wordt niet-STOUT niet gereset. Stout hoor.
Om dit te fixen heb je een scoop nodig want je moet die communicatie monitoren tijdens zoekloop. Met name !STOUT en FMIF. Dit zal voor mij een lastige fout zijn. En ik heb al heel wat tuners over mijn werkbank zien schuiven... Counter is ook handig om die X701 te meten. En FMIF.
Edit: wacht effe! niet-SIG komt van de LA1266! (UT21). Dus dan pas gaat de LM7k naar dat FMIF signaal kijken. Vond het al zo maf.
- Bijlagen
- LM7000.pdf
- (182.32 KiB) 8 keer gedownload
Dank jullie! Nu ik me heb ingelezen en ik het systeem snap zou je hem naar Amsterdam kunnen brengen. Als die LM7k verders goed is dan kan het worden gefixt. Anders is de workaround handmatig afstemmen.
