Werner72
06 apr 2021, 20:01
Heb ik gedaan, maar de letters op het IC zijn slecht leesbaar. Volgens mij heeft er iets gestaan met de volgende combinatie:
TDAx00 en dan 5 of 6. Dus het vermoeden van Tjerk zou zomaar juist kunnen zijn.
Regenpak schreef: ↑06 apr 2021, 15:04
En dat is een PLL decoder dus er is nog hoop!
Hoezo, er is nog hoop? Bedoel je dat de HA1196 een alternatief kan zijn?
Huiskamer: FR984 + CD753 + 22GA312 + I.Q Lady Mini + SW968 en nog een AMI J 200 Jukebox
Chill room: FR984 + DVD763SA + I.Q Gent + SW968 (Eigenlijk overbodig bij de I.Q Gent
Boven: Aristona AR1990 + AR2090 + 1418 + Radiola 22RH541 + Philips N2537
06 apr 2021, 20:17
Werner72 schreef: ↑06 apr 2021, 20:01
Nee, als het VCO circuit van de TDA1005 naar buiten gebracht kan worden ben je er al. Er even vanuitgaande dat het inderdaad die chip is. Dan zou op pin#7 van het circuit als in het 22AH783 schema moeten worden aangesloten:
In de module is R3197 vast uitgevoerd en (kennelijk) verlopen. Wat ook nog kan is de SMD weerstanden eraf slopen en vervangen door een potmeter. Potmeter R3193 is hoogstwaarschijnlijk R3179 in de 103.
Werner72
06 apr 2021, 22:13
Ik denk niet dat me het gaat lukken om de bestaande decoder aan te passen. Alles op de plaatje zit onder de hars met een stuk of 16/17 smd-componenten eronder, dus welke SMD-weerstanden eraf moeten is me een compleet raadsel. Pin 7 van de TDA zit precies achter de condensators die erop zitten, kan ik niet bij. Ik ga voor de beunvariant die je al voorgesteld hebt.
07 apr 2021, 05:53
Je zou nog de hele pin#7 eraf kunnen knippen en op het stukje wat nog over is die VCO componenten beunen. C van 470 pF, twee weerstanden en die potmeter. Maar helemaal een nieuw printje kan natuurlijk ook.
