22rh651 pl2 met pll stereodecoder
13 jun 2020, 22:03
Will,
Tja die heb ik nog niet in de collectie .
Daarom had ik een FM zender geleend die ik verderop had staan, hier kan ik bv via de telefoon en soundgen div tonen bv 19khz zenden is in stereo .
Zo kon ik kijken of het stereo wel of niet werkt.(wat esgigt schreef moet ik nog proberen).
13 jun 2020, 22:24
sjonny schreef: 13 jun 2020, 22:03 Zo kon ik kijken of het stereo wel of niet werkt.
Uitgaand van een goed werkend ontvangst deel, ja...
CD880, FT880, FA880, RH544, PM2519, BX510A, 22RH720, GA312 (Aristona) ;)
15 jun 2020, 17:28
Goede middag,
Inderdaad 76khz dus dat heb ik nog verandert.
Ik heb de "illegale zender" eens aangesloten of eigenlijk aangezet met een toon van 19khz (pilottoon).
Dus deze zend op een frequentie die ikzelf kan instellen nu een toon uit van 19khz.
Ik heb dit eens op de 88mhz gedaan en op de 96mhz.
Als ik de handmatige afstemming doe dan krijg ik de zender niet te pakken ik zie de s meter uitslaan en hoor een piepje maar krijg deze niet vast gezet zeg maar.Als ik de tuning verdraai hoor ik t piepje en zie het stereolampje een keer knipperen,regelik de tuning met de hand langzaam op/af dan kan ik deze er niet op zetten.
Het is net of hij dan er naast staat de s meter slaat uit maar horen doe ik niets geef ik er een draai aan dan hoor je een piepje en het stereo lampje knippert dan een keer.
Dat is denk ik wat er ook gezegd wordt dat de tuner er "naast" staat .
In de service manual van de 651 staat het ook beschreven met een scoop beeld hoe dit eruit zou moeten zien maar ik snap niet waar de scoop dan op moet aangesloten worden.
Zou dit graag willen proberen om dit eens te tackelen.
john
15 jun 2020, 22:07
Heb t even gefilmd.
Dit is gewoon een radio station .
15 jun 2020, 22:08
John ik moest even spitten maar weer gevonden, ik gebruikte zo'n FM Prüfgenerator van ELV, zie dit topic voor een paar foto's:
viewtopic.php?f=4&t=4797
Je kan nu alleen de versie mét RDS nog krijgen: https://de.elv.com/elv-hq-stereo-ukw-pr ... 6855&c=434
misschien heb je er wat aan
15 jun 2020, 22:46
Dat is inderdaad de SUP2. De SUP1 lijkt ook nog leverbaar, maar niet op dit moment.
De SUP3 is 2 tientjes duurder, maar die werkt een stuk fijner.
Heeft ingebouwde testsignalen etc.
(Zoeken op sup3 op elv.de)
Heeft ook een usb aansluiting waardoor een computer hem als een geluidskaart ziet. Ook heel handig.
Al is het om een keertje te gebruiken wel over de top.
Batavia
16 jun 2020, 20:14
Heeft je Meetzender ook een 10,7 mHz stand dan zou ik eerst vanaf uitgang pen 7 van de tuner controleren of de mf wel op de juiste frequentie staat of in ieder geval de ratiodetector op 10,7 mHz staat afgestemd.
Op het filmpje lijkt dit er niet op, dit is af te regelen met de spoelen met identificatie X en Y.
Probeer dit eerst maar eens voor elkaar te krijgen.
Komt mij zo voor dat het niet in de decoder zit.
vrgt Andries.
16 jun 2020, 22:38
Goeie tip Will, mooi dingetje wel. En SUP 1 bestaat inderdaad ook nog maar staat in een andere afdeling (wist ik veel dat die dingen met SUP gekenmerkt werden)
SUP 4 resultaat is veel goedkoper maar die werkt niet :mrgreen:
17 jun 2020, 07:42
SUP
Stereo-UKW-Prüfgenerator
Alle bouwpakketten van ELV hebben dat soort typenummers.
17 jun 2020, 10:33
Batavia schreef: 16 jun 2020, 20:14 Heeft je Meetzender ook een 10,7 mHz stand
Bij het afregelen van een FM tuner is dat wel het eerste wat je wilt doen: de 10,7Mhz goed afregelen.
Mocht zo'n functionaliteit niet beschikbaar zijn op die meetzender, dan zijn er op internet een paar schema's te vinden die een FM-gemoduleerde 10,7Mhz kunnen produceren (combinatie 10,7Mhz filter en LC resonator met een diode parallel aan de C). Daarbij heb je wel een redelijke frequentiemeter nodig om zo'n schakeling ook daadwerkelijk op 10,7Mhz af te regelen.
19 jun 2020, 10:55
Goeie middag,die signaal generator die ik heb werkt wel als alleen de schaal wijkt wat af ,nu heb ik laatst een filmpje op jijbuis gezien en daar monteren ze een freq counter op de uitgang (uitgang wordt niet beïnvloed) zodat hij een stuk nauwkeuriger is.
Bij dit apparaat staat in de gebruiks aanw dat je hier ook een 10.7mhz kristal in kunt prikken voor t meten van dit signaal.
Ik zal eens gaan rommelen of ik hier iets van kan vinden en evt maken ,misschien iemand nog andere tips ?
19 jun 2020, 11:30
Wat heb je voor een skoop? Daar kun je misschien de frequentie van de generator nauwkeurig genoeg mee instellen.
19 jun 2020, 22:35
Hoi Will,
Scoop is een pm3208 20Mhz ,dmm is een fluke 45 (tafelmodel)
Weet je dan genoeg?
20 jun 2020, 00:14
De Fluke kan maar tot 1MHz, dat lukt dus niet.
Met de scoop kan het wel, dan wordt het sinussen tellen. Probeer er zoveel mogelijk op het scherm te krijgen, dan is de fout het kleinst.
Een andere mogelijkheid is de 10,7 MHz van een andere tuner op de scoop vergelijken met de generator. Scoop in x-y modus en als je dan 1 lijn of cirkel ziet zijn de frequenties gelijk.
20 jun 2020, 08:38
10.7Mhz vaststellen met een 20Mhz scoop (cat. 5%) is niet erg zinvol als er een tuner afgeregeld moet worden. Dan is zelfs een frequentieteller op basis van de 50Hz netspanning beter.
