Hulp gezocht 621 en 651
PhilipsVintage
10 sep 2010, 18:47
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het in ere herstellen van een 621 en 651 tuner..
Nu heb ik met beide tuners het probleem dat de ontvangst uitstekend is , maar niet in stereo..
Het geluid is dus echt mono en het stereo lampjes is dan ook uit...
iemand een tip???? :idea:
groetjes Peter...
ik heb mazzel!!!! Mijn vrouw is gek op de 567 in de huiskamer !!!
10 sep 2010, 21:15
Ik hoorde ooit iets over elkootjes in de stereodecoder.
PhilipsVintage
11 sep 2010, 15:30
Hoi Thomas
Voor de 621 was dit de oplossing... Tuner speelt weer perfect.. Meteen alle elcootjes maar gedaan... :)
Helaas!! voor de 651 is meer nodig vrees ik.. nog steeds mono....
groet..Peter
11 sep 2010, 19:30
Misschien moet daar de afstemming worden afgeregeld, wellicht vangt hij niet meer goed in het midden in?
12 sep 2010, 21:55
Van de 651 kan ik zo snel geen servicemanual vinden, maar als die dezelfde decoder heeft als de 621 en de 720 kun je dan het volgende eens testen?
- is het stereolampje niet stuk? :?
- welke spanning staat op punt 3 van de decoder: de spanning op dat punt schakelt de decoder naar mono bij zwakke ontvangst.
- gaat het lampje wel branden als je een 19kHz sinus op de ingang (punt 1) van de decoder zet?
PhilipsVintage
13 sep 2010, 18:26
Hallo Wil
Volgens mij zijn er twee type decoders gebruikt in de 651.. De eerste serie 651's is volgens mij gelijk aan de 621 en 720.. deze decoder heeft geen IC.. Mijn 651 decoder is qua formaat en aansluitingen identiek maar heeft een TDA**** aan boord... Toch zal ik komend weekend eens kijken of ik iets kan met de tips..
Ik laat dan natuurlijk even mijn bevindingen weten..
gr.. Peter
13 sep 2010, 21:00
Hallo Peter,
Intussen heb ik toch de servicemanual kunnen opduiken. Er zit een TDA1005 in en dat ic ken ik wel :? Op de een of andere manier heb ik er daar al een paar van om zeep geholpen, maar hoe dat kwam weet ik nog steeds niet. Blijkbaar is dat ic nogal gevoelig. Grote kans dat het dus ook in jouw tuner stuk is en anders: oppassen! De TDA1005A is trouwens de opvolger van dit ic.
Het ic is in ieder geval niet meer te koop, met heel veel geluk kun je het nog bij een plaatselijke elektronica-onderdelenwinkel aantreffen. Het wordt waarschijnlijk zoeken naar een sloop 651.
13 sep 2010, 21:33
Mijn leverancier heeft nog 2x TDA1005 op voorraad voor 7,50 't stuk. Als je er een wilt, snel "ja" roepen ;)
