Nieuw geheugen IC voor (oa?) de 22AH109 tuner!
David
19 nov 2013, 00:20
Hallo allen!
Ik heb een vervanger gemaakt voor de MN1203 uit (oa) de 22AH109 tuner.
Zie dit topic: KLIK.
Geheugen is daarmee een EEPROM in een microcontroller en valt dus niet meer weg bij lang uitschakelen of rotte backup elko.
Interesse? Zie webshop van Thomas!
Groet,
David
Laatst gewijzigd door David op 23 jul 2014, 19:57, 1 keer totaal gewijzigd.
MFB Collectie: Aanwezig...
David
19 nov 2013, 21:24
En ik weet het, het komt niet heel mooi uit.
Punt is dat ik om de timing van de SRAM te halen, geen bitten meer door elkaar kan husselen, daar is geen tijd meer voor in de microcontroller, die toch binnen 6 microseconden moet reageren op datgene wat na de "chip enable" gebeurt...
Groet,
David
Rene
19 nov 2013, 21:31
David,
Ik heb erg veel respect voor de technische oplossing die je hier aandraagt. Er zal wel aardig wat speurwerk inzitten.
Hoop dat veel mensen er wat aan hebben (en ja: als het er wat minder mooi uitziet,maar het werkt wel, wie moppert er dan?)
Rene
19 nov 2013, 22:42
Volgens mij is daar met twee IC voetjes boven elkaar vast wel een nette oplossing van te maken. Respect hoor!
David
19 nov 2013, 22:42
Dank je, Rene en Thomas!
Ik hoop ook dat anderen er veel plezier aan zullen hebben!
De ontwikkeling viel wel mee hoor, toen ik zag hoe relatief 'traag' de MN1203 is, wetende wat een AVR kan... was het idee snel geboren. De software snel genoeg maken was wel een uitdaging, het microcontrollertje draait op de interne 8MHz RC klok, en de latency tussen CE hoog en data gelezen of geschreven, is met mijn software nu met 4,5microseconde goed sneller dan de toegestane 6usec. Het updaten van de interne EEPROM zit helemaal buiten het tijdkritische pad.
Voorlopig hou ik de broncode en hex-file dichtbij me, maar wellicht maak ik ooit een keer een topic met een "beschrijving van de schakeling voor gevorderden", een toelichting dus van de broncode.
Dit gaat morgen naar Harrie:
Spulletjes
Spulletjes
Greetz,
David
Rene
19 nov 2013, 22:45
Een hele uitdaging om zoiets te gieten lijkt me... :-)
Thomas schreef:Volgens mij is daar met twee IC voetjes boven elkaar vast wel een nette oplossing van te maken. Respect hoor!
19 nov 2013, 22:50
Gaaf als je zo'n idee hebt dat iets kan werken en je het dan ook doodleuk maar even maakt en aan de gang krijgt! 8) Tof!
correltje
19 nov 2013, 23:14
Goed gedaan David, diep respect hoor!
Bronnen: GA202, 2X GA212, GA222, AF877, CD202, CD911, 22RH621, 22RH651, TK610, TU 3900, TX-400, N4504.
Versterkers/Receivers: 2X NL312H, 22RH521, 22RH551, 22AH762.
Weergevers: ADK2525, N6320, 2X N6330, MFB: 2X 541, 532, 544, 586, 587
maartenfransen
19 nov 2013, 23:17
Wauw David! Respect! :)
In bezit:
22RH532 - 22RH720 - 22GA202 - N4510
22RH544 - 22AH109 - 22AH209- N5581 - 22GA877
22RH762 - 22AH587
N4450
N1501 - N1700
VR2024 - VR2120 + VR2220
Gezocht: 8088,286,386,486 PC
Harrie
20 nov 2013, 00:08
+1, respect :!: :)
nu ben ik aan de beurt: implementatie in mijn 109.. :mrgreen:
Rene
20 nov 2013, 00:14
Ja Harrie, da's nog ietsje ingewikkelder als een Filter IC in een Cd101 vervangen! Success!
20 nov 2013, 11:52
Ik heb een FT930 met geheugenbackupbatterij, kun je daar ook iets voor knutselen? :roll:
Er zit wel een klokje met datum, timer, wake-upfunctie en nog wat meer gein in, zal wel lastig worden zonder stroom hè, EEPROM of niet...
David
20 nov 2013, 18:53
movieman schreef:Ik heb een FT930 met geheugenbackupbatterij, kun je daar ook iets voor knutselen? :roll:
Ik snap eigenlijk niet eens waar je naar toe wilt... wat moet de schakeling kunnen? Is dit iets dat "iedereen" met een FT930 wil hebben?
20 nov 2013, 19:10
lijkt mij van niet, ik heb nog niet van problemen gehoord op dit vlak bij een FT930
20 nov 2013, 20:01
Met een EEPROM hoef je geen batterij dat is alles wat ik wilde zeggen. Het geheugen, klok, enz. draaien op een batterij in de FT930 en als-ie te lang uit staat dan is alles weg. Maandje of 6 schat ik zo... :lol:
