N5581 onderhande genomen
13 feb 2020, 12:46
De mijne had een beschadigd kopje welke ik vervangen heb. Heb je al geprobeerd links en rechts te wissellen?
sjonny
13 feb 2020, 16:34
Johan,Bedoel je dan de 2 kabeltjes grijze en de bruine (zwarte is wiskop dacht ik) ?
Heb ik nog niet gedaan moet ik nog testen .
John
13 feb 2020, 18:22
Idd er gaan 2 kabeltjes naar de opname weergave kop die kun je wissellen als het probleem meeverhuist ligt het aan de kop. De kleuren weet ik niet uit mijn hoofd.
sjonny
13 feb 2020, 19:21
Dank voor de tip ik had ze eerder al wel een keer gewisseld maar dat was toevallig.
Nog een ander vraagje over de wiskop instelling in de service manual staat dat deze naar 460mV moet worden gezet maar ik kom niet verder als 420 de instel potm gaat niet verder zou dat in de ossilator kring/ regeling zitten ?
John
13 feb 2020, 22:41
Gebruik je wel de juiste meter die die frequentie aankan?
Of een scoop en meet je dan de top of effectief?
Los van alles moet eerst afspelen gewoon goed zijn tot die tijd heeft de wisoscilator geen prio
sjonny
13 feb 2020, 23:21
Hoi Johan ,morgen avond heb ik weer even tijd om eea te proberen.heb meters genoeg en ja die ook die freq aan kunnen.Ben al vanaf zeg maar de meeting met het deck bezig en wil m graag weer goed hebben.Toen ik eraan begon had ik gewoon wat elco's eruit gehaald om te meten en de kleintjes waren gewoon lek en rot.Na eigenlijk allemaal te hebben vervangen nog wat mechanische problemen gehad tot een weekje of 2 geleden nog een andere (orginele) motor erin gezet omdat het deck met de nieuwe motor die echt kleiner was bleef jengelen.Daarna met een orginele test cassete (geen Philips) met 3150 toon op -10db en andere kant witte ruis op -10db.
Zo heb ik iig de snelheid goed kunnen afregelen die is nu zeker goed.bij het afspelen /afregelen viel mij al op als ik de Potmeters voor uitgang al aan tikte dan was tval prijs heb deze voor phier vervangen en dat maakte t al rustiger dan is de VU meter aan de beurt en die kreeg ik niet goed af geregeld (volume verschil) en -20 db punt ging ook niet goed (Potmeter op z'n eind) .ik heb toen zomaar eens gemeten voor de wiskop instelling (kan je goed bij ) en hier viel mij op dat ik die 460mv ook niet helemaal haal (Potmeter).
Ik ga t morgen ff testen .
John
sjonny
14 feb 2020, 22:25
Avond is t alweer.
Vanavond nog even de tip van Johan uit geprobeerd.
Maakte gelukkig niets uit (dan is de kop nl nog goed).
Toch nog even die print los gemaakt en een goed gekeken spoortjes volgen kom ik nog een elcotje van 1uf tegen die ik waarschijnlijk over het hoofd heb gezien de meeste waren nl van Panasonic en donkerblauw (nieuwe) maar die van 1uf waren ook zwart net als de oude.
Na deze vervangen te hebben ging het afregelen beter.
Maar nog steeds kan ik die voormagetisatie /wiskopstroom niet op 460 mv krijgen kom niet verder dan 423 en dan gaat de potm niet verder
Als ik nu een opname maak ik stuur 400hz in zet m op 0db en speel daarna af heb ik toch nog een verschil in links en rechts.opname klinkt goed weliswaar.
John
sjonny
28 feb 2020, 20:14
Vanavond weer eens aan dat ding gaan afregelen.
Heb nu wel heel orginele cassetes gekregen.
"Oh die heb ik nog wel een paar " :dance:
Volgens mij waren dit toch bijzondere dingen zeker die mal om koppen te stellen en die spiegel cassete.
Wordt vervolgd
John
28 feb 2020, 21:27
sjonny schreef:
28 feb 2020, 20:14
Wordt vervolgd
John
Bofkont :o :shock:
Cdp710, 22ah708, translator impact 5
29 feb 2020, 00:40
Inderdaad een bofkont. :dance:
Erres SX5685 SX6290 SX6393 SX6194 SR3390 - Aristona AR8530 SG1408 CD1202 - Philips GF403 AG2230 GA160 GA202 GA212 GL565 RH423 RH426 RH532MFB CD104 CD303 CD950 N2221 en veul Superscope. :D www.superscopeaudio.nl
29 feb 2020, 23:02
Mooi! 8) :clap:
01 mar 2020, 16:30
Er zitten nogal wat transistoren in de schakeling die als schakelaar gebruikt worden om tussen Rec en Play te schakelen.
Als er daarvan een paar niet helemaal lekker werken dan heb je dit soort fouten snel te pakken.
Ik zou twee dingen proberen:
Proberen wat een opname in een andere recorder doet?
De kop losnemen en met een signaalgenerator een signaal op de kopingang zetten en dan het signaal stap voor stap door de recorder volgen met de scoop. En dan links en rechts vergelijken.
sjonny
01 mar 2020, 22:40
Goeie avond,
Ik denk dat je de transistors bedoeld die in de signaal lijn zitten die aan de massa liggen als je rec of play drukt ?
Het vervelende is je kunt bij dit deck erg moeilijk meten transistors zijn van die platte plaatjes helemaal recht op de print tevens staan in sm bijna geen spanningen vermeld .
de weergave is nu goed zover ik hoor en kan meten .opname Ferro klinkt goed en afregelen gaat ook goed maar met Chrome en metal komen er wat problemen.
Begint eigenlijk al met de instelling van wiskop stroom op 460mv die haal ik nl niet .
John
01 mar 2020, 23:31
Dat is minder dan 10% ernaast, daar zou ik me niet op concentreren.
Welke meter gebruik je om dat te meten (merk en type)?
Realiseer je dat de wisoscillator ergens tussen de 50 en 120kHz zit en de meeste universeelmeters halen dat bij lange na niet in het AC Volt bereik.
En het kan ook nog aan de weerstand van 2,2 ohm liggen.
sjonny
02 mar 2020, 08:06
Heb er diverse fluke tafelmm 45 ,pm2517 enz die meten het prima.daarnaast nog een scope deze ook gebruikt op de koppen goed te zetten.
John
