Pro 12 bandopnemer
cyrano
25 mar 2020, 21:44
Het heeft twee jaar gekost, maar eindelijk is het er van gekomen. Een Pro 12 gekocht op MP. Door de vorige eigenaar gekocht, van het snarendrek ontdaan en voorzien van nieuwe snaren. Hij kreeg er echter geen geluid uit en zette 'm dus terug op MP.
Ondanks het feit dat tante post goed haar best gedaan heeft om het apparaat te mollen, ben ik er gelukkig mee.
Hij kwam aan in brokken. De houten kast had het begeven, mogelijk door een val. En 't zijn zware jongens, deze bandopnemers.
De kast kon gelukkig gered worden en staat terug in mekaar. Ze zal nooit een schoonheidsprijs winnen, maar functioneel is ze zeker.
En bij het terug assembleren valt mijn oog erop dat Philips dit niet echt als een rechtstaande speler bedoeld heeft, maar als een liggende. Waarom zit anders dat logo onderaan?
Wat ik nog mis vooraleer te kunnen testen, zijn 2 "studs". Sorry, mijn geheugen faalt me voor een Nederlands woord ervoor. Dit:
Studs
Studs
Afmetingen:
De dikste meet 40 bij 10 mm, de dunste 7 bij 58 mm.
Iemand enig idee waar dit te koop is?
cyrano
25 mar 2020, 22:05
Fotootjes van de schade...
boudie
25 mar 2020, 22:53
ik kan ze repareren,maar ook nieuwe maken.
26 mar 2020, 00:00
Ze lijken wel op metalen afstandsbussen.
Die zijn wel te koop, hangt af van de schroefdraad (M3, M4 enz)
cyrano
26 mar 2020, 01:00
boudie schreef:
25 mar 2020, 22:53
Nice. Thx.
Maar ik zit nogal ver van Winterswijk :-)
En ik heb lokaal ook wel iemand die dat kan maken. Alleen gaat dat effe duren...
cyrano
26 mar 2020, 01:03
PatrickVB schreef:
26 mar 2020, 00:00
Alvast bedankt voor 't woord. Ik vind deze nergens. De dikkere is M4, de dunnere M3.
Ze moeten ook nogal solide zijn, want het subchassis met alle aansluitingen zit ermee vast. En aan stekkers wordt wel eens gesleurd...
26 mar 2020, 07:36
Dit zijn normale afstandsmoeren/bouten of afstandshouders en zijn te koop.
Er zijn verschillende soorten: moer/moer, moer/boutje en 2x boutje.
Kijk eens bij tessatronic (pb naar patrickvb) of anders bij conrad onder montagemateriaal (werkplaats).
Als ze onvindbaar zijn kunnen ze nagemaakt of deze kunnen gerepareerd worden door iemand met een draaibankje. (Kopse kant vlakdraaien, gat boren, schroefdraad tappen, stuk van een boutje er in.)
26 mar 2020, 08:33
M3 hebben we (zie website).
https://www.tessatronic.nl/index.php?op ... _id=140703
https://www.tessatronic.nl/index.php?op ... _id=140701
M4 zou besteld moeten worden.
Beste is een mail naar ons te sturen met de maten en eventueel de foto.
Overigens de lengte is het deel gemeten zonder schroefdraad.
26 mar 2020, 12:50
Kan je met draadeind niks maken?
cyrano
26 mar 2020, 19:20
Thx, boys!
Ik kan met draadeind wel iets voorlopig in mekaar knutselen. Alleen heb ik alleen nog M3 op voorraad en alle "niet-essentiële" winkels zijn hier dicht. Voor één keer dat de Gamma zou hebben wat ik zoek :mrgreen:
Even bestellen bij Patrick en wat geduld. Meteen goed oplossen, niet knutselen. Ben ik m'n baas ook aan 't leren :shifty:
Die M4 moet wel M4 zijn. Het hele chassis rust er op en een M3 zie ik zo afbreken.
27 mar 2020, 17:31
gaatje boren, draad tappen met een handtapje en kort boutje erin door het chassis heen. toch? :think:
cyrano
27 mar 2020, 23:25
Tsja, is simpel als je 't juiste gereedschap hebt. Ik heb al geen tappen en alles is dicht. Bovendien heb ik dan wel weer een vriend die dat eventueel namaakt. Maar ook die mag ik eigenlijk niet bezoeken. Als ik een CAD file had, kon ik 'm dat mailen. Maar ik verwacht niet meteen CAD files van een bandopnemer uit '69 te vinden...
Online bestellen is iets simpeler in Corona times, ook al moet ik een combinatie maken...
Maar alle beetjes helpen, dus bedankt, Grom. Er is ook geen haast bij. Ik moet ook nog een UHER en een paar Dynacord Mini tape reverbs nakijken.
28 mar 2020, 00:06
Je kan het 4mm stukje naar een medefreak opsturen. Dat kan makkelijk tussen twee kartonnetjes in een bubbeltjes envelop met de post.
Ik kan het voor je repareren en je hebt ook al een aanbod van boudie.
