06 apr 2021, 14:33
Albert900 schreef: ↑06 apr 2021, 13:43
Oei, zo'n in dit geval door PostNL gebroken print heb ik ook liggen. Digitale input & DAC print uit DFA888
. Wel iets meer dan 22 spoortjes denk ik, maar dit geeft me weer een sprankje moed een poging tot herstel te overwegen.
Die zal veel makkelijker zijn dan die DCC450! Die spoortjes lopen zo krankjorem dicht langs elkaar daarbij vergeleken is het DFA board gigantisch ruim opgezet. Bovendien ben ik dol op de mijne dus ja, zeker doen! Jij kan veel dikkere draadjes dan 0.15 mm gebruiken om hem weer spelend te krijgen
11 apr 2021, 11:05
Intussen weer eens een update. Omdat deze machine volledig functioneel is wil ik graag weten wat ik moet zien op de testoutputs van het read IC. RDMUX is zoals-ie moet zijn:
0.5 µs en 0.5 V per div.
AUXOUT is vóór de multiplexer maar ná de kopvoorversterker:
Die is 0.5
ms en 0.1 V per div.
11 apr 2021, 11:09
OUT0:
OUT7:
1 ms en 50 mV per div.
De inputs van de kopvoorversterker zijn te laag om goed te kunnen zien, een mV ofzo. Wel kan ik de DC condities op de flex nameten. Dat ga ik nog doen.
jac_goudsmit
18 apr 2021, 04:01
Regenpak schreef: ↑11 apr 2021, 11:05
Euh... Ik kan het mis hebben (ik heb dat signaal nog nooit op een analoge scoop gezien) maar zo te zien heb je maar signaal van 8 van de 9 koppen. De eerste kop (zie het zaagtandje vlak na de synchronisatie puls) is mogelijk kapot. Tenzij je flex kabel niet goed contact maakt of zo natuurlijk.
=== Jac
18 apr 2021, 07:29
Nee, dat zaagtandje klopt want dat staat ook zo in de doc:
Wat
wel fout in deze machine is is dat-ie AUX niet
schrijft. Dat blijkt uit het feit dat APPEND niet werkt en de marks niet worden teruggevonden. Ik heb nog niet de moed gehad om daarnaar te kijken.
