minder hoog op andere versterker
GRZ
10 jun 2021, 11:48
vraagje , nu heb ik een extra versterker aangekocht (kenwood KA 880D) met 3 tape ingangen om wat extra recorders te kunnen aansluiten. Wat nu opvalt is dat ik minder hoog krijg (op alle 3 n4504 recorders). andere uitgangen (cd etc...) zijn wel ok. Iemand enig idee wat het probleem (eventuele) zou kunnen zijn ?
pjottr
10 jun 2021, 12:00
Wat gebeurt er als je de 4504 aansluit op de cd ingang ?
GRZ
10 jun 2021, 12:18
zal dit eens testen
GRZ
10 jun 2021, 23:01
zelfde resultaat , weinig diepgang , detail -hoog.
11 jun 2021, 08:08
Wat is de ingangsimpedantie van die andere versterker?
GRZ
11 jun 2021, 10:12
'andere versterker' is kenwood : tape input 150mV /47 Kohms
tape out 150mV/330 ohms
voorheen op philips : tape in 200mV / 25 Kohms
400mV / 2 Kohhm
2X pioneer met zelfde waarden in 200mV / 1Kohm
200mV / 1Kohm
11 jun 2021, 15:21
Misschien een hele verkeerde opmerking van mij, maar goed, dan is het maar gezegd.
1. Het probleem is niet dat op de Kenwood het geproduceerde volume veel lager is dan op de Philips?
2. De verbindingskabel tussen recorder en versterker is toch wel goed aangesloten (Tape-in / Tape-out) ?
GRZ
11 jun 2021, 15:42
alles correct aangesloten - weergave bij de 3 toestellen is zelfde
volume genoeg en krachtig genoeg - en wat betreft toonregeling zet ik altijd alles 'flat' om het beste te kunnen beoordelen
J.S.
11 jun 2021, 19:17
Welke Philips versterker gebruikte je voor de kenwood KA 880D ?
> Ook die oude wijze uil, was ooit eens een uilskuiken ;)
David
11 jun 2021, 19:36
Gewoon even meten met je PC en ARTA. Dan weet je welke slecht werkt.
En dan kun je repareren. Zal best een onderdeel verlept zijn ergens....
MFB Collectie: Aanwezig...
Overige hobby's: flipperkasten, auto's, watersport, aquaria, zendamateur
GRZ
12 jun 2021, 12:38
na wat experimenteren , gewisseld van speakers en nu eigenlijk krachtig maar evenwichtig geluidsbeeld.
was namelijk zo dat voorheen de toestellen op de philips versterker (FA 564) waren aangesloten op de JBL's (LX44)
De JBL's hebben van nature veel laag en met de kenwood versterker (die meer dan dubbel vermogen heeft dan de philips) overstemde het laag volledig het hoog. (speakers staan ook rechtstreeks op de vloer - hout).
Nu alles aangesloten op een paar van m'n cantons (karat 30) die op speakersteunen staan .
nog verder te testen , maar eerste bevindingen zijn super.
