Nieuwe Philips DCC 951 in doos. Vervangen elco's ?
Diegotjes
06 aug 2018, 20:45
Ik ben nieuw op dit forum en ben bezig om mijn audio/video hobby weer op te pakken.
Op dit moment ben ik mijn zolder aan het verbouwen om alles een mooie plekje te geven.
Nou kan ik via via aan een geheel nieuwe Philips DCC 951 komen.
Hij is nieuw in doos en heeft nooit gespeeld. Afstandbediening/gebruikershandleiding en alles zit nog in het plastic.
Nou lees ik hier op het fora van alles over lekkende elco's, en nu is mijn vraag de volgende.
Dien ik zonder dat ik deze speler een keer heb aangesloten de elco's preventief te vervangen of is dat niet nodig in het geval van deze "nieuwe" speler en het type ?
Hoor graag hoe jullie hierover denken. Alvast dank voor de reacties.
06 aug 2018, 20:53
Even de adviezen van Movieman opvolgen. Hij heeft heel veel ervaring met de DCC. In ieder geval deze DCC niet zomaar gaan aanzetten!
06 aug 2018, 20:55
De 951 heeft geen probleem elcos zoals de 900 dus deze zou je zo moeten kunnen gebruiken.
Diegotjes
06 aug 2018, 21:11
Waar kan ik de adviezen van movieman vinden?
06 aug 2018, 21:19
Hierzo. :mrgreen:
Ik denk dat het enige probleem het snaartje zal zijn, rubber wordt hard en bros na verloop van tijd maar je kunt ook geluk hebben. De beruchte SMD-elco's gaan, zoals snameroc al zei, niet lekken in een DCC951. Laat hem een dag acclimatiseren en dan mag hij wat mij betreft in het stopcontact.
Laatst gewijzigd door movieman op 06 aug 2018, 21:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Diegotjes
06 aug 2018, 21:20
Oke en het snaartje dat is eenvoudig te vervangen of heb je toevallig een link hoe dit te doen. Ik kan me zo voorstellen als deze speler nog nooit heeft gedraaid dat ik misschien een dropje ga vinden i.p.v. een snaartje :lol:
06 aug 2018, 21:22
Het complete loopwerk kan eruit, 4 schroefjes losdraaien dacht ik... Aan de onderkant zit de snaar. Lijkt me niet zo heel moeilijk dit klusje...
Diegotjes
06 aug 2018, 21:25
Oke. En om het af te maken. Kan ik alvast ergens de snaar bestellen? Ik krijg hem rond het weekend binnen.
Andere zaken die misschien bij een speler die nog nooit heeft gedraaid die eventueel problemen zouden kunnen geven?
06 aug 2018, 21:37
In het begin piept hij misschien een beetje, als de olie en het smeermiddel zich hebben verdeeld dan is dat weg, hopelijk... Ik zou hem eerst uitproberen alvorens een nieuwe snaar te bestellen, paar keer heen en weer spoelen. In de webshop krijg je deze snaar maar ik weet niet zeker of de maat juist is. Kijk ook ff met een vergrootglas de aandrukrollen na, er kunnen barstjes in zitten of ze kunnen hard zijn geworden. Deze krijg je ook bij Thomas, moet je ff bellen, ze staan nog niet in de webshop...
Diegotjes
06 aug 2018, 21:52
IK ben nieuw hier, heb je misschien ook het linkje naar waar ze in de webshop staan? Thanks mannen. Jullie helpen me goed op weg.
07 aug 2018, 18:48
Yde schreef:
07 aug 2018, 09:06
Een DCC951 uit 1994 welke nog nooit is gebruikt zou ik ontwaken met een Variac, door langzaam de spanning op te voeren geef je de elco's de tijd om zich op te laden zonder dat er schade zou kunnen ontstaan.
Dat lijkt me niet zo'n goed idee. Prima voor een oude buizenbak maar niet voor complexe schakelingen als een DCC.
Diegotjes
07 aug 2018, 19:06
Wat ik me nu dus afvraag als newbie en leergierige op dit forum.
Als ik "nieuwe" tweedehands cassettes koop en daar een opname op maak, hoe zorg ik er dan voor dat ik de allerbeste kwaliteit behaal in afspelen? Welke bron gebruiken jullie daar dan voor en welke tapes zijn de beste? Als je een voorbespeelde dcc mag aanbevelen welke is dat dan?
07 aug 2018, 19:19
Ha, dat bepaal je zelf. Jouw oren en niemand anders.
Als je niet oppast krijg je hier weer een eindeloze uitzichtloze nutteloze discussie. :naughty:
Diegotjes
07 aug 2018, 21:27
[Topicsteal mode OFF] Leuke discussie maar heeft iemand toevallig een antwoord op mijn vraag ? :D
07 aug 2018, 21:39
Ik heb het nu 2 keer geschreven dus nu voor de derde keer elco lekken niet in de dcc951 hoef je niets aan te doen. Spanning erop 10 minuten aan laten staan en daarna met een cassette die je niet dierbaar is testen op goed tape transport om te kijken of de snaar en aandrukrollen nog goed zijn.
