Tandwielblues: F6236 prototype tandwiel test
22 okt 2018, 13:06
Dat gedoe met die tandwielen heeft nu al heel wat mensen hoofdpijn bezorgd. Onlangs sprak ik weer met Harrie, onze tekenheld, over dit project en kwam ook het topic van MGF weer voorbij, waarin een en ander aan opties wordt genoemd. Maar toch wil je het graag simpel en origineel houden, ik tenminste wel.
Daarom het enige tijd geleden door Harrie getekende en geprinte tandwiel maar eens ingebouwd in een F6236 deck met ME2 loopwerk, waarvan alle originele tandwielen overigens nog volledig intact waren. Na het gepriegel met mechanica, veertjes, plaatjes, klemmetjes en andere meuk, bleek het resultaat wonder boven wonder direct te voldoen aan de verwachtingen!
Voor iedereen die allergisch is voor Facebook heb ik de video ook op Youtube geplaatst, klikt u maar:
https://www.youtube.com/watch?v=QE7r7_n6MNw
Het rammelt en rommelt nog een klein beetje, maar dat is geen drama. Het grote witte tandwiel is vernieuwd en ik had het te krappe asgat iets te ver uitgeschuurd waardoor het tandwiel ietsjes zwabbert. Dat heeft buiten wat meer geluid overigens geen invloed op de werking. In dit loopwerk zijn alle drie de tandwielen vervangen, dus ook de twee die reeds in het "F-setje" verkrijgbaar waren.
Ik denk dat we mogen spreken van een succesvolle oplossing! Misschien leuk om dit deck mee te nemen naar de Meeting, kap eraf en stekker erin voor de nieuwsgierigen.
Binnenkort in de shop verkrijgbaar; er worden deze week 20 exemplaren geprint.
22 okt 2018, 13:16
:text-bravo:
22 okt 2018, 14:50
Je bent goed bezig. Neem je ze ook mee naar de meeting?
Dan wil ik een set reserveren.
22 okt 2018, 15:02
En dat is dan ook een goed moment voor een LIVE performance
22 okt 2018, 16:28
@snameroc:
Als de setjes dan beschikbaar zijn, wil ik ze gerust meenemen!
@hermanh:
Live performance prima, maar ik ga ze niet live vervangen! :mrgreen: Wat een zenuwklus!
gbfransje
04 nov 2018, 13:48
Ik heb ook zo'n rose tandwiel als hierboven van mijn F62236 cass recorder die ik in 1982 heb gekocht ,
altijd prima gedaan tot het rose tandwiel het begaf , verder is alles bijna in nieuwstaat.
het tandwiel breekt al als je er te hardt naar kijkt .
morgen krijg ik testtandwielen van tantwiel.net ter controle voor het produceren van het tandwiel
05 nov 2018, 17:21
hoi Thomas,
je hebt in jouw snaren/tandwielen Excel-bestand een lijst van decks met de 2 verschillende loopwerken
waar deze tandwielen voor geschikt zijn.
Volgens mij ME1 en ME2 loopwerk als ik me niet vergis ?
in de ME1 heb je alleen de 2 kleine witte tandwielen nodig,
in de ME2 ook maar met toevoeging de grote met nok.
Kun je dat lijstje met typenummers en toegepast loopwerk met Windhoos Knipprogramma kopiëren en
hier plaatsen ? Dan weet een ieder welk setje hij/zij nodig heeft voor zijn F6xxx deck.
Als het ene witte kleine tandwiel gemodificeerd moet worden, is er de optie die 3D te printen.
Mocht de diameter een ietsepietsie groter moeten worden om dat geluid en geratel in te dammen,
dan kan dat.
met vr, groet, Harrie
05 nov 2018, 19:54
Vandaag zijn de grote tandwielen-met-nokje binnengekomen, met hartelijke dank aan Harrie!
Résumé tandwielen F-serie cassettedecks:
Het reeds bekende tandwielsetje "F-serie" bevat twee tandwieltjes en die zijn geschikt voor alle decks met het ME1 loopwerk. Dit zijn de volgende typenummers:
F6212
F6216
F6227
F6612
F6622
Als aanvulling op het assortiment wordt op dit moment het tweede tandwielsetje voor de "F-serie" toegevoegd. Dit setje bevat naast de twee reeds bekende tandwieltjes ook het derde, custom made tandwiel met nokje dat de automatische afslag en de record afslag bedient. Deze tweede tandwielset is geschikt voor alle decks met het MSM-1 en MSM-2 loopwerk. Dat zijn de volgende modellen:
F6121
F6132
F6133
F6220
F6222
F6225
F6233
F6236
F6430
FC141
Omdat het niet handig en overzichtelijk is om gewoon maar drie setjes tandwielen in de shop te gooien, wordt nu per typenummer het juiste setje aangeboden. Welk modelnummer je dus invult in de webshop, het juiste tandwielsetje wordt direct in beeld gebracht. Tevens zorg ik ervoor dat de juiste snarenset ook met enkele klikken meteen mee te bestellen is.
De tandwielsetjes vind je via de volgende link direct in de vernieuwde webshop:
http://shop.mfbfreaks.com/product-categ ... andwielen/
Let op: het is nu maandagavond 19:53 en ik ben op dit moment nog bezig met het toevoegen van tandwielsetjes en aandrijfsnaren setjes. Raak dus niet in paniek als jouw gezochte typenummer er niet tussen staat, maar kijk over een halfuurtje nog eens :)
05 nov 2018, 20:02
Toevoeging: ik ontdek net dat de nieuwe "F-serie" tandwielset ook geschikt is voor het loopwerk MM-1, wat betekent dat ook het deck F6112 hiermee gerepareerd kan worden en mogelijk nog meer exemplaren. Wordt vervolgd!
29 nov 2018, 09:15
:clap: :clap: :clap: :clap:
