Technics RS-AZ7
BdF
24 dec 2018, 13:17
Mijn Technics RS-AZ7 cassettedeck vreet de bandjes op, vooral aan het begin van de cassette. Volgens de vorige eigenaar heeft de deck nog geen 100 draaiuren erop zitten en was het probleem al vanaf nieuw. Reparatie onder garantie mocht niet baten.
De koppen, capstan, bandgeleiders en aandrukrol zijn schoongemaakt. Wel valt op dat de aandrukrol ietwat excentrisch is.
Als ik het deksel van de cassettelade eraf haal zie ik wat er gebeurt: het lijkt alsof de bandgeleider vlakbij de capstan te laag zit. Met een voorwerp duw ik (tijdens het afspelen) het mechanisme, waaraan de 3 (!) koppen zijn verbonden, iets omhoog. Hiermee is het probleem tijdelijk verholpen, zolang ik maar het mechanisme omhoog houd. Halverwege een cassette t/m het einde speelt de deck zonder problemen af. Is er bij deze deck een manier om bijvoorbeeld het mechanisme wat hoger af te stellen? :roll:
Akai CS-F11; Aristona EW5504, 5777; Philips N4420, N4515, N4520, CD 713; Sony TC-WE475; Technics RS-AZ7 en SL-B210.
JohnP
25 dec 2018, 17:27
Helaas afstellen is er hier niet bij.
Dit lijkt een mechanisch probleem te zijn.
Probleem is echter dat dit soort storingen niet zo op afstand te diagnosticeren zijn.
Ik heb al menig deck hersteld en zou er naar moeten kijken.
Indien daar interesse voor is hoor ik dat graag via PB.
Groeten,
JohnP
U = I x R, P = U x I of zoiets.
Philips 2x 22RH832, 4x 22RH544, N4506, N4520, 2x N6330, VR2340
2x AXYS Repro2, Panasonic AG7750, JVC GY-DV5000, JVC BR-DV3000
26 dec 2018, 18:43
Is je drukrol aan vervanging toe?
Die worden na verloop van jaren hard en dan krijg je dit soort klachten. Licht opruwen helpt tijdelijk maar het probleem komt zeker terug.
dccmuseum
26 dec 2018, 21:48
Ik zou ook zeggen vervang de aandrukrollen.
Deze is volgens mij hetzelfde als de RS-DC8 van Technics DCC
BdF
27 dec 2018, 12:15
Goed plan, ik ga eerst de aandrukrol vervangen en dan eens testen of het probleem opgelost is. Er zit er maar eentje in want deze heeft geen autoreverse.
BdF
28 dec 2018, 09:38
Update: de afmetingen van de erg hard geworden aandrukrol zijn:
2 mm as, diameter totaal 13 mm en breedte van het rubber 6,3 mm.
De kunststof as is een geheel met de "velg", zit hieraan vast.
Wie kan me hieraan helpen?
j.hartog
31 dec 2018, 17:23
bdf,
Ik gebruik ook de aandruk rollen 13mm 6,3 mm breed als er 1 met de plastik pennetjes zit vervang ik gewoon met een
13mm as gat 2mm aandruk rol uit de web shop van MFB freaks.
Dan doe ik er een stalen staafje 2mm in, en lijm in de witte velg van de 13mm aandruk rol even veel laten uitsteken,
van de oude aandruk rol laten drogen, en dan kan het in de witte houder de 2mm staafje gedrukt of geklikt worden.
en draaien daarin net als de oude witte pennetjes van de oude aandruk rol.
BdF
04 jan 2019, 09:36
Inderdaad zou dit een goede oplossing kunnen zijn. Echter zie ik in de webshop dat deze aandrukrollen helaas niet meer leverbaar zijn.
j.hartog
09 feb 2019, 11:21
Bdf,
Ik heb nog wel een nieuwe aandruk rol 13mm - 6,7mm - 6,9 mm voor je, en vond het bij de vooraden.
J.Hartog
BdF
09 feb 2019, 21:17
Als deze een as heeft van 2 mm dan heb ik zeker interesse.
Ik stuur je een pb voor de afhandeling.
Update: inmiddels heb ik een nieuwe aandrukrol en de cassettedeck werkt nu prima.
Bedankt voor jullie reacties.
johanh
18 apr 2019, 18:31
Jah, ik zoek deze ook voor mijn 2tal technics rs-dc8 DCC decks, ik zou er 4nieuwe aandrukrollen nodig hebben, kan iemand mij deze bezorgen aub?
