Hoe de error rate checken van kant B op een DCC951
pvdm
11 feb 2019, 20:00
Als je een DCC951 aanzet met de STOP en PLAY toetsen ingedrukt, dan staat hij in service mode.
Hij geeft dan de error rate aan op de 8 data-kanalen tijdens afspelen: idealiter zou dat de hele tijd 00000000 moeten aangeven.
Maar: hij staat dan altijd op kant A. De toets voor omschakelen naar kant B is niet werkend in deze service mode. Hoe kom je nu naar kant B om daar de error-rate te checken?
De enige manier die ik heb bedacht, is de tape aan het eind van kant A te zetten, dan schakelt hij om naar kant B. Maar dan kan je alleen dáár op de band testen, want heen- en weer spoelen werkt ook niet in de service-mode.
-Philip.
Philip - ♫♫ Adventures of a vintage audio geek ♫♫
dccmuseum
11 feb 2019, 20:09
Hoi,
Dat is inderdaad knap lastig. Bij de eerste generatie kun je keurig van kant a naar b schakelen. Helaas werkt deze optie niet op de 951 en 730. Je zelf gevonden oplossing lijkt de beste. Wel tijdrovend.
11 feb 2019, 21:09
Ik sluit me aan bij mijn bovenbuurman, dit gaat gewoon niet met de DCC951, ontwerpfout wellicht... Of bij Philips weten ze iets dat wij niet weten... :think:
Nu is het wel zo dat het geen verschil zou mogen maken, als hij de A-kant leest en deze is goed dan moet de B-kant lezen ook goed gaan, de kop wordt dan namelijk 180 graden gedraaid, mechanisch is dit dus hetzelfde verhaal.
pvdm
12 feb 2019, 16:21
Op de 600, waar je tijdens dat checken WEL de kant kan wisselen, is er vaak een verschil tussen A en B. Dus dat gaat niet op.
12 feb 2019, 16:43
Dan ligt het vermoedelijk aan de aandrukrol van kant B maar niet aan de kop, of hij zou scheef moeten zitten.
