n4450
18 mar 2019, 18:36
die remote is een gammel rotding, ik heb hem tot twee keer toe hersteld (diodes vervangen) maar hij gaf steeds weer storingen waarvan het zomaar op REC springen wel het ellendigste was. uiteindelijk maar een schakelaartje in de recorderlogic geknutseld als REC sperre, want dit kostte me mijn kostbare opnamen...
in de praktijk ligt ie nu al jaren op de museumplank, onbetrouwbaar kreng.
we hebben er ooit eens een lang topic aan gewijd, ook over zelfbouw van zon ding (al of niet volledig, voor een mindere magnocontroller heb je de play achteruit niet nodig en hij kan ook wel zonder die lampjes).
18 mar 2019, 18:49
Goed te weten. Heb je nog een link naar de electromechanische remote controller die toen bedacht is?
18 mar 2019, 19:54
Fotohuis schreef:
18 mar 2019, 18:49
viewtopic.php?f=5&t=6286 dacht ik..
18 mar 2019, 19:57
gromsound schreef:
18 mar 2019, 18:36
die remote is een gammel rotding.
Inderdaad, heeft me eens een N4450 in rook laten opgaan...
viewtopic.php?f=5&t=6682
18 mar 2019, 20:39
Dat is niet zo mooi, ik heb hier een puntgave N4450 waar ik met de revisie veel werk aan heb gehad en alleen de vervanging van de toetsen lampjes was al 7x Eur. 1,65. De flipflops werken allemaal en de 6 koppen staan piekfijn afgesteld. Ook allemaal nieuwe snaren en alle nylon geleidebussen vervangen. Verder op een line-output een Philips DNL-DNR ruisonderdrukking ingebouwd. Perfecte versterker, alles nagelopen en ruststroom instelling met de 2N3055.
Dus met een akelige remote de zaak laten afbranden is het laatste waar ik nu op zit te wachten. Ook nog een puntgave krasvrije stofkap zoals je er nooit 1 meer van zult vinden, incl. handleiding en orginele service manual en een set nieuwe Philips 26cm tapes met orginele Philips lege 26 spoel in de orginele dozen. Ik heb het ding speciaal in Rotterdam voor een paar tientjes (niet werkend) opgehaald.
Een echt prachtig apparaat met enorm veel mogelijkheden en features.
18 mar 2019, 21:09
Fotohuis schreef:
18 mar 2019, 20:39
Heb er hier nog 2. :lol: Krasvrij en swirlfree. Horen wel bij de recorders. ;)
18 mar 2019, 21:15
ik heb in de jaren '80 eens voor een 4510 die ik overnam een knoppenkast gemaakt. was niet bepaald subtiel maar werkte heel prima.
Was een mooi ding zo'n 4510, alle bandloopfuncties eletronisch bedienbaar en dus ook buitenboord te bedienen.
Zo'n stekker had ik natuurlijk niet maar wel twee flinke klemmenstroken die ik achterop schroefde. ik heb in het schema de punten opgezocht waar geschakeld moest worden en die op de stroken gezet. Kon niet echt moeilijk geweest zijn, en de drukknoppen zullen makers geweest zijn.
Waren van die industriële knoppen dus je kan wel nagaan hoe klein het kasje was -not- :mrgreen:
18 mar 2019, 21:33
Dat maakt niet uit als het goed werkt. Ik ben nu met een Arduino bezig met B.T. om een A.B. met alle functie's voor een N4450 te maken en te programmeren.
Nieuwe met oude techniek te combineren, voor een tientje zit het in elkaar. De DNL-DNR print met de LM1894 T.I. was ook niet meer dan Eur. 2,50 aan onderdelen. Het kost alleen toch wel veel hobby tijd om dit allemaal in perfectie te realiseren. Verder is een N4450 vrij gecompliceerd om aan te werken. Dus er moet zeker niet teveel fout lopen!
http://www.ti.com/lit/ds/snas551c/snas551c.pdf
