N4520 rechter spoel
PeterG
30 mar 2019, 23:38
Beste allen,
Min 4520 doet het prima, alleen één ding zou ik graag oplossen: als ik op Play druk duurt het net iets te lang voor de rechter spoel begint te draaien (op te winden). Hij blijft een fractie van een seconde stil staan. Gevolg is dat er een paar cm tape niet wordt opgepikt, en als de spoel wel begint te draaien wordt dat snel strak getrokken, met een "klap" op de tape.
Enig idee wat hier loos is? Is dit bij te regelen?
31 mar 2019, 00:02
de vraag is of het een mechanisch probleem is of dat de motor 'later' spanning krijgt ?
Ik weet dat op audiofreaks.nl wel eens een topic over het binnenleven van de spoelmotoren is geweest met plaatjes uit het web, maar die bron leeft niet meer helaas.
PeterG
31 mar 2019, 09:13
Dank Remi, ik weet niet of mijn meter dat snel genoeg registreert maar zal dat nagaan. Als ik de rem handmatig vrij maak is het effect hetzelfde, dus hij gaat niet te laat van de rem. Misschien condensatoren in de motorsturing?
31 mar 2019, 09:31
De bandspannigsarm heeft een stukje regel elektronica waar best wat mee te corigeren is in de service manual staat er redelijk uigebreide uileg bij.
PeterG
31 mar 2019, 11:18
Opgelost! Het was even zoeken, maar het dunne ferriet-kerntje in de spoel die de rechter bandspanningsregelaar aantrekt was afgebroken (ik vond het dingetje op de print eronder...), om een of andere reden steekt dat ding een centimeter uit de kunststof behuizing (kwetsbaar!). Blijkbaar maakte die regelaar daardoor een rare "jump". Heb hem vastgelijmd, nu staat de zaak weer goed op.
31 mar 2019, 14:35
top! hier had ik niet aan gedacht als mogelijke oorzaak
31 mar 2019, 16:22
Het zit vaak in de kleine details. Mooi werk!
