4520
decraens
01 jun 2019, 20:24
Heren de volgende vraag
Ik heb een 4520 weer aardig aan de gang gekregen
Alles werkt weer behalve het opnemen
1 kanaal neemt niet op
VU meter slaat wel uit
Een bestaande band afspelen lukt wel stereo
Iemand enig idee waar ik het ongeveer in het schema moet gaan zoeken
Ik hoor het graag
Gr. Sjef
01 jun 2019, 22:33
Dat kan vanalles zijn van een vuile opname kop tot draadje los op de opname kop. Met behulp van een schema en een signaalvolger moet dit te vinden zijn.
02 jun 2019, 09:55
je zou om de opnamekop te testen het stekkertje ervan even op de plaats van het stekkertje van de weergavekop kunnen plaatsen en een stukje afspelen, dan weet je in ieder geval of de kop ok is, maar het zou me verbazen als deze niet in orde zou zijn.
02 jun 2019, 12:32
Kijk ook even naar de fetjes in het opname circuit. Had ik laatst wat mee.
decraens
10 jun 2019, 13:55
Oorzaak opname probleem gevonden
Instelpotmeter Rec. current R125 defect
Moet zijn 22 k ohm maar was 15 meg ohm
Instelpotmeter vervangen en de bandrecorder werkt weer als vanouds
10 jun 2019, 14:19
Geweldig dat het weer opgelost is
pvdm
11 jun 2019, 18:16
hoe verzinnen ze het.
Philip - ♫♫ Adventures of a vintage audio geek ♫♫
15 jun 2019, 11:01
decraens schreef:
10 jun 2019, 13:55
Sorry, die tip had ik ook nog wel kunnen geven inderdaad. Heb dit onlangs binnen 2 weken bij 3 exemplaren ook als oorzaak gevonden. Mooi dat je het hebt opgelost!
