aandrukrollen cassetterecorders jaren 70
Marcel1968
15 jul 2019, 18:56
Vandaag maar eens met cassetterecorders bezig geweest, een N2511 en een N2536.
Bij beide zijn de aandrukrollen gaar.
In de MFB webshop zijn deze inmiddels uitverkocht, dus daar gaat het niet lukken.
Weet iemand nog iets te koop, of zijn deze nergens meer te vinden.?
http://www.marcelstvmuseum.com/ MFB's 532, 541, 567, 545 en F9638
15 jul 2019, 22:56
Heb van de week nog een paar aandrukrollen bij aswo gekocht voor ongeveer 2,50 per stuk. Met plastic hevel. Ik zou moeten kijken of die in de stale beugel van een 2511 past.
Nicanda
16 jul 2019, 00:28
Is dit iets voor u.
Aristona 3533. Gratis cassettedeck onderdeel met rotte tanden.
Laatst gewijzigd door Nicanda op 17 jul 2019, 23:12, 2 keer totaal gewijzigd.
j.hartog
16 jul 2019, 19:13
Marcel1968,
Ik heb nog 13 mm nieuwe aandruk rollen in voorraad, de oude kan je uit de metalen beugel halen de 2mm as los,
halen, en de nieuwe er in zetten, soms moet iets van de nieuwe aandruk rol van het witte plastik bus op maat ge,
maakt en wat gevijld worden.
J.Hartog
Rob
16 jul 2019, 23:21
Ik weet niet hoe gaar ze zijn maar hier knappen aandrukrollen heel erg van op.
https://www.123inkt.nl/AF-PCL100-platen ... 82574.html
Marcel1968
17 jul 2019, 11:18
Rob, Ik weet niet hoe gaar ze zijn maar hier knappen aandrukrollen heel erg van op.
Dat gaat niet meer lukken, sommige zit vol scheurtjes, zie foto 1, en die in de N2536 is slap geworden.
J.Hartog, Ik heb nog 13 mm nieuwe aandruk rollen in voorraad, de oude kan je uit de metalen beugel halen de 2mm as los,
In de N2511 en N2536 zit een drukrol met een as diameter 1,45 mm, en de hoogte van de drukrol is 5,50 mm.
In de oudere modellen zit een drukrol in van 8 mm in de hoogte. Dat gaat niet lukken voor de N2511 en N2536.
Maar ik hou mij aanbevolen voor de drukrollen je aanbied, hier nog oudere modellen cassette recorder liggen waar
deze wel in passen, ik stuur je een mail.
Snameroc, Heb van de week nog een paar aandrukrollen bij aswo gekocht voor ongeveer 2,50 per stuk. Met plastic hevel. Ik zou moeten kijken of die in de stale beugel van een 2511 past.
Dat zou mooi zijn als deze in de stalen beugel past van de N2511 en N2536 cassette recorders. Aswo ken ik, maar ik kan daar niets bestellen, is alleen voor bedrijven zover ik weet. Zie de foto's voor de maten, misschien kan je daar ook wat mee. De drukrol in de N2511 en N2536 heeft een as diameter van 1.45 mm. Op foto 2 zie je twee drukrollen met de hoogte van 8 mm, maar verschillende as diameter, komen uit een N2400, dezelfde hevel maar toch anders. Zoals je ziet heeft Philips diverse maten gebruikt in de jaren 70, wellicht wel meer.
Nicanda, Is dit iets voor u.
Ik kan het niet goed zien op de foto, maar op het oog lijkt de hoogte te groot voor de N2511 en N2536.
17 jul 2019, 12:06
Ik ga ze vanavond voor je opmeten.
17 jul 2019, 20:55
Op het zakje staat panasonic
Diameter 13 mm
Dikte asgat 8 mm
Dikte loopvlak 6mm
Dikte as 1,9mm
Bij aswo 2,56 excl.
Letop wel verzendkosten en order kosten ik meen tot 50 euro
Marcel1968
20 jul 2019, 13:55
Helaas, dat gaat niet passen in een N2511 of N2536.
Bij de N2511 of N2536 zijn de maten, diameter 13 mm, dikte asgat 5.50 mm, dikte as 1,45 mm.
Je aandrukrol zou wel in een oudere model passen waar het as dikte 2.00 mm is, b.v. een N2400.
Dat wordt toch verder zoeken.
20 jul 2019, 15:46
Ik heb in de N5846 ook een nieuwe gezet je merkt er niets van dat het asje te dun is. Blijft de vraag wat dat in de loop van de tijd doet.
Marcel1968
20 jul 2019, 16:16
Dat is een leuke cassette recorder die N5846.
De as dikte is het grote probleem niet, maar de hoogte, dat moet tot 5.50 mm zijn, zie foto.
Helaas heeft Philips in de N2511 en N2536 een hevel gebruikt dat maar tot 5.50 mm gaat.
20 jul 2019, 16:31
ADK2525/541(3)/752/762/580/690/421(2)/720/4307/4308(2)/4407/4416/4418/4510/4511/EL3787/EL3302/N2511/DCC900/EM2200(2)/GA212/GA312/GA532/CD1380/CD1482/AR9123/SX5702
20 jul 2019, 21:52
De f6622 recorder die ik heb heft ook een smalle rol. Daarvoor heb ik een brede op maat gesneden mer een scheermesje. Kost wat engelen geduld maar werkt goed.
Marcel1968
24 jul 2019, 11:54
PatrickVB schreef: 20 jul 2019, 16:31 https://www.tessatronic.nl/index.php?op ... y_id=81505
Kun je hier iets mee?
Bedankt voor de link.
Inmiddels daar een aantal verschillende maten drukrollen besteld, ik ga daar wat mee expermenteren.
Zit ook ook een 6 mm as hoogte bij, misschien past deze in de hevel, wel is de as diameter te groot, maar daar verzin ik wel iets op.
24 jul 2019, 12:02
:handgestures-thumbupleft:
