2e poging: Omwisselen van tape in analoge cassette en DCC shell
pvdm
04 sep 2019, 18:16
Aangezien de forumsoftware de orginele thread heeft verknoeid, post ik hierbij het nog maar een keer.
Ik heb bij een analoge cassette (ACC) en een DCC de tape omgewisseld om te kijken wat het resultaat is.
De ACC was een oude, ik durf zelf wel te zeggen afgeragde, BASF Chromdioxid II cassette ergens uit de period 1980-1985, die ik heel veel gebruikt heb toendertijd.
De DCC was een Philips.
Het overzetten was eigenlijk best makkelijk. De BASF ACC schroef je zo open. En ik had al een DCC liggen waarvan de aluminium slider af was, dus ik hoefde alleen maar de shell voorzichtig open te wrikken. Later past die zo weer op elkaar.
Allereerst was ik benieuwd hoe de DCC tape zou klinken op een analoog cassettedeck. Nou, dat is dus een zachte datastroom-geluidje op exact -20dB signaalsterkte. Je hoort natuurlijk alle 9 kanalen doorelkaar in je 2 stereo sporen. Het viel me wel op dat een DCC zo zacht ingestuurd is.
Toen de test met de BASF Chromdioxid II tape in een DCC recorder. Een opname gemaakt op een degelijke DCC900 speler en weer teruggeluisterd. Nou, dat viel wat tegen. Er was wel veel geluid, maar dat viel op sommige momenten ook compleet weg. Ik wijt dat aan de brakke tape. Ik vermoed dat een nieuwe, verse tape veel betere resultaten geeft.
Toen nog een 2e poging gedaan en de tape eerst gewist met een bulkeraser. Hierna weer een opname gemaakt, en de verhouding geluid/geen geluid was toch wel flink beter. Ik moet nog meer/beter/langer testen.
Ik heb hier ook nog een nieuw in folie TDK SA-90 liggen, die ga ik binnenkort eens proberen!
Overigens, ik vroeg me wat betreft de DCC cassette ook nog af waarom er nooit DCC cassettes zijn gemaakt van 120 minuten lengte. Lijkt me ideaal namelijk.
Ik ga binnenkort eens een chrome C-120 cassette transplanteren in een DCC shell. Kijken wat er gebeurt. Het is enorm dunne tape dus we zien wel. Ik zal waarschijnlijk ook iets moeten doen met de gaatjes in de shell voor de tapelengteaanduiding. Ik vermoed dat C120 3 gaatjes betekent.
Philip - ♫♫ Adventures of a vintage audio geek ♫♫
04 sep 2019, 19:31
pvdm schreef:
04 sep 2019, 18:16
Interessant projectje. Heb je ook geprobeerd om een analoge opname te maken op de BASF cassette met DCC-tape?
04 sep 2019, 19:44
Ik dacht een bijdrage aan dit project te kunnen leveren door het afstaan van een Maxell DCC cassette. Die kon je namelijk gewoon openschroeven maar ik kan 'm niet vinden. Waarschijnlijk toch weggedaan toen ik al mijn DCC spul heb opgeruimd. Mocht ik 'm nog tegenkomen, dan stel ik 'm graag ter beschikking van de wetenschap. :D
pvdm
04 sep 2019, 20:18
04 sep 2019, 19:31
pvdm schreef:
04 sep 2019, 18:16
Ja, ik heb het geprobeerd met een Technics RS-BX501, want die heeft ATC (automatische calibratie). De tape zal nl. wel een beetje afwijken van de IEC Type II standaard, dus dat leek me handig.
Maar die heeft het er moeilijk mee. De calibratieprocedure wordt afgebroken en de aanduiding gaat knipperen. Ten teken dat het niet gelukt is. Ik vermoed dat de specs van de tape buiten het bereik van de automatische afregeling liggen.
Maar een opname ermee, zonder correcte afregeling, klinkt best wel heel erg goed! De tape is iig. superstil. En hoog opnemen ermee is ook geen enkel probleem.
Ik heb overigens, voor de geïnteresseerden, een opname hiervan online gezet en hier is hij:
https://www.reeltoreel.nl/dump/dcc-tape-tones.wav
Het nivo is iets opgekrikt, omdat het anders wel erg zacht was.
04 sep 2019, 21:17
04 sep 2019, 19:44
:think: heb ik er van je er oen niet overgenomen morgen eens kijken of da Maxell was
BMW635
05 sep 2019, 07:40
Ik heb rond 1993 een aantal dcc cassettes omgebouwd naar 120 minuten en die spelen nog steeds prima.
De code voor de gaatjes is inderdaad dicht open dicht. De recorder herkent de cassette dan als 120 minuten.
Ik heb daar basf chrome extra II tape voor gebruikt. DCC tape heeft de eigenschappen van videotape en de basf chrome komt daar dicht bij in de buurt, lage output, hoge definitie en lage ruis drempel. De cassettes waren nieuw en onbeschreven. Denk dat beschreven cassettes eerst gewist moeten worden, daar een dcc recorder geen wiskop heeft.
Chrome super is niet interessant voor dcc, daar het een tweelaags tape is (en nooit gezien als C120).
Heb het ook geprobeerd met tdk-sa, maar daar kreeg ik niets op opgenomen.
Groeten, Rob
pvdm
05 sep 2019, 08:36
BMW635 schreef:
05 sep 2019, 07:40
Werken alle 2-laags tapes van BASF niet? En hoe weet je welke 2-laags zijn?
-EDIT- interessant artikel over het helaas verouderen van (BASF) echte chrome tapes en metingen hierop.
http://audiochrome.blogspot.com/2019/02 ... ments.html
BMW635
05 sep 2019, 12:53
Of een 2 laags tape niet werkt weet ik niet. Het heeft in ieder geval geen zin. De frequenties bij dcc zijn ca 50khz, dus zal niet doordringen tot de diepste layer.
Interessant artikel, ik heb dit ook met oude metal cassettes (Scotch Metafine), vrijwel geen signaal meer op te krijgen.
Op het tapeheads forum is veel te vinden over basf tape. Er zit daar iemand die vroeger bij basf gewerkt heeft.
Groeten, Rob
pvdm
05 sep 2019, 13:39
Wilhelm
dccmuseum
05 sep 2019, 15:11
Interessant topic.
We hebben dit ook al eens geprobeerd. Een DCC tape plaatsen in een analoge shell, leverde uitstekende opnmames op onze test analoge machines. Reguliere analoge tape (Moet wel Chrome zijn) in een dcc shell werkt ook, maar niet altijd perfect (voor DCC opnames).
We gebruikten uitsluitend nieuwe tape voor de test.
Er zijn bedrijven in de VS die nog de Basf Videotape hebben. Die zou moeten werken (alhoewel hij op maat gesneden moet worden, maar dat moest vroeger ook). Nu nog de shell......
TDrogt
05 sep 2019, 15:30
Word aan gewerkt :mrgreen:
Groetjes Tim.
Vanalles waar Philips op staat, van Buizen TV tot LED lamp.
BMW635
05 sep 2019, 15:51
Heb op YouTube weleens een filmpje gezien van een fransman die allerlei acc als dcc gebruikte door gaatjes te boren in de cassettes.
Er waren er maar bar weinig die enig resultaat opleverden.
Groeten, Rob
pvdm
05 sep 2019, 16:40
TDrogt schreef:
05 sep 2019, 15:30
Cool!
dccmuseum
05 sep 2019, 19:01
BMW635 schreef:
05 sep 2019, 15:51
Dat klopt. Als je cassettes neemt die high Resonance proof zijn (Sony and Maxell had zo'n serie), heb je het beste resultaat.
Maar het is niet 100% en die cassettes zijn net zo duur als een verpakte nieuwe DCC.
Wellicht waren wij die Fransman hahah?
dccmuseum
05 sep 2019, 19:02
TDrogt schreef:
05 sep 2019, 15:30
Yess. Dit is echt goed.
Ralf
