snaren voor cassettedeck
Tbilderbeek
25 apr 2020, 12:10
Geacht forum. kan iemand mij vertellen of je vierkante snaren van een cassettedeck kunt wisselen met ronde snaren en andersom. Geeft dit hetzelfde resultaat?
Ton
25 apr 2020, 15:17
Het lijkt mij dat als ergens origineel ronde snaren in zaten, dat het verstandig is om die door ronde snaren te vervangen, met vierkante snaren idem dito. my2cents.
CD880, FT880, FA880, RH544, PM2519, BX510A, 22RH720, GA312 (Aristona) ;)
Tbilderbeek
26 apr 2020, 10:52
Ja dat lijkt mij ook maar aangezien de snaren helemaal snot waren kan ik niet zien of het ronde of vierkante snaren waren. Kun je het dan zien aan de poelies welke vorm ze hebben.
26 apr 2020, 11:02
Philips deck: bijna altijd vierkant.
Je kunt het ook aan de poelies zien, als die halfrond zijn dan is het een ronde snaar.
Bij gebrek aan beter wordt wel eens een ronde snaar ipv een vierkante gebruikt. Ik vind het niet optimaal.
26 apr 2020, 11:18
Het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat een vierkante snaar in een ronde poelie en andersom een afwijking kan geven in het toerental. Zal wel minimaal zijn maar toch hoorbaar met het uitwisselen van cassettes. :think:
Tussen ijskast en bed was ooit plaats genoeg. :confusion-confused:
26 apr 2020, 13:15
Henk Ockers schreef: 26 apr 2020, 11:18 Het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat een vierkante snaar in een ronde poelie en andersom een afwijking kan geven in het toerental. Zal wel minimaal zijn maar toch hoorbaar met het uitwisselen van cassettes. :think:
Ik keek dan alleen nog naar het (negatieve) verschil in koppel wat een verkeerde snaar kan opleveren en bijverschijnselen daarvan zoals meer jank, slippen....
Tbilderbeek
26 apr 2020, 16:46
Leuke reacties en leuke discussies. Is er ook nog een verschil in de dikte van de snaar die je gebruikt. Het lijkt mij dat je wel overal dezelfde dikte gebruikt.
26 apr 2020, 18:00
Je gebruikt een snaar die dezelfde maten heeft als de originele.
Na al die jaren is dat een bijna onmogelijke opgave om nog achter de originele maten te komen.
Er zijn wel wat gegevens te vinden. Anders wordt het meten en schatten.
Meten van de lengte doe je met een draadje (liever geen touwtje, want dat is rekbaar) dat ongeveer even dik is als de snaar en dat leg je strak om de poelies heen.
De diameter van de snaar is dan de lengte/pi en dan neem je 5-10% kleiner.
De dikte kun je redelijk meten aan de ruimte in de poelies.
Als je het model deck noemt dan heeft hier misschien wel iemand de juiste maten.
Anders zoeken in:
https://www.electro-andijk.nl/
http://www.gummimeyer.de/
Of de website hier.
27 apr 2020, 16:34
Thomas heeft jaren geleden mijn snarenhandel inclusief de lijst met maten overgenomen tbv zijn webshop. Daar vind je passende sets per type. Tegen een hobbyvriendelijk tarief. Daar waar het kon (tbv tellertje en snelspoelen) heeft hij de origineel 4kante snaren vervangen door ronde (goedkoper en beter te krijgen). De meeste cassetterecorders zijn vrij simpel met een instelpotmetertje af te regelen op het juiste toerental dat hoeft dus maar 1x.
Tbilderbeek
28 apr 2020, 11:34
Waar kan ik dat potmetertje vinden. Zit dat op de printplaat? Heb bij Thomas gevraagd om een setje snaren samen te stellen voor dit type. Kan misschien ook de maten doorgeven en dat hij ze dan opstuurt.
Ton
08 mei 2020, 12:02
er staat hierboven nergens welk type cassetterecorder je hebt. zie manual (gratis van Nostatech) voor de instelpotmeter voor tape speed. bij de oudjes zit ie op het aparte motorstuurprintje (met de AC tiktorren), later zal het inderdaad op de hoofdprint zitten. niet zomaar ergens aan draaien voor je het weet verstel je de bias.
Tbilderbeek
09 mei 2020, 09:18
Achter op de motor zit een klein gaatje. met een kleine schroevendraaier kun je de snelheid regelen. maar er blijft toch wel een beetje gejank hoorbaar.
Ik heb een setje snaren bij Okaphone in Groningen besteld . 50 snaren voor 7.50 euro. Zal er altijd wel een van passen.
09 mei 2020, 12:33
Tja...
de snaar is zo ongeveer het belangrijkste onderdeel van het loopwerk. Om daar nu maar wat willekeurigs in de proppen :violin:
pjottr
09 mei 2020, 20:58
Op z'n minst ambitieus... 8-)
09 mei 2020, 21:08
Will schreef: 09 mei 2020, 12:33 de snaar is zo ongeveer het belangrijkste onderdeel van het loopwerk.
Met audio apparaten is het naar mijn mening hetzelfde als met auto's en motoren. Voorzien van minder kwaliteit rubber kun je niet het maximale verwachten. Dat is met ieder apparaat zo. :mrgreen:
