N2415 gele tandwielpest
Geplaatst: 26 aug 2013, 12:30
door gromsound
N2415 tombola vervolg
Open dat kreng, inderdaad opwikkelfrictie tandwiel tandeloos en uiteraard ook een kleefwiskop. 2415 oorvijgen voor die >1976 constructeurs @#$%^&!!!
Het gele kreng drijft niet alleen de opwikkelfrictie aan maar ook een ingewikkeld volmechanisch
autostop systeem. Dat kost nogal wat kracht ik neem aan dan ie daarop uiteindelijk breekt.
Stukkie verderop zit nog zon geel misgietsel namelijk het snelspoeltussenwiel, zo te zien nog intact. Overigens kan je die wel vervangen door normaal nylon, heb je iets meer spoelherrie ach als je de n7150 kent valt alles mee.
Idee, hele meuk eruit en alsnog een snaartje tussen de aan te drijven delen. Overbrenging 1:1 en de draairichting klopt dus dat kan. In de boorkop het capstandeel van een V-groefje voorzien, andere kant idem en plek gesmolten in het deck met de soldeerbout. Het autostop spul is dan weggesaneerd, ach als ie maar speelt.
test, het werkt inderdaad. jankt een beetje omdat die groefjes natuurlijk niet perfect rond zijn maar principieel kan dit. Echter, het origineel werd ingekoppeld alleen in play stand, het moet los bij FF/REW en dat kan nu niet meer.
Een beter idee zou zijn het tussentandwiel te vervangen door een klein naafje met een rubber O-ring eromheen. dat geheel laat zich dan wel inschakelen door het originele mechaniek, en het is dan bovendien gedempt door dat rubberbandje buitenom. Kwestie van heel precies opmeten tot je op de originele steekcirkel van 17 mm zit dan zou ie goed moeten aandrijven. Het tweede tandwieldeel (16 tanden stc7) is niet nodig, die autostop doe ik zelf wel. Als je het echt heel precies wilt doen zou je het bandje om het originele (iets verkleinde) tandwiel kunnen vastgieten. De basis van het gele gevaar gaat niet stuk het zijn altijd die zwakke tandjes. Overigens kan je altijd nog een laagje giethars erbijop gieten dan neemt dat de krachten wel op.
Ach ach al die ellende alleen omdat ze perse 1 snaartje of tussenwieltje wilden uitsparen... zo zonde! De loopwerkjes van voor 1976 doen het eeuwig, slechts af en toe rubber verversen.
Party on, capstanheads!
Re: N2415 gele tandwielpest
Geplaatst: 26 aug 2013, 12:31
door gromsound
Geplaatst: 26 aug 2013, 17:36
door Harrie
mooi opgelost zo, Grom. Je bent weer erg inventief :)
Boormachine als draaibank-klauw, driehoekig vijltje als bijtel en draaien maar :D
En, "elk voordeel heb z'n nadeel" (c) J.Cruijff :mrgreen:
Geplaatst: 26 aug 2013, 18:42
Grom,
Gaaf gedaan! Weet jij of 't wieltje in de 2215 en 2415 hetzelfde is? Elders geeft Mthecatlover aan dat het artikelnummer anders is, maar de positie in het loopwerk is wel identiek.
Geplaatst: 26 aug 2013, 22:28
door mthecatlover
Thomas schreef:Grom,
Sorry Thomas.. :oops:
Niet goed genoeg gekeken. Nummers zijn wel identiek, hele binnenwerk is zowat een kopie.
Dus wieltjes zijn in allebei toe te passen.
Marc.
Geplaatst: 27 aug 2013, 07:05
Fijn! Ga ik binnenkort maar eens op zoek naar mijn exemplaar. Moet hier ergens liggen... :roll:
Geplaatst: 27 aug 2013, 21:02
door Harrie
Thomas schreef:Fijn! Ga ik binnenkort maar eens op zoek naar mijn exemplaar. Moet hier ergens liggen... :roll:
je bedoelt toch niet...... ( die enorme stapels... ) :?: :shock:
Geplaatst: 28 aug 2013, 19:10
Jup....
Geplaatst: 02 sep 2013, 11:10
door 4000ds devil
In bepaalde Akai videorecorder loopwerken zitten ook van die gele rubberachtige tandwieltjes, ala Philips.
Geplaatst: 05 sep 2013, 23:01
door rini
Ik ben niet zo bezig in dit soort spul, maar kun je niet een nieuw tandwieltje printen?
Er zijn hobby lui zat die zo'n 3d printer hebben gebouwd.
Geplaatst: 05 sep 2013, 23:07
door Harrie
rini schreef:Ik ben niet zo bezig in dit soort spul, maar kun je niet een nieuw tandwieltje printen?
dan moet je er wel een cad-tekening van hebben...?
Geplaatst: 06 sep 2013, 11:34
door rini
Inderdaad, maar dat zal het probleem niet zo zijn denk ik.
Sommige (uitgeklede) programma's zijn gratis te downloaden.
De fatsoenlijke cad programma's hebben wel een tandwielen sectie.
Mogelijk dat materiaal krimp en het inmeten wat lastiger zal zijn.
Ook voor andere *krak* onderdelen die niet meer zijn te krijgen is 3d printen heel geschikt.
Misschien leest er wel een 3d print fanaat mee, bitte melden. :mrgreen:
