Gloeiendegeletandwielpest the sequel
11 jan 2016, 15:10
Allemaal hardwitplastiek helaas, dus geen zachtrubberachtig spul.
Derhalve niet geschikt voor deze toepassing (kan ik aantonen met een proefdeckje dat reutelt als een koffiemolen).
Uiteraard zijn er diverse types tandwieltjes in de modelbouwhoek verkrijgbaar ik neem aan dat Thomas daar die CD ladedingetjes ook bestelt. Maar die mogen hard zijn. Dankzij dat achterlijke maandagmorgenconstructie idee van die @#$%^&* philipsingenieur zitten we nu met de gebakken tandwieltjes :evil:
Dit is ook wel een gewilde van een N2215...
is dat het snelspoelwieltje bovenin het deck? Die kan wel met hard plastic, functioneel geen probleem.
rini
11 jan 2016, 23:28
Vanmiddag ff geinformeerd bij een collega, maar de hobby machine zal waarschijnlijk niet de preciesie halen.
Mogelijk een profi machine wel.
Stereofotografie is (zover ik weet) maar 1 laag kunst stof is of een hard of een zacht tandwiel.
12 jan 2016, 07:43
??? autocomplete/autocorrect?? :?: zal wel stereolithografie zijn :idea:
12 jan 2016, 13:10
Welke kunststof is het origineel van gemaakt? Is Strong & Flexible Plastic Material van Shapeways een optie, basis is nylon.
rini
12 jan 2016, 17:32
stereolithografie inderdaad, excuus :D
Was al laat, knip en plek zooi :mrgreen:
Nicanda
12 jan 2016, 21:54
Ik heb een Philips N5361 met dezelfde gele pest. Thomas doet alle moeite om het tandwieltje te printen of gieten, maar het deck is op MP bijna geen dubbeltje waard. Wel als verzamelobject maar als speler te duur in reparatie. Jammer eigenlijk, want als het lukt wordt het 2 dubbeltjes. :( :(
Ik heb zelf ook geprobeerd om van het tandwieltje een siliconenkit mal te maken, maar ben uit geprobeerd. Het originele tandwieltje was te bros dus dan houd het op, het viel in stukken uiteen.
Laatst gewijzigd door Nicanda op 12 jan 2016, 22:00, 1 keer totaal gewijzigd.
rini
12 jan 2016, 21:55
weak gear syndrome :mrgreen:
Deze meneer maakt repro's met de laser snijder.
http://www.stereo2go.com/topic/reproduc ... 2240340117
Hij heeft ze gemaakt van pmma. = acrylaat en POM (acetal)
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... lkCd1A#t=0
13 jan 2016, 07:53
gaat niet om de verkoopwaarde dan kan je zon ding meteen weggooien, het gaat om AMHD en in mijn geval het 4ch cassetteding dat gestrand is op dat een knullige tandwieltje.
geen idee is daar een shore hardheidsgetal van bekend? voor het afgebeelde snelspoelding maakt het niet uit maar nognognognogmaals: door de capstankoppeling is hier echt heel zacht dempend spul nodig. Een originele kan je helaas niet meer meten dan splijt ie meteen in brokjes uitelkaar.
omniVoor
13 jan 2016, 17:16
NinjaFlex TPE 3D-filament maakt het mogelijk flexibele objecten te printen, die wat weg hebben van flexibel rubber. TPE filament hecht goed aan het (heated) bed en aan de andere printlagen, heeft een shore hardheid van 85A, een hoge elasticiteit en een uitstekende slijtvastheid. TPE kan objecten printen in elke vorm. Bovendien voldoet Ninja Flex filament aan de REACH en RoHS 2002/95/EC richtlijnen.
Als je een mal maakt die tegen de warmte kan kun je het ook gieten, prijs is minder leuk € 44,50 per pond. :cry:
13 jan 2016, 19:12
gromsound schreef:Een originele kan je helaas niet meer meten dan splijt ie meteen in brokjes uitelkaar.
ook als er nog maar 1 of 2 tandjes opzitten, kan ik 'm reeds opmeten en uittekenen in 3D :wink:
met dank aan omviVoor voor de gegevens, eens horen of die professionele printshop daar
iets mee kan.
14 jan 2016, 07:45
Yep Harrie, we weten ook de steek en de diameter dus dan kom je er ook wel uit. Ik bedoelde de hardheid meten (hebben we hier overigens een toestelletje voor). Dat gaat met min. 1 kg op een puntje dan splijt ie gegarandeerd :(
Maten heb ik lang gelee al eens gepost, is standaardspul kan je vermoedelijk zo ergens ophalen.
..originele steekcirkel van 17 mm zit dan zou ie goed moeten aandrijven. Het tweede tandwieldeel (16 tanden stc7)..
Dat ninjaspul gieten had ik ook al bedacht het is uiteraard thermoplastisch (smeltbaar). Dan kan je ook een mislukt 3d print object proberen te scoren en omsmelten. Iets anders kan men er toch niet meer mee. Proberen, het is nog de vraag of het dunvloeibaar genoeg is om alle kleine holtes helemaal te vullen.
Laatst gewijzigd door gromsound op 14 jan 2016, 11:43, 1 keer totaal gewijzigd.
14 jan 2016, 07:58
rini schreef:Deze meneer maakt repro's met de laser snijder.
POM gebruik ik op de draaibank omdat het makkelijker te verspanen is dan Nylon. Nylon lijkt taaier in het verspanen. POM voelt wat vettiger aan.
Het is geen plastisch of zacht materiaal, dus ben ik bang dat het voor de capstan ook niet te gebruiken is.
Ook zou ik er niet raar van opkijken als je POM in soorten hebt, net zoals PVC en PE.
Als je het wil onderzoeken wil ik wel een stukje opsturen, Grom
14 jan 2016, 08:34
Van POM weet ik inmiddels dat de oppervlaktespanning dermate laag is, dat het nergens mee te verlijmen valt; de lijm kan simpelweg niet uitvloeien. Een beetje zoals Teflon. Wel is het mogelijk om POM te (laten) lassen. Ik heb het in een van mijn experimenten met de soldeerbout aan elkaar gesmolten en dat werkte ook heel aardig. Maar aangezien veel tandwieltjes die ik gebruik, gemaakt zijn van POM maakt dit het combineren van meerdere tandwielen tot één geheel (waar nodig) wel lastiger.
Bapakpinter
14 jan 2016, 10:18
Ls,
Ook ik werk regelmatig met POM materiaal.
Voor antennes op 137 MHz etc.
Materiaal koop ik als staf bij een bedrijf in Nieuw Vennep.
POM bevat minder water dan NYLON, het is inderdaar lekker te bewerken bij het boren van gaten, tappen van schroefdraad en verspanen op mijn draaibank (EMCO 8).
Voor een bepaald ontwerp van eeen antenne had ik een flink aantal onderdelen nodig.
Ik heb dat toen uitbesteed aan een kunststof bewerkings bedrijf in Zaanstad.
Een tekening in ACAD of het originele voorwerp.
Werken snel en hebben zelf veel soorten kunststof op voorraad.
En werken met de meest moderne CNC banken.
Als voorbeeld een aantal door hen gemaakte POM onderdelen.
ruud exPA0ROJ
http://www.jendela.nl
14 jan 2016, 11:51
Bedankt voor de info Ruud!
Dit spul is helaas duidelijk ook te hard (want verspaanbaar).
Wie weet een adres voor 2C gietrubber, modelbouwhoek?
http://www.polyservice.nl/Gietrubber-c-273.html
(shore 10, 30, 60 maar plakt dat niet vast aan de eigenlijke gietmal?)
Dan neem je eerst een passend hard tandwiel uit de unihandel (incl het middengear deel en juiste diameter haaks asgat), daar snij je de buitenrand ruim vanaf evt met een paar grove uitsparingen voor het opnemen van het moment. Vervolgens in de mal plaatsen en de zachte buitenkant eraan gieten.
Het resultaat is dan gelijk aan wat ik ooit in een N2206/7/8 aantrof. Latere productie is helemaal van geel zacht spul, blijkbaar was het (nieuw) sterk genoeg om ook het midden van te maken. Uiteraard is dat ook goeikoper te maken.
