Gloeiendegeletandwielpest the sequel
08 dec 2019, 21:28
Plips schreef:
08 dec 2019, 14:54
Ah, U keek ook Rundfunk :lol:
nein nooit gezien, maar mijn collegas gebruiken die kreet steeds dus dan neem je dat over he.
09 dec 2019, 17:36
misschien moet ik voor jou een mal maken met een gaatje in het midden waar je een stalen paspennetje in kunt steken van 2 mm of 2,5 daar kun je dan een gedraaid naafje of tandkrans opzetten en de rest gieten
jawel maar hoe komen we dan aan de negatieve vertanding aan de buitendiameter? er is ooit bedacht om met vonkverspaning een metalen contramal te maken maar dat liep dood. en we hebben ook nog steeds geen bruikbaar gietrubber.
Rubberplaat kan je ook met een holpijp tot rondjes versnijden dat gebruikt bandrecorder.be voor de loopwielbandjes uit de 4404/4407 etc. Zo kan je snel basisringen maken, maar dan handig de vertanding erop? Geslepen steentje (of klein mantelfreesje?) buitenlangs lijkt me de snelste optie, inderdaad een hele paal opgespannen ringetjes in 1x. Die verdeelschijf heb ik ook mee gewerkt op het HTS praktikum, handig. Je zou ook rubber buitenringen kunnen maken met vertanding die dan op een (CNC) gedraaide binnennaaf van messing of alu passen, het gaat alleen om de ''doorgeefdemping'' van het ene naar het andere tandrad. In een 2207 trof ik immers een nylon binnennaaf aan met een geelplastiek buitenrand eropgegoten:
Ik denk dat een horlogemaker deze apparatuur ook wel heeft maar dan een paar slagen fijner, kent hier iemand zon gozer?
09 dec 2019, 18:14
Klokkenmakers moet je zoeken, denk ik. Al maken die alles van brons en messing.
De tandwieltjes van een deck lijken meer op die van een klok dan van een horloge.
De klokkenmakers die ik kende zijn helaas naar gene zijde...
boudie
09 dec 2019, 18:29
draadvonken zou gaan,ken ik iemand voor misschien doet hij het voor mij zo tussendoor maar anders loopt het uit de hand.zoals gezegd is het tandwieltje in de erres aardig rustig met de aanslag die ik erin gemaakt heb hij loopt niet met de koppen in de capstan daar draait hij met speling omheen maar hij wordt door een veer in het andere tandwiel gedrukt en daar heb ik een stukje koperdraad in gesmolten en zo gebogen dat hij net niet ratelt. als ik nou zo,n zelfgemaakt tandwieltje aan een kant uitdraai zo,n tandwieltje is 1,5 mm dik ik draai er aan een kant 1,3 mm diep wat uit die ruimte giet je dan vol en als het dan uitgehard is draai ik de andere kant uit die giet je dan ook weer vol dan heb je toch geen mal nodig Deze gozer heeft ook een klokkemakersdraaibank en een horlogemakersdraaibank maar deze spullen zijn voor wat we hier maken ongeschikt
boudie
23 dec 2019, 14:06
Hier de schuinvertande tandwielen voor de 6920
23 dec 2019, 14:33
Heb je die zelf gemaakt dan heb ik wel interesse in zo een tandwiel.
23 dec 2019, 22:22
Mooi hoor dat die tandwielen :D
boudie
26 dec 2019, 00:36
vandaag ben ik bezig geweest om zelf snaren te maken voor cassette en walkman wat is het juiste rubber om daarvoor te gebruiken? ik zoek rubberplaat in verschillende dikte en 12 cmvierkant afvalstukjes ofzo.
27 dec 2019, 13:13
Knap werk boudie. :clap: Daarmee raak je bij menigeen de gevoelige snaar. :mrgreen: Zou je willen delen hoe je dat doet?
27 dec 2019, 14:13
Wellicht is dit iets voor een apart snarentopic i.p.v. tussen de tandwielen? :wink:
boudie
27 dec 2019, 19:37
Henk Ockers schreef:
27 dec 2019, 13:13
jahoor de platte snaren heb ik gemaakt uit een plaatje rubber van 6 mm dik en 10x10 cm het rubberplaatje zet ik in het midden vast op een vierkant plankje met een punaise in het midden dan span ik het in de draaibank ,druk er met het center een wisselwiel van de draaibank tegenaan en snijd dan met een speciaal geslepen mesje het rubber eerst rond en dan het mesje steeds 0,8 mm verplaatsen ,dan worden de snaren 0,4 mm dik als het mesje te dicht bij het wisselwiel komt zet ik er een kleinere voor.De vierkante snaren heb ik van 2 mm plaat gemaakt en dan het mesje steeds 2mm verplaatsen dan heb je vierkante snaren
27 dec 2019, 23:13
Bedankt voor de uitleg. Helaas heeft niet iedereen een draaibank dus maar de webshop of een andere leverancier bezoeken. Maar zo te zien kun jij voorlopig vooruit met de snaartjes. :D
boudie
29 dec 2019, 14:46
hier een foto van tandwielen voor 6920 het bestaat uit 2 delen
01 jan 2020, 16:59
https://youtu.be/OmM2mbbz7F4
Er lijkt een doorbraak.
01 jan 2020, 17:53
Dit ziet veelbelovend uit en wat een mooi teamwork! :clap:
