Gloeiendegeletandwielpest the sequel
airmax78
21 feb 2016, 22:32
Hallo allemaal,
de oorspronkelijke gele tandwielen zijn inderdaad van polyurethaan (PU) gemaakt, maar helaas zijn van dit materiaal honderde verschillende varianten in omloop... afhankelijk van de gevraagde
eigenschappen. In de praktijk kom je PU tegen in vorm van een bouwdoos uit verschillende vloeibare kunststoffen en een verharder... de verhouding van de componenten onder elkaar is het eigenlijke punt.
Groeten,
maurice
21 feb 2016, 23:45
airmax78 schreef:Hallo allemaal,de oorspronkelijke gele tandwielen zijn inderdaad van polyurethaan (PU) gemaakt, maar helaas zijn van dit materiaal honderde verschillende varianten in omloop... afhankelijk van de gevraagde eigenschappen. In de praktijk kom je PU tegen in vorm van een bouwdoos uit verschillende vloeibare kunststoffen en een verharder... de verhouding van de componenten onder elkaar is het eigenlijke punt.
Groeten, maurice
Dat klopt Maurice. Ook autoruiten zitten vast gekit met PU kit en maken
daarmee zelfs onderdeel uit van de dragende constructie. Doch heb ik met die autoruitenkit
rubber gerepareerd ( niet meer leverbaar ) en dat werkt perfect, gedraagt zich als en ziet er
uit als rubber nadat het geschuurd en getinnerd is. Of dat een oplossing is, we zullen zien.
dank voor je input, na POM, PU en andere suggesties komen we al een eind in de richting.
Hopelijk levert een 3D print van composiet ( 2 verschillende materialen ) in 1 plot de oplossing.
Dat is een technisch vraagstuk, waar proeven mee gedaan moeten worden.
22 feb 2016, 08:04
heeft u inside kennis? Mbt de mengverhouding, als we de shore hardheid weten (van het origineel voordat het verzeept was, want nu druk je er meteen gaten in met zon hardheidsmeting) kan daarop besteld worden.
airmax78
22 feb 2016, 23:06
Hallo Grom,
ik ben helaas geen insider, ik bekijk dit probleem al sinds jaren vanuit mijn soldeertafel... niet alleen bij Philips maar ook buitengewoon vaak bij Grundig, Dual en sommige decks uit het verre oosten... Tegenwoordig heb ik hier nog een D6920 liggen, daarvan is het servotandwiel gebroken. Ik denk nog steeds aan een mal uit gips vanwege de warmte van het polyurethaan tijdens het uitharden... maar ik weet tot nu nog niet, hoe ik het vastplakken in de mal kan voorkomen... Vanwege de taaiheid van het eindprodukt zal het wel op try en error uitlopen... deze tandwielen werden destijds in eerste instantie voor geruisloosheid toegepast, het mag dus niet te hard worden.
Groeten,
maurice
mkm.nl
22 feb 2016, 23:21
airmax78 schreef:Hallo Grom,
Groeten,
maurice
Zou een bronslegering met schuine vertanding dan een optie zijn?
Heimwee naar m'n oude AF777, welkom AF877 met GP412 MkII.
22 feb 2016, 23:37
Groeten, maurice
of kunststof met schuine vertanding : dan ben je al van dat probleem af ( capstan noise )
maar schuine vertanding heeft een groot nadeel: de tandwielen duwen elkaar axiaal weg.
En of de axiale lagering in zo'n deckje daar op gemaakt is ? nee. Maar het idee is TOP :wink:
mkm.nl
22 feb 2016, 23:40
Hm, dan zou je V-vorm vertanding moeten hebben. Maar of dat fijnmechanisch te maken is....
22 feb 2016, 23:44
mkm.nl schreef:Hm, dan zou je V-vorm vertanding moeten hebben. Maar of dat fijnmechanisch te maken is....
niet met giettechniek en ook niet met 3D printen ( je kunt niet "in de lucht" printen ) , helaas denk ik.
V-vorm is wel zelfopsluitend dus zou ideaal zijn. De complexe vorm die ook nog eens in modulus
en tandhartdiameter exact moet kloppen wordt dan wel een enorme uitdaging.....
22 feb 2016, 23:46
je hebt toch al de tandjes op het tegenwiel oftewel in het voorbeeld van grom het vliegwiel, daar zul je je toch aan moeten houden anders past het niet of ga je ook een nieuw vliegwiel maken.
Zou nu niemand van de oud philips gediende die info hebben?
Zo moeilijk kan dat toch niet zijn.
Johan
22 feb 2016, 23:55
snameroc schreef:je hebt toch al de tandjes op het tegenwiel oftewel in het voorbeeld van grom het vliegwiel, daar zul je je toch aan moeten houden anders past het niet of ga je ook een nieuw vliegwiel maken.
Johan
dag Johan, het probleem is niet bij tandwielen voor spoelen e.d. maar juist bij de
capstan-aandrijving, daarmee wordt het irritant hoorbaar, dus daarbij luistert het nauw :wink:
Die deckjes hebben een wisselwieltje die zowel spoelt als aandrijft ( omklapt ) dus is daarvoor
de rechte vertanding ook beter qua ingrijpen van de tanden.
Info van oud-Philips medewerkers zou ons veel vaker van pas komen, hebben ze zwijgplicht ?
Nicanda
23 feb 2016, 00:24
Zo is dat. Mr Philips stuur eens 'n hele zak van die wieltjes naar Thomas die kan ze dan tegen 'n kleine vergoeding leveren.
23 feb 2016, 07:54
Op is op jongens, we zullen ons moeten redden met de ouwe troep.
Schuine vertanding geeft meer problemen dan dat het oplost, inderdaad moet je dan ook de andere twee aanpassen (capstan en opwikkelfrictie).
De makkelijkste en dus beste manier is het origineel namaken. Ik blijf zoeken naar gietbaar PU of iets dergelijks.
Overigens een gipsmal die plakt is geen probleem, die vernietig je gewoon per keer. Verloren gips methode haha.
PeterG
23 feb 2016, 09:10
Misschien als er een (origineel) tandwieltje in een envelop naar onderstaande bedrijf gaat, zit daar wel een liefhebber / specialist die een PU gietmix wil voorstellen?
http://www.scabro.com/nl/MallenbouwEnCo ... arsen.html
23 feb 2016, 10:58
Ondertussen heb ik de papieren info uit lang gelee weer opgedoken en aan Harrie gestuurd (post, even geduld). Op de Conrad site staat nog steeds maatinfo. We hebben het over modulus 0.5 in ons geval.
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... timent.pdf
Ik heb de witte set besteld. Evenals elders een (dure) vracht gietrubber (PU en silicon), zal er toch zelf mee aan de gang moeten. Ach ook altijd handig voor modelbouw enzo.
23 feb 2016, 17:22
hartelijk dank Gromsound, we gaan er mee aan de slag.
AutoCad heeft een erg leuke functie voor het exact verdelen van cirkels, komt goed.
De tekening zal niet zo'n probleem zijn, eerder de produktie.
Als ik eenmaal een 3D model heb, kan ik daarmee ook een negatief model ( = gietmal ) maken,
als die 3D geprint kan worden, heb je een mooie gietmal. We geven het nog niet op :wink:
