Gloeiendegeletandwielpest: de opsomming
TDrogt
27 apr 2018, 20:59
Vandaag de Donor D8254 open gehaald, en de tandwielen zijn nog intact! Helaas wel geel, maar ik kon wel de eerdere berekeningen bevestigen :D Nu kijken of we er een mal van kunnen maken zonder dat ze uit elkaar vallen....
Afbeelding20180427_174805 by Flat412, on Flickr
Groetjes Tim.
Vanalles waar Philips op staat, van Buizen TV tot LED lamp.
28 apr 2018, 09:28
wat zijn die witte puntjes op die dingen? schimmel?? of het eerste (dermatoligische) stadium van de pest...
tandemsoundmachine
08 aug 2018, 12:28
Hallo Tim,
Heb je inmiddels vervangende tandwielen gevonden / gemaakt?
Ik zelf heb een D8458 Tandem Soundmachine. Dit is een dubbeldeck maar de tandwielen zijn hetzelfde.
In 2017 had ik hier op het forum al een bericht geplaatst of iemand een oplossing had voor dit deck. Helaas was dat er toen nog niet.
viewtopic.php?t=10208
Mocht je een oplossing hebben hoor ik het graag. Van die andere gele tandwielen (2 per deck) is er bij mij overigens ook een gebroken.
Groetjes,
Hans
08 aug 2018, 14:25
gromsound schreef:
28 apr 2018, 09:28
Het lijkt wel op vetzweet in oude kaas of ac ... Nee !
Harrie
14 okt 2018, 19:42
08 aug 2018, 14:25
gromsound schreef:
28 apr 2018, 09:28
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
hendricuszoon
19 dec 2018, 20:32
Het tandwiel (zie foto)van de CD speler Philips D6800 kan ook toegevoegd worden aan de geletandwielpest.
Van het bovenste deel van het tandwiel zijn de tanden weg.
Als iemand weet of er een vervangend tandwiel voor te vinden is, dan hoor ik dat graag.
Bij voorbaat dank,
m.v.g.
Wim
19 dec 2018, 21:10
Op facebook zit een leverancier uit cz die heeft diverse niet goed koop maar goed.
TDrogt
19 dec 2018, 21:58
ohjeej, ik heb ook nog zon D6800 staan :shock:
Al lijkt het tandwieltje wel voor op dat in een sony loopwerk :think:
Groetjes Tim.
hendricuszoon
20 dec 2018, 12:23
Zoeken met philips/magnavox D6800, levert een restoratieverslag op.
Het tandwiel is in de V.S. te bestellen voor € 8,echter verzendkosten € 14 drukken de pret.
Op facebook moet ik nog kijken.
Bedankt voor de reacties.
Wim
Harrie
31 mar 2019, 11:52
hendricuszoon schreef:
19 dec 2018, 20:32
Bij voorbaat dank,
m.v.g.
Wim
Dag Wim, als ik een voorbeeld heb, kan ik die opmeten en in 3D tekenen en 3D printen.
met vriendelijke groet, Harrie
digibeet
18 aug 2019, 13:54
Voor tandwielen voor decks kijk eens in deze shop.
https://nl.aliexpress.com/item/32965162 ... 572a3Yuob4
https://nl.aliexpress.com/item/32965134 ... 50dbqcHis4
https://nl.aliexpress.com/item/32963016 ... 572aTBJvT3
https://nl.aliexpress.com/item/32964210 ... 2a0aLZHimV
Let wel op het gat diameter van de as.
In de shop zelf nog meer te vinden voor andere modellen.
Goede vervangende shop voor gizmoszone.com die niet meer zichtbaar is.
Bert1964
07 sep 2019, 10:01
Donderdag een Aristona cassettedeck ST 2632 gekregen.
Speelde aanvankelijk goed, maar.....
Na 5 minuten een glad tandwiel!
De Aristona ST2632 is de tegenhanger van de Philips Fc 6211.
Deze kan dus ook in de lijst.
Groetjes, Bert
When nothing goes right, go left.
Harrie
15 sep 2019, 11:54
20 dec 2018, 12:23
Wim
dag Wim, als dat tandwiel te bestellen is: doe het :wink:
ik ben er al een hele poos mee bezig aan de hand van je mooie tekening,
maar het kleine deel rond 5 mm met 11 tanden is een drama.
Heb zojuist een positief geprint om dat tandwiel te kunnen gaan gieten, dus als je die kunt bestellen: GRAAG.
met vr. groet, Harrie
