Kristal of MD element
17 jun 2019, 22:27
Klopt. Een ijzeren plateau. Ik vind het een fijne draaitafel. Ik heb er twee van. Een had ik al met een MDS 630 element en een met een Exel element die Karsten van een hoge kast heeft laten kegelen en tot in zuid Limburg gestuiterd is. :lol: Nadat de gekneusde naald die door de val een rare vorm had vervangen was speelde hij weer perfect. Zelfs de automatiek was niet van de wap. Hoe bedoeld U, een degelijke speler. :dance:
18 jun 2019, 07:39
Naar de ijzeren tafel vroeg ik omdat René schreef "het plataeu is magnetisch dus kleeft de arm vast op het plateau". Nu zal het met het kleven nog wel meevallen maar ik kan me voorstellen dat zoiets wel enig effect heeft op de magneet in het element. Heb ik nog nooit bij stilgestaan, is een alu draaitafel daarom gebruikelijk? :?
18 jun 2019, 08:51
Ik denk dat bij een draaitafel met 2 polige motor een zwaarder plateau gunstig is voor een constantere loop vandaar dat die van ijzer is. :think:
18 jun 2019, 10:43
Misschien moeten we dan eens een vergelijkende weging doen?
18 jun 2019, 20:51
Een plateau van ijzer is toch normaal/heel veel voorkomend bij draaitafels. Een 212/312 en een 222 hebben allemaal een metalen plateau. Een 977 van Tim89 die ik onder handen gehad heb, idem
Verder staan hier nog wat kleinere toevallige voorbijkomers met een klein plateau. Ook allemaal van metaal.
Dat het plateau magnetisch is lijkt met sterk, waarom zou het magnetisch zijn? Je kan het heel makkelijk testen met een spijkertje of punaise...
18 jun 2019, 21:01
Je hebt helemaal gelijk, Will, de tafel van de Erres combi die hier bij de hand staat is ook gewoon van blik. Verwarring dus over die uitspraak. Overigens nam ik niet aan dat er sprake zou zijn van magnetisme van de draaitafel, alleen van gevoeligheid voor magnetisme.
18 jun 2019, 22:38
Henk heeft het over een plateau van ijzer terwijl de plateau's van genoemde platenspelers volgens mij niet van ijzer zijn. Maar goed, heel zeker weet ik dit ook niet. :think:
Bapakpinter
19 jun 2019, 08:23
Ik lees nu een aantal reacties waarin gesproken wordt over metalen, ijzeren en een magnetische draaiplateau.
Ik ken plateaux van ijzer, aluminium en andere stoffen.
Ik heb altijd en klein magneetje bij me om te testen van welk materiaal zo'n plateau of frame is gemaakt.
Aluminium is volgens mij óók een metaal :whistle:
Overigens ken ik draaitafels met een kunststof, aluminium en ijzeren frame.
Dus ik ben een beetje de draad kwijt in bovenstaande discussie.
NB, overigens zit het magneetje waar ik het hierboven over heb in de clip van mijn Iphone mapje.
ruud
http://www.jendela.nl
19 jun 2019, 08:54
René Daemen schreef:
17 jun 2019, 12:09
De Dual 1210 is een goedkope wisselaar met 2 polige motor
Die niet geschikt is voor een md element
Het pikt brom op en het plataeu is magnetisch dus kleeft de arm vast op het plateau
IJzer of staal lijkt me juist een heel goed metaal om een draaischijf van te maken; Het vormt de beste afscherming tegen magnetische velden van elektromotoren. Om elektrische velden tegen te houden is aluminium ook al prima maar het hangt af van de constructie van de toegepaste motor of er sprake is van magnetische- of elektrische velden (of beide). Wisselvelden zouden in kunnen stralen op het element en de bedrading en een permanent veld zou aan het element kunnen 'trekken"; Theoretisch klopt het allemaal maar de praktijk is niet zo spannend hoor. :wink:
Dat een MD-element niet gecombineerd zou mogen worden met een draaischijf van ferrometaal daar heb ik nog nooit van gehoord. Het bewegende magneetje is heel klein en bevindt zich binnen de afschermende behuizing van het element dus van enige aantrekkingskracht tussen schijf en element lijkt mij geen sprake te zijn... :think:
Laatst gewijzigd door Karsten op 19 jun 2019, 15:08, 1 keer totaal gewijzigd.
19 jun 2019, 09:08
18 jun 2019, 22:38
Een magneet plakt er wel op dus ik ga er vanuit dat ze van ijzer zijn.
20 jun 2019, 20:10
Ijzer is beduidend zwaarder dan Aluminium dus mbt. een 2 polige motor, met een slechtere gelijkloop, gemakkelijker een betere wow & flutter waarde te krijgen. De Permalloy of Neodymium magneet van een MM is door een shell normaal al afgeschermd dus of je plateau nu magnetisch is (ijzer -legering) of niet (Aluminium) maakt helemaal niks uit.
Als de arm voldoende goed gelagerd (minimale wrijving) is en je een naaldkracht van 1-3 g kunt instellen kun je rustig een GP400 monteren, als deze uiteraard past en je naaldhoek tussen de 20' - 30' blijft. Verder kun je mbv. een Protractor je minimale fouthoek instellen en als je een spiegel Protractor hebt ook gemakkelijk de Azimuth en de naaldhoek controleren.
René Daemen
21 jul 2019, 14:25
De Dual 1210 heeft een 2polige motor
En niet geschikt voor MD elementen
Vanwege het strooiveld van de 2 polige motor
Zet maar eens de arm met MD element boven het plateau arm lift en je versterker volumen oo4,5
Je hoort de brom toenemen als je de arm boven het plateau beweegt de magneten van het element pikt
De strooiveld op..
Heb je een vierpolige motor dan is wel geschikt de spoelen stan paralel geschakeld
Dus vier spoelen om het blok heen.
Dual 1218 bvb die kan dan een shure m75 element bevatten
De Dual 1214 is in twee uitvoeringen 2 polige motor dual cds650/660 keramisch element
Hier mag dus GEEN MD element geplaatst worden
En de 1214 met het hifi logo DIN mag dan weer wel DMS 200 bvb deze heb een vierpolige motor
Zoek maar eens in documentatie hifiarchiv op google.
Er wordt nog wel eens wat af geklooid met spelers de element houders zijn het zelfde.
De 1210 is een in stap lowbudget wisselaar en vaak in koffer P53 of met versterker HS36 geleverd
Met CL6 boxjes.
Met kristal element is leuk om oude singels of 78 t draaien.
Wil je meer uit halen dan kun je kijken naar een 1209-1216-1218-1219 1229 en een stabielere plateau.
Ik heb ooit vroeger eens een 1210 voorziennvan een ortofon OMB type speelde wel maar met een vreselijke brom
Als hij op de lift stond.
Conclusie als de platenspeler met een keistal element geleverd is is daarbeen reden voor
Standaart met MD element is het voor beide geschikt.
