Philips AG2230, zoemende motor (Opgelost).
08 feb 2020, 15:17
Hoi. Gisteren een Philips AG2230 platenspeler opgehaald die ik op marktplaats had gevonden. Snaar was verdrabt :shock: , motor draaide niet en het mechanisme om het toerental te wisselen wilde niet bewegen. De snarendrab is opgeruimd. De motor loopt weer, zij het met herrie en het mechanisme voor het toerental is weer gangbaar. Nu nog de snaar. Afgezien van wel of niet verkrijgbaar, weet iemand hoe je zo'n snaar plaatst? Zie foto hoe die snaar zit. Ik zal iets van het idlerwheel mechanisme los moeten halen maar hoe gaat dat? :think: (xlvx)
Laatst gewijzigd door Hoewie Loewie op 24 mar 2020, 13:26, 3 keer totaal gewijzigd.
08 feb 2020, 15:33
Je kan dat grijze heveltje boven de poelie een kwart slag naar je toe draaien en dan kan die er uit.
http://freeservicemanuals.info/nl/servi ... s/22GC030/
08 feb 2020, 15:50
Bedankt Will. :D Ondertussen was ik er zelf ook al achter gekomen. Helemaal top is het servicemanual. Ik had al iets van een SM gevonden maar dat was een slechte scan en volgens mij niet compleet.
08 feb 2020, 16:15
Hier nog een foto met losgenomen klip:
Hans63
11 feb 2020, 19:48
Leuke platenspeler(even foto via google gezocht). Electro Andijk heeft de snaar volgens de website. Net geen 13 euro.
Frankenstein installatie, van alles wat zonder enige lijn.
11 feb 2020, 23:04
Dankje. :D Vanavond een snaar besteld in de shop van Thomas. Ook daar voor 13 euro.
12 feb 2020, 22:22
Hoi. Dit topic even omgedoopt om jullie hulp te vragen bij het volgende. Toen ik de speler had schoongemaakt was de motor de volgende uitdaging. Die startte namelijk niet. Gelukkig kan de motor nog uit elkaar worden gehaald, dat is de onderste en bovenste beugel met lager kan worden losgenomen. Het bovenste lager met beugel blijft op de as zitten terwijl het onderste lager met beugel geheel verwijderd kan worden. Het onderste lager is schoongemaakt en gesmeerd maar het probleem zit volgens mij bij het bovenste lager. Dit draait niet vrij. Als je een slinger geeft aan de beugel, dan draait ie wel maar stopt ook snel met draaien. Nadat ik het weer in elkaar had zitten, startte de motor nog steeds niet uit zichzelf maar als je er even een slinger aan geeft, gaat ie draaien maar met een zoemend bijgeluid. Ik vermoed dat dit toch door het bovenste lager komt. Ik zal er een paar foto's bij doen. Heeft er iemand ideeën om dat bovenste lager weer lekker vrij te kunnen laten draaien?
Beugel met onderste lager. De as is iets uitgehold en er zit een kogeltje onderin. Dat loopt soepel:
Het binnenste deel van de motor met bovenop de poelie en daaronder de bovenste beugel met lager. Ligt hier in een bakje met wasbenzine:
De motor:
De AG2230 op z'n kop:
De AG2230, niet op z'n kop:
Een nieuwe snaar is besteld en er komt nog een andere audiokabel aan.
Hans63
13 feb 2020, 16:20
Het motortje van mijn 2557 had ook zoiets. Ik heb uiteindelijk beide lagertjes om en om verhit met een zware soldeerbout. Toen de as vrij draaide heb e ik er flink wat WD40 op gespoten. Daarna in de wasbenzine. Hij draaid nog steeds. Dat verhitten heeft een uurtje tijd gekost.
Wel een erg leuke speler!!!
13 feb 2020, 22:51
Heb je het bovenste lager van de as gehad.
Er zitten oude vet resten op die je met wasbenzine kunt verwijderen. Daarna een beetje nieuwe olie erop en het moet goed zijn.
14 feb 2020, 00:00
Hans63 schreef:
13 feb 2020, 16:20
WD40, dat is een goed idee. De volgende keer als ik de motor uit mekaar ga halen, dan zal ik dat eens proberen.
14 feb 2020, 00:02
snameroc schreef:
13 feb 2020, 22:51
Nee, het bovenste lager is er niet af geweest. Dan moet eerst de poelie eraf en ik kan me niet herinneren dat ie met een schroefje bevestigd is. Dus dan zal ie erop gekrompen zijn of zo. Ik ga er nog weer mee aan de gang.
Laatst gewijzigd door Hoewie Loewie op 24 mar 2020, 13:27, 1 keer totaal gewijzigd.
23 mar 2020, 18:38
Hoi. Het vervolg: weer bezig geweest met de motor en dan met name met het bovenste lager. Het ding heeft eerst 24 uur in de wasbenzine gelegen om de oude olie op te lossen. Daarna nog 24 uur in de WD40 (tip in topic AG2230 waarin exact hetzelfde probleem werd beschreven). Vandaag ermee aan de gang gegaan. Ik vond het nog steeds niet soepel gaan dus wat nog wat aan gefrot en plots schoot het lager los en kon het soepel over de as worden geschoven. Motor weer gemonteerd en nu draait ie als een tierelier. Als je 'm uitschakelt, loopt ie zelfs nog een tijdje door dus dat is dik voor mekaar nu. Totaal geen bijgeluiden meer. Hoewie Loewie heel blij. :D
Meteen voor mijn andere AG2230 een nieuwe snaar besteld (voor deze had ik eerder al een nieuwe snaar besteld) want de gemonteerde snaar is een dikke vierkante terwijl er een dikke ronde op hoort te zitten. Ik denk dat dat ook de reden is dat AG2230 nr. 1 net iets te snel loopt, zelfs met maximale rem erop. De dikke vierkante valt ook niet helemaal in de poelie terwijl de ronde dat wel doet. Kan net genoeg schelen naar mijn idee.
23 mar 2020, 18:46
De nieuwe snaar die gemonteerd is op nr. 2:
Hans63
23 mar 2020, 19:38
Mooi man!!!!💪💪💪
23 mar 2020, 22:00
In dit topic maar meteen even een linkje naar AG2230 nummer 1. Ik zag dat ik 'm alleen nog maar als "nieuwe aanwinst" had gemeld. Ben er toch wel al mee bezig geweest (poetsen, andere audiokabel en nieuwe naald) maar ondanks nieuwe naald klonk het niet fris (wat vervorming, alsof de naaldkracht te laag was). En de snelheid was met maximale wervelstroomrem nog net iets te snel. Nu de naaldkracht wat verhoogd is (4 gr) klinkt het wel okay. En m.b.t. de snelheid heb ik een nieuwe snaar in bestelling. De geplaatste snaar (een vierkante) is zo dik dat ie niet mooi in de poelie valt met als gevolg (zo redeneer ik) dat de diameter hierdoor iets te groot is en de speler dus net de snel draait.
AG2230 nr. 1
