22GA222 - twee problemen
fastfolkert
28 jun 2020, 14:27
Ik heb een 22GA222 met GP401 overgenomen met twee (mij bekende) problemen, wellicht kunnen jullie me verder helpen want voor de rest ziet hij er prima uit en gaat wellicht m’n 777 vervangen :D . Maar eerst de issues:
1 - De aan/uit schakelaar “locked” niet. Is dat de fixen of moet er een nieuwe in?
2 - Het plateau ligt niet helemaal horizontaal, het loopt achteraan een beetje “aan” tegen de baseplate. Het lijkt dat die drie bladveren niet helemaal goed meer zijn ingesteld maar ik wil er niet zomaar mee aan het tweaken. Dus tips?
Dank!
Woonkamer met min of meer actuele hifi; mancave met ouwe, maar werkende spullen uit de 70's-90's waaronder Quad, NAD, ARCAM, Mission, Cyrus en Philips natuurlijk!
Cassettebandje
28 jun 2020, 14:49
Die netschakelaar, als hij niet meer klikt moet je vervangen. Meestal is het een plastic nokje dat afbreekt en dan vergrendelt hij niet meer.
Een plateau dat scheef ligt kan komen door ingezakte rubbers of ver doorgezakte bladveren. Nieuwe rubbertjes plaatsen of een extra ringetje ertussen. Wat je ook kan doen is de bladveren eruit halen en omdraaien. Heb ik bij een 209s en een 418 ook een keer gedaan en dat gaat prima.
Kijk even of alleen het draaiplateau scheef hangt of dat de plastic bodem niet is vervormd. Daar kunnen ze ook enorm scheef van gaan hangen.
MFB 541,541,532,532,544,544,544,sx6544,567,567,567 Heel veel luisterplezier.
fastfolkert
28 jun 2020, 15:06
Bedankt, de schakelaar heeft Thomas in de webshop zie ik.
Over die ophanging: als ik het plateau verwijder, dan hangt het “subplateau“ (waar de snaar omheen loopt) bij de achterste en rechter bladveer ongeveer zwevend. De voorste bladveer is echter zodanig dat ik het subplateau daar alleen maar kan induwen; de bladveer duwt dat deel omhoog tegen het chassis.
Eigenlijk is de vraag: hoe moeten die veren zijn afgesteld, en welke veer kan ik het beste afstellen als het plateau aan de achterkant aanloopt?
28 jun 2020, 16:09
Hoe je de veren moet afstellen staat in de servicemanual. Daar staat ook in hoe hoog het plateau moet staan.
Het stellen gaat nogal spartaans: door met een schoevendraaier de ophanging wat bij te buigen. De schoevendraaier in het gat steken en gebruiken als hefboom. Dat werkt prima.
Indien gewenst kun je eerst de bladveren omdraaien, dat heb ik ook gedaan.
viewtopic.php?t=11890&p=234527#p234527
Hoogte is ZONDER mat.
Cassettebandje
28 jun 2020, 17:26
fastfolkert schreef:
28 jun 2020, 15:06
Dat klopt, die kun je met een kleine aanpassing inbouwen. De gaatjes zitten niet helemaal op de goede plek voor directe montage. Als je de gaatje iets ruimer maakt of 2 sleufjes er van maakt, dan past het goed.
Let wel op dat de aansluitingen bij deze schakelaar anders zijn dan bij het origineel. Ze zitten een kwartslag gedraaid. Eerst even goed de schakelaar doormeten zodat je weet welke draden aan elkaar worden doorverbonden door de schakelaar. Anders :scared-shocked: en een hoop ellende.
fastfolkert
28 jun 2020, 20:09
Haha, bedankt voor de tip van de schakelaar!
En voor de servicedoc, heb ík inmiddels gedownload.
Ik heb een 777 met GP400. Die bevalt prima, maar ik vind de 222 eigenlijk mooier...Is het qua kwaliteit de moeite om de 222 spelend te krijgen? (nieuwe schakelaar en wellicht een frisse snaar).
28 jun 2020, 20:13
Bladveren gewoon omdraaien, werkt prima. Daaarna op de genoemde hoogte afstellen dmv. de schroeven. De schakelaar van de web shop moet zo passen op een 22GA222, 312 en bij de 212 heb je 2 extra 5mm afstandsbusjes nodig. Met een rattenstaartje kun je altijd de gaten precies passend krijgen.
Dynavox TPR-3 6N3P-EV voorversterker, ET-100+Teufel Ultima-20, Theater 500. N4504, N4511, N4450, N2521, (1)408, 212, 312, 222, draaitafels +GP401/412 Mk2 Sh./MC-3. CD204, CDF200. NAD C352, C422, C521BEE+FB820. 22RH743+22RH544/79R
Cassettebandje
28 jun 2020, 20:27
Een 222 is zeker de moeite waard om spelend te krijgen. Een nieuwe snaar is niet noodzakelijk, maar wel aan te raden als hij residu achterlaat op de motorpully. Hij blijft dan een beetje plakken, dit hoor je ook en hij gaat daardoor ook een heel klein beetje jengelen.
Als je de 222 goed spelend maakt, heb je er echt heel fijne en goede draaitafel aan. Ik vind de armlift door middel van het hendeltje wel heel erg handig zo vooraan en goed toegankelijk op het toestel.
28 jun 2020, 20:44
Een goede snaar maakt alles uit op zo'n draaitafel. Zwakke punten de netschakelaar, low profile afstelling van de veren, mute switches en de 5mm rode LED voor de auto afslag. De voedings elco kun je vaak ook maar beter vervangen 1000uF/25V-40V. Verder een mooie arm met goede horizontale en verticale lagering. Ingebouwde naaldweger. Ik gebruik 1 van mijn 222 binnenkort met een Audio Technica l.o. Moving Coil element met SUT.
fastfolkert
29 jun 2020, 20:11
Twee “doorgezakte” bladveren omgedraaid en bingo, de boel draait weer super stil, met een mooi horizontaal plateau. Poelie schoongemaakt en de originele snaar ook. 33 en 45 tpm blijft mooi constant.
Nog een dingetje:START werkt, de arm gaat naar de plaat en na afloop gaat de arm omhoog in de uitloopgroef en keert dan terug.
De motor blijft echter draaien. Pas als ik op STOP druk, pas dan stopt de motor.
Hoort dat of moet ik nog iets fixen?
29 jun 2020, 20:17
Slecht contact van de mute/micro switches. Schoonmaken met IPA en smeren met RS-contactvet.
fastfolkert
29 jun 2020, 20:24
Fotohuis schreef:
29 jun 2020, 20:17
Ok, doe ik als ik de netschakelaar vervang (die microswitches moet ik vanaf de onderkant bereiken neem ik aan).
Nog ff een fotootje: geen krasje te zien, ook de stofkap is vrijwel krasvrij :dance:
29 jun 2020, 20:32
Inderdaad vanaf de onderkant. Dit is wel een hele mooie 22GA222!
fastfolkert
29 jun 2020, 20:50
Fotohuis schreef:
29 jun 2020, 20:32
Dank! Ik denk dat mijn 777 er een concurrent bij heeft straks.
Ik wacht ff tot ik de netschakelaar heb en dan neem ik die microswitches ook mee.
Wordt vervolgd.
fastfolkert
30 jun 2020, 11:41
Will schreef:
28 jun 2020, 16:09
Die 21 mm uit je plaatje haal ik niet, mijn bovenkant plateau (zonder mat) ligt op ca. 17mm en dan is er nog ca. 3mm vrijheid vanaf de baseplate. (met mat).
Hij ligt iig. mooi recht en loopt niet aan.....
EDIT: die link laat 17mm zien, dat klopt beter
Mijn andere issue dat de afslag werkt, maar de motor blijft draaien was een one-off, want ik heb nu een stuk of 5 LPs gedraaid en de arm komt netjes terug en de motor slaat af na de uitloopgroef.
