Philips GA 212 electronic
timberwolf
18 mei 2017, 18:29
Hallo. Ik heb een Philips Ga 212 electronic kunnen aanschaffen. De drijfriem was versleten die heb ik inmiddels vervangen, maar ik zit nog met 1 probleem: de schakelaar van de aan/uit knop werkt niet meer. Als ik die indruk, schiet die meteen weer uit. Nu hoorde ik dat er een veertje, of zoiets gebroken is. Ik ben dus nu op zoek naar een vervangende schakelaar. Ik heb inmiddels al gezocht op aliexpress en euromaxx, maar zonder resultaat. Iemand van jullie die mij aan het artikelnummer kan helpen en weet waar ik zo'n schakelaar kan kopen?
Alvast mijn grote dank.
Yde
18 mei 2017, 18:34
Hallo timberwolf,
In de webshop kun je hem vinden, hierbij de link:
http://www.mfbfreaks.com/webshop/compon ... chakelaar/
Succes....
18 mei 2017, 21:45
In meer dan 50% is die schakelaar kapot. Dezelfde zit overigens in de 312, 222. Behoudens een nieuwe snaar moet je ook de voedingselco van 1000uF vervangen, de motor-tacho met een drupje olie smeren en even op de lampjes letten: 6V-44mA (te vervangen door 6V-50mA, 44mA is niet meer leverbaar.
Een nieuwe naald (Tonar) kun je ook incalculeren. Let op de juiste versie van het GP element (MKI, MKII of MK III). Het element GP400/401 is hetzelfde derhalve is een mooie upgrade een Tonar elliptische naald, 401. Klinkt beduidend beter in het hoog en de IM vervorming is minder.
Succes met de 212!
18 mei 2017, 21:52
Hoi. De schakelaar uit de webshop is prima! Met wat kleine aanpassingen aan het beugeltje waarmee je 'm vastzet, past ie goed. Wel opletten: de nieuwe schakelaar schakelt anders door dan de originele. Dus de kabels moeten anders terug gesoldeerd worden.
18 mei 2017, 21:56
.... en de pennetjes aan de achterkant kun je er af knippen.
Frenkel
24 mei 2017, 10:27
Zit daar niet een 'flyer' bij (met 'n uitleg), als je die schakelaar koopt bij de mfb-freaks-webshop?
24 mei 2017, 11:14
Frenkel schreef:Zit daar niet een 'flyer' bij (met 'n uitleg), als je die schakelaar koopt bij de mfb-freaks-webshop?
Dream on :lol:
24 mei 2017, 17:51
Het wijst zich vanzelf (mits je een multimeter hebt). :idea:
pjottr
30 dec 2018, 09:42
In de beschrijving op deze website staat bij de 212 dat deze groene lampjes heeft, en de 312 ter onderscheid rode lampjes.
Zijn er ook 312's met groene lampjes...behalve die van mij ? :roll:
30 dec 2018, 11:27
Die van mij heeft ook groene lampjes.
30 dec 2018, 11:34
De 312 met rode leds is de laatste uitvoering van de 312.
Wil je er meer over weten, dan kan dat hier klikklik
Of in het betreffende topic uit 2013.
pjottr
30 dec 2018, 17:18
dank u...soms valt het niet mee met al die topics :D
