Philips 212 stopt steeds
rekkaba
25 sep 2017, 20:14
Hallo allemaal,
Ik loop tegen een probleem aan met mijn 212 uit 1972 of 1973(hij heeft namelijk nog het krukje voor de stofkap.) Als ik een plaat heb opstaan stopt de speler er steeds mee. Dit is heel willekeurig. De ene keer na 10 seconden, de andere keer na 5 minuten. Ik heb de tiptoetsen helemaal gereinigd. Daar ligt het probleem dus niet.. Heeft iemand een idee?
Groet Anne
Dateq
26 sep 2017, 00:20
Hoi Anne,
Graag wat meer info.
Springt de speler bijv. terug in de stopstand (lampje stop brand dan)
Klinkt wel als een elco/voedingsprobleem.
hendricuszoon
26 sep 2017, 06:54
Als er geen plaat op ligt , stopt de platenspeler dan ook willekeurig?
Wanneer hij zonder plaat rustig door blijft draaien,dan zit de fout in de afslagschakeling.
Willem
26 sep 2017, 11:56
Dateq schreef:Klinkt wel als een elco/voedingsprobleem.
Bij problemen met electronisch gestuurde draaitafels is dat het eerste waarnaar je moet kijken. Goede kans dat de 470uF elko richting jachtvelden is. Kun je, afhankelijk van de verkrijgbaarheid, gerust een iets grotere waarde in zetten. Die oude elko's waren door de grotere productie toleranties soms nog weleens erg ruim in hun uF waarde.
Zitten maar twee elko's in (andere is 47uF om de motor te ontstoren), dus dat is zo gefixed... enige voorzichtigheid betrachten bij het uit- en in-bouwen van de handel.... daarnaast zijn het pertinax printen en die zijn behoorlijk kwetsbaar.
rekkaba
26 sep 2017, 21:49
Ik heb de platenspeler zonder plaat laten draaien. Ook dan stopt hij ermee na enige tijd. Inderdaad gaat dan het stoplampje branden.
hendricuszoon
27 sep 2017, 11:00
Als er geen mogelijkheden zijn zelf met een multimeter aan de slag te gaan, dan is het zaak iemand in de regio te vinden die dit wel kan. Deze platenspelers zijn prima en kunnen altijd gerepareerd worden.
m.v.g.
Willem
27 sep 2017, 21:06
Klinkt als een voedings probleem. Ik zou als eerste de voedingselco wisselen, 470uF-40V Vishay BC105 type axiaal, past precies.
28 sep 2017, 00:22
hendricuszoon schreef:Als er geen mogelijkheden zijn zelf met een multimeter aan de slag te gaan, dan is het zaak iemand in de regio te vinden die dit wel kan.
Als het niet aanwezig zijn van een multimeter het probleem is, deze komt redelijk goed uit de beoordeling: https://www.aliexpress.com/item/ANENG-A ... 414fcad107
Is erg goed afleesbaar, behoorlijk nauwkeurig en toch erg voordelig.
Kreidler
28 sep 2017, 10:30
Bij mij stond de gevoeligheid van de aanraaktoetsen te hoog waardoor hij het zelfde probleem had. Deze kun je afstellen al is het wel even zoeken naar de juiste afstelling, samen met de technische handleiding moet dit vast lukken. Misschien ook gelijk de voedingscarrousel op 240 volt zetten.
Marantz 1040 Marantz 112 Philips 212 Philips 22rh426/21z
rekkaba
01 mar 2018, 09:47
Ik heb de 2 aangegeven elco's laten vervangen. Helaas hebben deze het probleem niet opgelost. Bij een koude start draait het plateau ongeveer 10 minuten en stopt dan. Daarna bij het opnieuw aanzetten gaat hij stoppen na een paar seconden/minuten. Zou het nog iets anders kunnen zijn? Iemand nog suggesties ? Groet Anne
rekkaba
01 mar 2018, 09:48
"Bij mij stond de gevoeligheid van de aanraaktoetsen te hoog waardoor hij het zelfde probleem had. "
Iemand enig idee hoe dit is af te stellen ?
01 mar 2018, 10:37
Dit is niet af te stellen want dit wordt bepaald door de vaste weerstanden R576 en R577. Via TS432 en TS433 wordt de Flip Flop (Bistabiele multivibrator) aangestuurd.
Ik zou eerst de voeding meten, moet -9V zijn in te stellen dmv. de instelpotmeter R472. Om zeker te zijn of D456 nog helemaal goed is het scope signaal over C734 (voedings elco 470uF die vervangen is) meten.
Verder is het belangrijk dat de waarde van je lampjes kloppen 45-stop-33 resp. 6V-50mA-100mA-50mA, het lampje voor de afslag 6,3V-100mA, als dit 6V-100mA is (wordt) kun je R585 verhogen van 33 Ohm naar 56 Ohm (1/2W) zodat de auto afslag goed in te stellen is en over het (6V) lampje die de LDR belicht ca. 4,3V staat en dus lang mee kan gaan (onderspanning). Er zijn ook 7V-100mA lampjes te koop, dan hoef je niets te wijzigen.
Mocht e.e.a. een probleem zijn om te meten dan zou ik uitwijken naar een adres van MFB freaks die dit kunnen oplossen. Ik zit in Ravenstein, gemeente Oss.
Plips
15 mar 2018, 08:14
Transistoren Robert, Hebben deze spelers ook al zwartpoottorretjes?
15 mar 2018, 09:40
Ik ben ze in een 212 tot nu toe (nog) niet tegen gekomen.
15 mar 2018, 11:02
Ik wel.
