33T knop defect bij 202
Joris1981
24 okt 2017, 21:59
Mijn 202 functioneert niet meer naar wens. 33T is dolgedraaid denk ik en loopt niet lekker. Steeds vals, ik weet niet wat het is. Je voelt ook bijna geen weerstand meer als je een schroevendraaier in dat verzonken 33t gleufje zet. Wat kan ik nu nog doen? Kan iemand hier de 78T knop monteren bij 33, zodat hij weer OK wordt? Of is dit als een zware hartoperatie? De arm valt ook nog altijd naar beneden.
Maxi singles lopen wel prima op 45T. Maar krijg de 33T steeds maar niet goed, zelfs niet als ik hem probeer te stemmen op een instrument of TL licht / stroboscoop.
Zou toch wel jammer zijn als ik mijn 202 naar de stort moet brengen. Maar het zijn andere klachten dan een kapot snaartje, snap je...
Groetjes Joris,
Helmond
Helmond, 1981. Een radio, platenspeler, TV, Zanussi wasmachine en Braun koffie zet apparaat..
24 okt 2017, 22:17
Goede avond Joris,
Zo erg is 't toch niet bij de 202?
Ik weet niet of je er haast bij hebt maar ik ben best bereid om en blik te werpen op 't probleem.
Tis een mooie speler en ik zag dat je op zoek was naar een 212 of 312 liefst met rode leds.
Nou die 212 heb ik ook nog maar die moet nog in orde worden gemaakt(snaar, smeren, en wat tlc).
Ik zit in de buurt van Helmond dus...
Stuur een pbtje en kijken wel.
27 okt 2017, 10:57
Joris1981 schreef:Zou toch wel jammer zijn als ik mijn 202 naar de stort moet brengen.
Dat zou zeker jammer zijn en moet worden voorkomen. In de 202 zit een schuifschakeling die bediend wordt door de draaiknop voor de snelheidskeuze. Mogelijk dat daar wat vuiligheid in zit waardoor de storing optreedt. De potmeter voor afstelling voor specifiek 33 toeren zou ook vervuild kunnen zijn.
Bij Sjonny langsgaan met de 202 lijkt me een uitstekende optie. :D :D
henne
06 dec 2017, 10:57
Hallo,
uit een "erfenis" een mooie 202 draaitafel gekregen.
Aanvankelijk deed alles het m.u.v. het aan-uit lampje. Na noodzakelijke vervanging van de aandrijfsnaar, draaide de draaitafel alleen als ik de start knop ingedrukt bleef houden. Nu reageert hij helemaal niet meer.
Weet niet of dit iets te maken heeft met 33T knop (ik ben een technische leek), maar vraag me af of iemand mij kan helpen met dit probleem
06 dec 2017, 20:19
Hoi Henne. Gefeliciteerd met die mooie 202. Ik heb een 202 die hetzelfde euvel had. Het zat ' m in de elektronica en met vaardige technische hulp van forumlid Correltje is het probleem opgelost. Dus technische kennis is wel noodzakelijk om dit probleem te tackelen. Voordeel van een 202 is dat er niet veel elektronica in zit dus er kan nooit heel veel stuk zijn. :D
Overigens zijn er op dit forum vast nog meer techneuten die je met het probleem kunnen helpen. Helaas is mijn technische kennis te beperkt. Succes met de reparatie.
06 dec 2017, 21:26
In de 202 zitten wel oud type Germanium transistoren. Derhalve kan een reparatie wat lastiger zijn. In meen dat Cor voor een bepaald aantal schakelingen een moderne Silicium transistor oplossing gevonden heeft. Hij is in ieder geval 1 van de specialisten wat dit betreft.
Kukke
08 dec 2017, 22:06
henne schreef:Hallo,
Het aan-uit-lampje staat in serie met het lampje boven de ldr voor de automatische afslag. Als die niet brandt blijft de draaitafel niet lopen. Je zult dus het kapotte lampje moeten vervangen. Het kan dus een van beide of zelfs allebei zijn.
Woonk.: RH541 GA209S GP412 N4515 RH651 N2520 N6301
Boven: GA202 GP401 RH790 N2511 RH493 EK400
Zolder: GA406 GP401 AF829 GP400 GA202 GP400 RH540 RH640 RH453 GA104 AG3404 N2521 N4422 8540 GP401 GA160 GP410 GF705 GP205 N8402
