22AF977 random problemen (voeding?)
Beeldbuisje
04 feb 2018, 13:48
Jaar en dag hier een AF977 staan. Het ding heeft me nooit geïnteresseerd tot ik zag wat voor prachtig apparaat die 977 was.
Voor mijn 900-series toren wou ik nog graag een mooie platenspeler. Op veel plekken de 977 als mooie toevoeging gezien, dus aan de slag met dat kreng.
Aanvankelijk deed ie niets meer. De oorzaak was zo'n Japanse tor in de voeding die helemaal zwart geworden was. Vervangen door de Europese BC variant en klaar. Dat ding deed van de eerst keer alles precies zoals het hoort, dus ik heel blij :dance: .
Blijkt nu dat dat toestel gekke dingen gaat doen als hij ongeveer een 5 uur onafgebroken in de stekker steekt. Ingeschakeld of stand-by maakt niet uit.
De ene keer gaat hij gewoon niet meer aan en is weer zo dood als een pier, de andere keer gaat de draaitafel enkel draaien als de arm (automatisch) op of af de plaat beweegt. Eens de arm op de plaat staat valt ie gewoon stil. Alle displays en lampjes blijven wel branden dan.
Een klus om te herstellen, want tegen dat ie goed en wel naar mijn werkplek verplaatst is en ik hem open heb, werkt hij natuurlijk weer. Even uit het stopcontact laat hem weer terug werken.
Is er voor dat foutbeeld ervaring met dat toestel?
tnx
Gert
Beeldbuisje
05 feb 2018, 19:42
Gisteren nog wat geknutseld en we zijn inmiddels wat slimmer: er zaten eigenlijk twee fouten in het apparaat.
Het feit dat het apparaat niet in te schakelen viel na lang in het stopcontact te steken, kwam klaarblijkelijk door oxidatie aan de sensortoetsen. En wel daar waar de "touch"latjes contact maken met de metalen pennetjes op de printplaat. Proper gemaakt met een glasvezelstift en voorlopig klaar.
Als de platenspeler een halve, soms een hele plaat gespeeld heeft, valt de draaitafel gewoon stil.
LED407 blijft netjes branden, doch op pen 2 van ic449a wordt de spanning niet volledig meer naar 0 getrokken. LDR R415 extern belichten laat de motor meteen weer draaien.
Twee mogelijkheden denk ik: het ledje dat niet voldoende meer brandt, anders de LDR slecht.
Mijn vraag: zijn die dingen nog ergens te vinden? Webshop, op bestelling,... ?
05 feb 2018, 21:43
Gewoon een andere moderne led erin.
05 feb 2018, 21:52
Dat de intensiteit van de LED terugloopt is bekend. Hetzelfde probleem heb je in een 312, 222. Alleen bij deze modellen wordt de netvoeding met een dubbelpolige schakelaar helemaal uitgeschakeld. Volgens mij blijft een 977 altijd op stand by staan.
Beeldbuisje
06 feb 2018, 08:47
Ik ben er gisteren nog mee bezig geweest. De LED is vernieuwd door een (ahum nieuw) origineel exemplaar. Mijn pa heeft die dingen vroeger nog hersteld en had er nog een doosje vol van.
Goed, ledje geplaatst, maar helaas nog hetzelfde fenomeen.
Ik heb een volt-meter over de LDR gehangen en de kap er min of meer onder gehangen. Je ziet dan op de volt-meter dat de spanning langzaam maar zeker oploopt, tot hij op de spanning zit dat de boel stil valt. Ik ga straks nog eens kijken of de +2 wel stabiel blijft.
Zijn er gevallen bekend dat die LDR's stuk gaan na al die jaren?
06 feb 2018, 09:44
Niet dat ik weet het was altijd de led bij de exemolaren die ik onderhanden gehad heb.
De leds die je hebt zijn waarschijnlijk even oud. Verder geven nieuwe meer licht dan oudere
Beeldbuisje
06 feb 2018, 11:11
Ik probeer nog even met een nieuwe.
De nieuwe, oude, ongebruikte LED heeft wel een serieuse lichtsterkte, aangesloten aan een labo-voeding op 1,6V hoor. Denk niet dat ze ooit harder gebrand hebben.
06 feb 2018, 11:14
Ja maar 1.6 volt zonder weerstand zegt niets.
Het gaat om de stroom die er door loopt. Als hij in de pu zit hoeveel volt staat er dan op?
Beeldbuisje
06 feb 2018, 11:22
snameroc schreef:Ja maar 1.6 volt zonder weerstand zegt niets.
1,6V
Zondag even uitgerekend hoeveel stroom door die weerstand van 390 ohm liep, ik dacht dat het 0.017A was zo uit het hoofd.
06 feb 2018, 12:21
Beeldbuisje schreef:ik dacht dat het 0.017A was zo uit het hoofd.
Is een mA of 4 ook goed? ;)
Beeldbuisje
06 feb 2018, 13:02
stroom door de weerstand...
De spanning over die weerstand is gemeten 6,8V
06 feb 2018, 13:18
R=U/I , U=I.R , I=U/R
P=I.I.R
Beeldbuisje
06 feb 2018, 17:51
dus 6.8/390=... :D
